swt
43 -
Megane II Sedan
1.9 dCi
168000
Witam, mam taki problem o jakiegoś czasu ogrzewanie mi nie działa totalnie dmucha zimnym ,ogólnie z początku ogrzewanie działało ale po kilku KM przestawało działać teraz to już totalnie padło. Plus ostatnio przy - 10 w powietrzu dobrze depłem w gaz i zauważyłem że skazówka jak nigdy poszła ciut za daleko po chwili gdy nie przyciskałem za mocno opadała na prawidłowe miejsce. Jeżdżę autem 4 lata nigdy nie zamazywałem takich czarów u niego. wskazówka od temp. silnika faluje raz góra raz doł w zależności jak jadę. Proszę o pomoc gdzie mogę szukać problemu.
Witam , jakiś czas temu ułamał mi się wentyl w prawym tylnim kole i zakupiłem nowy czujnik. Lecz nie wiedziałem że trzeba dobrać taki sam kolor czyli czarny a kupiłem czerwony. Po włożeniu go w koło odłączyłem aku i po ponownym podpięciu i odpaleniu auta ikonka opony prawej tylnej się wyświetla i znikł komunikat , i teraz pytanie czy działa to poprawnie i się sam przypisał czy zczytuje on ciśnienie z innego koła czyli prawego tylnego jest to możliwe ?.
Megane II phI Problem z szybą
swt odpowiedział(a) na swt temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Wymienił tylko linkę reszta pozostała bez zmian Dodano: 20 cze 2017 - 11:56 i jak wie ktos o co chodzi -
Witam , mam taki problem strzeliła mi linka od podnoszenia szyby od strony pasażera auto było u mechanika złożył fajnie wszystko działa, lecz pierwsza sprawa to taka że przycisk na drzwiach od zamykania otwierania działa odwrotnie naciskając w doł szyba się zamyka a wciskając w gorę otwiera to można by jeszcze przemilczeć, ale druga sprawa jest taka że gdy chciałem domknąć szybę z pilota naciskając 2x przycisk zamknięcia szyba się nie domyka a zjeżdża w doł przed usterką wszystko działało poprawnie co ten mechanik mógł tam poplątać nie tak może wtyczki nie tak powpinał?. Czekam na wypowiedzi dzięki z góry.
Witam, mam taki problem zerwała mi się linka od podnoszenia szyby prawej przód, po rozbiórce okazało się że musiałem rozebrać ślimak przy silniku. Ponieważ plastikową tulejkę aż wciągło w środek i przy rozbiorce przez przypadek rozwinęły mi się linki z rowków na ślimaku. Zakupiłem zestaw naprawczy 3 linki,spinki i nowy ślimak. Teraz pytanie czy ma ktoś jakąś podpowiedź lub jakiś filmik jak odpowiednio nawinąć linki, czy pozostaje metoda prób i błędów ?. Czekam na odpowiedz pozdrawiam.
Megane II phI Trzeszczące drzwi kierowcy
swt odpowiedział(a) na arkomegane2 temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Witam ja zauważyłem że np u mnie że nie trzeszczą dzwi tylko szyby przy uszczelkach nawet po naciśnieciu szyby ręką słychać trzaski może ktoś wie jak można by temu zaradzić nasamrować czymś uszczelki ? Regulamin pkt. 5.7 Ludzie :!: Czytajcie przed wysłaniem to co palce "nastukały" na klawiszach :!: Poprawcie, wstawcie odpowiednie znaki przestankowe. Zacznijcie nowe zdanie wielką literą :!: Nikt was nie goni :!: Nie ogłaszaliśmy konkursu wklepywania literek na czas :!: ;) -Prezes -
Megane II phI Jaki akumulator 1.9 DCI
swt odpowiedział(a) na yasko temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Mam 1.9 DCI i wczoraj odpalałem go na kable bo aku jest totalny złom już do wymiany :) -
Megane II phI Kontrolka ESP ASR nie miga
Rozumiem no szkoda ale i dobrze że wiem ze to nie żadna awaria. Dzięki za rozwiązanie sprawy :) -
Ogolnie kontrolka przy włączeniu zapłony nie zaświeca mi się , możliwe aby nie było takiej funkcji ? to po co na desce jest kontrolka. Jak mogę to zdiagnozować czy moje auto posiada ten system przycisków żadnych nie mam a kontrolka na blacie jest. Auto mam Megane II Sedan 2004 r. Dość bogata wersja zmieniarka , tempomat. -
swt opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam mam taki problem zauważyłem że w mojej meganie przy poślizgu, np na lodzie śniegu, nie zaświeca się kontrolka autka w trójkąciku. Z intrukcji wynika że powinna migać w przypadku zadziałania systemu jak się wpadnie w poślizg , żadnego komunikatu o błędzie nie mam że system ma awarie. Proszę o porady jak mogę sprawdzić o co chodzi dokładniej czemu ona się nie zaświeca. :) -
Czyli mogę kupić nowe to urządzenie nie jest do odratowania ?a orietuje sie ktos co z ta kalibracjia i zerowanie blokady w jakis jakich cenach to wszystko sie waha ? Dodano: 17 lip 2014 - 10:44 Co poradzić ze jezdzimy najbardziej szajsowymi autami mam megane rok i przez rok co 2 3 miesiace jest awaria czegos ;/ powaznie to paranoja Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki, interpunkcja 5.7 - logika wypowiedzi Kolego, proszę przywiązywać większą uwagę do pisowni oraz składni. Szanuj czytających Twoją wypowiedź. Zwracaj uwagę na znaki przestankowe - w obecnej formie to jest masło maślane. Mimo licznych upomnień nadal nie stosujesz się do uwag moderatorów. W związku z czym, na okres 2 tygodni ustawiam moderację nowych postów. Tytułu tematu kolega również nie napisał poprawnie, kto potem go znajdzie. Zresztą podobnych tematów jest co najmniej kilka (tu, tu), dlatego ten zamykam. damiar
Witam mam taki problem ostatnio odpalam auto wyskoczył ten błąd zdążyłem się zapoznać z tym błedem i mimo ze ludzie pisali ze Elm327 nic nie zdziała postanowiłem spróbować pierw sam o dziwo wykrył mi kilka usterek miedzy innymi Napiecie zasilania / Wspomaganie kierownicy/ Bład sterownika / Wspomaganie kierownicy/ uszkodzenie Silnika / Wspomaganie kierownicy/ Usterka standardowa B1 Gdy nacisnąłem skasuj błąd znikł pojeździłem wszystko smigało puki nie zgasiłem odpalam to samo podłączyłem znów Elma i okazało się ze dwa pierwsze błędy znikły i nie powracają lecz powraca błąd uszkodzenie silnika wiec teraz pytanko jest szansa to naprawić wymienić sam silniczek czy to jakiś układ elektroniczny czy ogólnie ktoś spotkał się z takim problemem czekam na odpowiedzi pozdrawiam. Megana II 2004r. Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki 5.7 - logika wypowiedzi-literki Aston76
Megane II phI zwijacz taśmy megane II naprawa
swt odpowiedział(a) na traftor temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Ja zrobiłem jak erDe dobra sprawa płacisz dostajesz działajaca odsylasz swoja i zwracja i mam 1 rok gwary Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki 5.7 - logika wypowiedzi Aston76 -
Oczywiście ze próbowałem wrzucić bieg nic to nie daje czuć ze jak poruszam gałka to wogole nic się nie dzieje tak jak by coś się zerwało pękło silnik działa bez problemu ale zaczynam wierzyć w to co ludzie mówią na temat naszych meganek !!! Regulamin pkt. 5.7 - ortografia i logika wypowiedzi Przydzielam kolejny pasek. P_r_z_e_m_o Dodano: 09 cze 2014 - 19:02 Linka przy wybieraku strzeliła ;/
