HeniuF1
34 -
1.9dti
Megane I phII kopic delikatnie przy wysokich obrotach si
HeniuF1 odpowiedział(a) na HeniuF1 temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
nie czyscilem bo niewiem jak moze podasz pare skazowek jak to wyczyscic trzeba cos odlanczac bo niewiem jak sie zabrac za to czyszczenie Proszę zacząć pisać zgodnie z regulaminem tego forum, czyli w J. POLSKIM [ Dodano: 2009-09-06, 13:06 ] gdzie dokladnie znajduje sie zawór EGR pod osłoną silnika czy u góry jest on odsloniety i czy w DTI i DCI zawór egr jest w tym samym miejscu -
HeniuF1 opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
witam mam pytanie co jest spowodowane ze kopci z wydechu przy srednio wysokich obrotach silnika wiem ze diesel tak ma ale niektóre kopca a niektore nie czy cos mozna zrobic zeby nie kopcil czym to moze byc spowowane -
Megane I phII słabo kreci jakby byl slaby akumulator za dr
HeniuF1 odpowiedział(a) na HeniuF1 temat w Osprzęt elektryczny silnika - Megane I, Scenic I
i tak tez mi sie wydaje ze kabel zaczyna lepiej stykac i dale wiekszy prad a moglo to byc spowodowane dostaniem sie wody bo jechalem w ulewie deszczu jakas godzine i nastepnego dnia rano zaczely sie te objawy -
no dobra ale dlaczego później juz kreci idalnie i odpal idealnie tylko za tym pierwszym i drugim razem zdycha, jak odpalam. rozrusznika nie czyscilem i mocowan do niego bo narazie naiemam jak sie do niego dostac a jakby to byl rozrusznik albo przewody do niego to by zachowywal sie tak caly czas , sam juz niewiem -
klemy sprawdzone jest ok i dalej ten sam problem za pierwszym razem raz za drugim kreci jakby byl rozladowany akumulator a za nastepnym kreci idealnie i opala idealnie to co moglem sprawdzic sam to sprawdzilem doadam za akumulator ma 1 rok i jest ok -
to to ja wiem ze klemy sa na aku chodzi mi o mocowanie rozrusznika przewody laczace z aku -
jak sie dostac do rozrusznika zeby przeczyscic mocowanie z aku gdzie on sie znajduje ? -
zaczelo to sie dziac od paru dni tak nagle. akumulator ma rok musze sprawdzic klemy i zobacze jak kreci -
Jak sprawdzić gdzie ucieka płyn chłodniczy
HeniuF1 odpowiedział(a) na Tomel temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane I, Scenic I
uklad chlodniczy przecieka ale niewiem gdzie na 2 miesiace jazdy autem srednio 1 litr dolewam plynu do ukladu czy mozna dolac jakis preparat uszczelniajacy (płyn) dodam ze przy odpalaniu na zimnym silniku pojawia sie mala plamka plynu jakby gdzies wyciekal z ukladu -
chialem sprawdzic czy dochodzi prad i niewiem czy dobrze zrobilem zdjolem przewod ze swiecy i do niego podlaczylem przewód drugi koniec do zarowki 12v + a drugi do minusa zarowki i do masy auta i jak przekrecilem stacyjke wlaczyla sie kontrolka grzanie swiec ale niezapalila sie moja zarowka (czy powinna) prad nie dochodzi do moich przwodow ?na dwóch sprawdzilem i sie nie zaplila moja zarówka
witam jak najlepiej sprawdzic świece żarowe czy grzeją ma ktoś dobre rady bo autko mi zle odpala jak jest na minusowej temp. i chcialbym sprawdzic czy wszystkie swiece grzeja megan 1.9dti
Megane I phII jak zaczepic hol do meganki coupe 2000r z
HeniuF1 odpowiedział(a) na HeniuF1 temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
otwór mam od strony pasarzera to wiem, ale nie mam tego oczka czy ono jest gdzies w aucie, czy trzeba kupić ?
