darek-jas
23 -
2 NeutralnySamochód
megane 3 Grandtour
100500
- przewody
- wtyczka zapasowa
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
Ogólne wolne przewody z końcówkami za tapicerką bagażnika megane III
darek-jas opublikował(a) temat w Forum Ogólne
darek-jas obserwuje zawartość Spalanie Megane (2014) 1.6 16V 110 KM i Słaby odbiór radia, naprawa anteny
Megane III phII Słaby odbiór radia, naprawa anteny
darek-jas opublikował(a) temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Witam wszystkich, odświeżam temat słabego odbioru radia Megane III Grandtour. Wypisują tu niektórzy przedziwne porady, ale nie przesłał żadnych zdjęć z naprawy anteny, a właściwie gniazda antenowego. Bardzo długo wkurzał mnie słaby odbiór, gubienie zasięgu, szumy, itd... aż dzisiaj to w końcu naprawiłem, że śmiga aż miło. Na fotkach przedstawiona została usterka, mianowicie jak dostaniemy się do gniazda, zdjęcie plastikowej osłony, po prawej stronie bagażnika (ślizg rolety), a najlepiej po obu stronach odsłaniamy górna tapicerkę - podsufitki, delikatnie aby jej nie pozałamywać i aby weszły obie dłonie z kluczem 22 mm do śruby która dokręca podstawę anteny (foto śruby i podstawy). Luzujemy trochę przewodu antenowego i wyjmujemy podstawę wraz z uszczelkami, odkręcamy od spodu 3 wkręty i ukazuje się cała elektronika i niespodzianka Mianowicie do styku gdzie wkręcamy bat anteny dotyka - powinna dotykać, sprężynująca blaszka (na foto nikt o tym nie wspomniał w żadnym wątku). Niestety patent ten jest nieskuteczny, są tam za duże luzy, nie dociska tak jak powinna. Przylutowałem do blaszki i styku 5cm przewód, zaizolowany koszulką termokurczliwą, blaszka również w izolacji (foto) aby przypadkiem nie zrobić zwarcia do płytki z elektroniką. Całość ponownie poskładać po upewnieniu, że wszystko działa jak należy. To u MNIE była cała przyczyna, SPRĘŻYNUJĄCA SŁABO DOCISKAJĄCA BLACHA DO STYKU BATA ANTENY. Pozdrawiam i życzę udanych napraw. (czas naprawy 20 min) Ten krótki żółty przewód to "drut-antena" wpięta do przewodu antenowego celem sprawdzenia czy radio dobrze odbiera, na nim też super odbierało.- 40 odpowiedzi
- 2
Kody błędów OBD OBD2
darek-jas odpowiedział(a) na pianim temat w Interfejsy diagnostyczne i oprogramowanie
Witam poproszę o diagnozę takiego błędu 01361220 Wymieniałem sondę za katalizatorem po wyświetleniu błędu skontroluj układ wydechowy I wszystko jest ok, ale wydaje mi się że trochę teraz za dużo pali Megane 3 1.6 benzyna po mieście wychodzi nawet pow 10l/100km Podam jeszcze diagnostykę lambda Napięcie przed kat 600mV za kat od 97mV i wzrasta Ogrzewanie sondy przed kat 83% Za kat 100% Po przegazowaniu ogrzała się przed i za kat 100% Czy sondy wymienia się parami? Ja wymieniłem tylko tą za katalizatorem -
Megane III phI Skontroluj układ wydechowy
darek-jas odpowiedział(a) na QsOor temat w Elektr.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Witam Po wymianie sondy lambda za katalizatorem (sonda BOSCH wygląd jak oryginał) już od czerwca 2016 problem wyświetlania komunikatu znikł. Komp wykrył tę awarię i postanowiłem wymienić tę sondę BOSCH LS 6990; 0 258 006 990 -000 koszt 165 zł. Wymieniłem sam, nie ma z tym problemu. Ale teraz zauważyłem trochę większe spalanie, w mieście ok9 do 11l. Czy sondy trzeba wymieniać parami? Czekam na opinie. pozdrawiam -
Witam Proszę o uwagi do kodu błędu 01361220 - nieznany kod taki komunikat wykrył po podłączeniu do kompa. 4 miesiące temu wymieniałem sondę za katalizatorem, wyświetlał się komunikat SKONTROLUJ UKŁAD WYDECHOWY. od razu i do tej pory jest po problemie, ale zauważyłem zwiększone zużycie paliwa, (może nie wiem tego do końca OBSERWUJE NADAL) w mieście pali ok 9 nawet do 11 l. Komp wykazał jeszcze przy diagnostyce ogrzewanie sondy przed katalizat. 83% a za 100% Dopiero przy przegazowaniu ogrzewanie wzrosło do 100% na obydwóch sondach. napięcie sond przed katalizatorem na obrotach jałowych ok. 600mV a za katalizatorem ok. 97mV i rośnie/maleje też do 500-600mV Może ma to wpływ na kod błędu, i co to za kod? Czy trzeba wymieniać sondy parami za i przed katalizatorem. Ja wymieniłem za katalizat. wtyk sondy i sonda była identycznie podobna do oryginału. Czyt to ma wpływ na ten błąd i spalanie, a może spalanie jest OK? W załączniku foto stara sonda
Megane III phI Błąd - Skontroluj układ wydechowy
darek-jas odpowiedział(a) na darek-jas temat w Mech.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Dzięki serdeczne, jutro mam odebrać sondę Bosch ze zniżką w InterCars ok 170PLN nie było innej, a w serwisie dzwoniłem to koszt 500-800 PLN, ale muszą sprawdzić. Po wymianie i wykasowaniu błędów napiszę czy wszystko OK Pozdrawiam Dodano: 17 mar 2016 - 22:37 Witam Dzisiaj udało się wymienić, zobaczymy co się będzie działo, zauważyłem na razie, że spadło spalanie, nawet o 2 l, silnik pewniej, równo pracuje, więcej chyba nawet mocy - ale przejechałem tylko 20 km. Znajduje się pod autem za katalizatorem, łatwy bezproblemowy dostęp, klucz 22 i wszystko w 5 min załatwione. Potrzebny kanał lub podnośnik. Wymieniona sonda lambda - BOSCH LS 6990; 0 258 006 990 -000 Na oryginale zdołałem tylko odczytać - LSF 4.2 <037> H8 200437 489 ... 12V - reszta nieczytelna RDZA! na tej oryginalnej przejechane ok 77000km bo pół roku jeździłem na uszkodzonej. -
Megane III phI Radio nieoryginalne
darek-jas odpowiedział(a) na darek-jas temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Witam serdecznie Czy może ktoś montował głośniki do tylnych drzwi? Chodzi mi o doprowadzenie wiązki do głośników oraz jakie głośniki polecacie? Czy to proste, czy są problemy z doprowadzeniem przewodów? Dzięki za konkretne odpowiedzi, może fotki. -
darek-jas opublikował(a) temat w Mech.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Witam serdecznie Od pewnego czasu pojawia się pomarańczowy napis Skontroluj Układ Wydechowy. sprawdzałem już w NORAUTO i pojawiło się Sonda Lambda za katalizatorem, błąd skasowany i za jakiś czas znowu to samo. Sprawdziłem w innym serwisie i wyskoczyło - Błąd nr 013612EC oraz Sonda Lambda za katalizatorem. Co to jest ten Błąd nr 013612EC - nie mogę nigdzie znaleźć info. są tylko pięcioznakowe systemy kodowania. Miał ktoś taką sytuację i jak sobie z tym poradził? Wymieniać sondę? Sonda BOSCH koszt ok 190zł czy inną szukać? Dziękuję za odpowiedzi -
Witam serdecznie Piszecie, że anteny w megane III nie posiadają wzmacniacza. Pewnie się z tym zgadzam, bo mam problem z gubieniem stacji i szumami w stacjach radiowych. Jak sobie poradziliście z tym problemem? Dodam, że mam założony jeszcze filtr/wzmacniacz na wejściu zasilania do radia, nic to nie pomaga. Radio już drugie LG MAX220UB - takie sobie ale ma fajny wygląd i pasuje do kokpitu Proszę o porady jak zlikwidować te szumy. -
Megane III phI Wyciek oleju na pokrywie silnika - megane III
Witam, dzięki za odpowiedzi To przynajmniej wiesz skąd samemu nawet to nie problem uszczelnić, zresztą na urlopie i tak muszę ściągnąć kolektor plastikowy, do wyczyszczenia to bedę obserwować, a niedługo wymiana rozrządu to przy okazji dam do uszczelnienia -
Megane III phI Pomoc w zakupie Megane III Grandour Megane III phI
darek-jas odpowiedział(a) na treat temat w Zakup - Megane III
witam Jest OK i już super kolor taki mam:) dosyć solidne wyposażenie, ktoś dużo jeździł ponad 83000 sporo jak na 2 latka. Trzeba pomyśleć o wymianie rozrządu chociaż w książce pisze że wymiana przy 120000km Cena - no nie wiem, mi teraz wyliczyli za OC AC NNW wartość auta 2011r od 26500zł do 32000zł (Warta, MTU, Hestia, PZU, Gothaer - tam sprawdzałem oferty) Negocjować z ceną pozdrawiam -
Witam serdecznie, to samo u mnie. Obserwuję ten temat, kilka razy też mi się to zapaliło, zatankowałem benzynę 98 i tak po jakimś czasie zgasło. Potem znowu to samo i znowu zgasłao. Teraz ponownie się pali na czerwono ten sam komunikat. Wymieniłem świece, zalałem paliwa 98 na ORLENie i zobaczymy co będzie dalej. Ponówcie temat jeżeli ktoś miał ten problem i już go rozwiązał. Dodano: 30 maj 2015 - 10:57 Witam serdecznie Chyba nikt obecnie nie ma tego problemu. Wczoraj byłem na kompie (polecam są promocje 30zł za podpięcie i skasowanie błedu - NorAuto) to chyba nie reklama? Tylko pomoc! Wykryło, że sonda lambda, narazie nie wymieniam, pojeżdże do następnego wyświetlenia błedu i wtedy wymienimy sondę jeżeli jeszcze raz ją pokaże. (pewnie już promocji w NorAuto nie bedzie):) Co polecacie w tym temacie? Sonde kupić mam ciekawy sklep może komuś się przyda http://www.renault-czesci.pl - to też chyba można tu na forum :) pozdrawiam aktywnych na forum -
Witam serdecznie Jak w temacie, kiedy wymieniacie rozrzad (oczywiście komplet + pompa wody), serwis czy dobry warsztat? W danych producenta wynika, że poszczególne wymiany są przeprowadzane po przejechaniu xxx km, lub co xx lat, zamieszczam załącznik pdf wymian zalecanych przez producenta.I tak rozrząd co 120.000km lub co 6 lat - myślę że trochę za dużo. Co proponujecie, jak wygląda to w waszych przypadkach. P.S. Wątek był poruszany ale nie znalazłem w nowszych rocznikach, tylko MI, MII dzięki za wszystkie informacje Serwis Megane 3.pdf
