sweetkate20
8 -
scenic I
1,6 e
200000
Scenic I phI ogrzewana przednia szyba
sweetkate20 odpowiedział(a) na sweetkate20 temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Jak dobrze przejrzałam ten schemat to z tego co widzę trzeba podpiąć się kablami pod prawe lusterko pasażera Najprostszym sposobem jest wyciągnięcie skrzynki bezpieczników i podpięcie się w kostkę w odpowiedni pin. Akurat tutaj jest pin 15 i to daje od razu zasilanie po zapłonie -
dzięki wielkie. A powiedz mi co to jest to UHC?? A może od Cb za dużo wymagam no ale jak bym się podpięła bezpośrednio pod zasilanie tylnej szyby to chyba też powinno działać ?? -
Miałam wcześniej scenica i tam była ogrzewana przednia szyba. Teraz mam innego bez ogrzewanej przedniej. Po wymianie szyby na ogrzewaną mam całą instalację chodzi o przekaźniki na podszybiu i włącznik do włączania ogrzewanej przedniej. Przed wymianą była tylko ogrzewana tylnia wraz z lusterkami teraz mam wymieniony na przełącznik z dwoma przełącznikami na tylnią i na przednią szybę. Widziałam te schematy ale i tak z tego nic nie rozumiem bo tu nie po polsku tylko chyba po rusku :D :D Dodano: 09 gru 2015 - 23:30 oglądam te schematy i nic z tego nie rozumiem nie wiem co i jak. To nie są schematy które oglądam krok po kroku opisane co i jak -
P_r_z_e_m_o jeśli chodzi o podłączenie szyby to wszystko jest. Tak samo jak częściowo kable z przekaźników. No ale nie wiem co dalej. Możesz podesłać mi ten schemat bo szukam w tym dziale Dowlandzie ale nie mogę znaleźć a Ty pewnie lepiej i szybciej to znajdziesz. Wystarczy samo zdj. Z góry dzięki -
sweetkate20 opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Witam serdecznie. Nie wiem czy w tym dziale pisze ale napisze tu. Posiadam ogrzewaną przednią szybę w moim scenicu I rok 98. Ogólnie to szyba była wymieniana no i kupiłam ogrzewaną przednią. Mam przekaźniki kabelki włącznik. No ale niestety mój chłopak nie wie jak to podłączyć. szukał sporo ale nic nie znalazł. Z tego co słyszałam to ogrzewanie tylnej szyby jest takie samo jak przedniej. Czy ktoś ma jakiś opis i schemat aby podłączyć wszystko w całość. Aha i taka sprawa. Włączanie tylnej szyby jest tylko i wyłącznie przy włączonym silniku a nie po przekręceniu zapłonu. Proszę bardzo o pomoc tym bardziej że zbliżają się chłodne i zimne noce
