Tomto
13 -
Megane II phI
1.6 16V K4M
250
Megane II phII Sprężyna Tył
Tomto odpowiedział(a) na mardos temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane II, Scenic II
Czerwona i niebieska kropka z tego co się orientuję oznacza kombi. Najlepiej zmierz średnicę drutu spreżyny, dla pewnosci, jak bedziesz kupował. Ja zmienilem u siebie amorki i sprężyny na Kayaba i jest OK. -
Megane II phI Dziwne drgania
Tomto odpowiedział(a) na DD11 temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Miałem na myśli ogólnie, że należy hamować silnikiem wszędzie gdzie to możliwe, ale oczywiście jeżeli kolega DD11 tylko się toczył w korku z bardzo małą prędkością z górki to można na luzie - sam tak robię. -
Odnośnie bujania na boki przy niskiej prędkości to najczęściej winne są "krzywe" opony, nierówno starty bieżnik lub wybulone, albo zgięta felga. Odnośnie jazdy na luzie, to nie należy tego robić z kilku powodów, ja zawsze dojeżdżam do skrzyżowania na biegu i zrzucam bieg nie używając sprzęgła gdy obroty kół (wałka sprzęgłowego) zrównają się z obrotami jałowymi silnika (drążek zmiany biegów właściwie sam wtedy wyskakuje po lekkim ruszeniu) ale to już lata praktyki i wyczucia samochodu. -
Odnośnie problemu nr 2 to mój kolega miał tak, że silnik czasem przestawał reagować na pedał gazu i auto samo zaczynało się wkręcać na obroty, które przy okazji falowały od 2 - 3,5k. Poradziłem mu, żeby wymienił pedał gazu (kompletny) i od tej pory problem ustąpił. Z tego co pamiętam to zapłacił chyba mniej niż 100 zł na szrocie w Krakowie. Dostał nawet dwa różne, bo nie wiedział jaki dokładnie ma u siebie. Jeden z nich tylko pasował. Wcześniej wymieniał 2 razy przepustnicę, ale to nie pomogło.
Megane II phII Łożyska kół przód
Tomto odpowiedział(a) na [email protected] temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane II, Scenic II
Z tego co się orientuję to z przodu zawsze łożysko jest montowane w piaście a tarcza jest osobno, nie sądzę żeby w 2.0dci było inaczej. Przeważnie wymienia się tylko jedno, bo łożysko może się popsuć z różnych przyczyn, także mimo montażu np. dwóch w tym samym czasie jedno może wytrzymać nawet 30 tyś więcej - tego nigdy się nie sprawdzi jak po prostu jeżdżąc. Bardzo łatwo zdiagnozować łożysko, wystarczy podnieść auto i pokręcić kołem - hałas od łożyska usłyszysz od razu bo jest dość specyficzny (huczenie z chrobotaniem), nie da się go raczej pomylić z niczym innym. Pamiętaj tylko, że koło z przodu nawet na dobrym łożysku nie będzie się kręcić idealnie cicho, ponieważ przeważnie zawsze trochę obcierają klocki o tarczę. Dodano: 29 maj 2015 - 22:13 Teraz zauważyłem, że pytałeś też o tył - ja stawiam na to, że tak jak w każdej Megance II będzie to łożysko osadzone w tarczy, które też można wymienić, ale tylko pod warunkiem, że tracza jest w bardzo dobrym stanie - inaczej się nie opłaca. -
Masz zupełną rację, sprężyna nie powinna zahaczać o ten ząbek. Problem leży albo w samej sprężynie, albo faktycznie jest źle ułożona w gnieździe. Zdjęcie obejmuje jednak zbyt mały fragment żeby można było to ocenić. Rozumiem, że wymieniłeś tylko jedną sprężynę, na taką "z odzysku" i jest to oryginał z tymi samymi oznaczeniami kolorów?
Megane II phI Sprężyny przód - wysoko stoi
Tomto odpowiedział(a) na olej897 temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane II, Scenic II
Przechodziłem to samo. Kupiłem Kayaby zgodnie z katalogiem i po zmierzeniu miałem ok 13-14 cm do nadkola - mam silnik 1.6 16V. Po miesiącu usiadło auto może z 1 cm. Udało mi się kupić nowe (miały te same oznaczenia kolorów)oryginalne sprężyny (miałem szczęście bo akurat ktoś sprzedawał towar z wyprzedaży ściągnięty z Francji) - założyłem i jest tak jak powinno być czyli ok. 10 - 11 cm. Z tego co pamiętam to te zamienniki miały grubszy drut i były o 2 cm wyższe od oryginalnych. Jeżeli masz jeszcze stare to spróbuj zmierzyć grubość drutu i porównać z tymi założonymi. -
Megane II phII Dziwne drgania od strony pasażera
Tomto odpowiedział(a) na Wdr temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane II, Scenic II
Miałem podobne stuki do Twoich - też jak auto się toczyło i przy skręcie w lewo na muldach (ale bez drgań - może masz 2 różne problemy które się nakładają) i kiedyś pękła mi sprężyna z przodu. Okazało się że luzy na tłoczysku miał właśnie amortyzator, po wymianie wszelkie stuki ustały. Gdzieś na forum też kiedyś czytałem, że ktoś powymieniał całe zawieszenie oprócz amortyzatorów i dopiero ich wymiana rozwiązała podobny problem. Dodam jeszcze, że wymieniłem na gazowe KYB i zawieszenie pracuje teraz wg mnie dużo lepiej niż na olejowych. -
Megane II phI Problem z hamulcem ręcznym
Tomto odpowiedział(a) na maruder1 temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane II, Scenic II
Sprężynki właściwie nie mają znaczenia dla działania ręcznego. W Twoim przypadku najprawdopodobniej linki są do wymiany. Ja u siebie zmieniłem na francuskie Maurice-Lacoy (przepraszam jeżeli przekręciłem nazwę) ponieważ wyglądały tak jak oryginały - miały specjalne osłony w miejscu przechodzenia przez tylną belkę czyli tam gdzie się zwykle przeciera pancerz. Dodam tylko ku przestrodze, że w pewnym serwisie w Krakowie, w którym pytałem o linki panowie stwierdzili, że u mnie na 100% jest zepsuta dźwignia ręcznego i chcieli mi sprzedać nową. Po wymianie linek ręczny działa idealnie, a też nie mam sprężynek. -
Megane II phI Silnik wpada w "kołyske"
Tomto odpowiedział(a) na mrjkub temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Ja bym raczej szukał przyczyny w zużytych poduszkach silnika. Szczególnie szybko pada poduszka olejowa na górze od strony pasażera, oraz ta pod spodem silnika, a wtedy może kołysać całym autem na wolnych obrotach, występują też szarpnięcia przy zmienie biegów, itp. Na forum znajdziesz dużo tematów dotyczących poduszek. -
Pytałem o gaz ponieważ instalacja przyspiesza zużycie pompy, po przełączeniu na gaz pompa cały czas pompuje benzynę w układzie zamkniętym, ale ponieważ benzyna nie jest "zużywana", pompa pracuje pod dużym ćiśnieniem i się wyrabia. Z mojego dowiadczenia powiem, że piszczenie występuje niezależnie od temperatury silnika natomiast trochę zależy od temperatury na zewnątrz i tego jak długo pracuje pompa. Najlepiej sprawdzić to gdy zacznie piszczeć - wyjść z auta i posłuchać z tyłu pod autem w rejonie prawego koła - powinno być wyraźnie głośniej słyszalne jeżeli to będzie pompa.
Ja posłuchałbym jeszcze pompy paliwa w baku. Objawy, które opisujesz pasują poza tym, że mówisz, że dźwięk dochodzi z przodu auta, ale to może być tylko złudzenie, bo ten dżwięk się rozchodzi właśnie pod autem. Napisz jeszcze czy masz założony gaz i ewentualnie czy problem występuje na benzynie czy na gazie.
