rafal_fm
7 -
Megane II PhI
1.5 DCI
158000km
Megane II phI głośniki, jakie?
rafal_fm odpowiedział(a) na marcin555 temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
http://club-renault.....php?f=36&t=757 czy w tym turtorialu zostały zawarte porady na uszczelnienie drzwi po wycięciu plastików? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie jak zrobić to dobrze. To martwi mnie najbardziej... jak dokonać montażu zwrotnic z kompletu głośników HEARTZ? Czy warto zamontować wzmacniacz do kompletu HEARTZ DSK 130? Pozdrawiam Rafał -
http://club-renault.ee/foorum/viewtopic.php?f=36&t=757 czy w tym turtorialu zostały zawarte porady na uszczelnienie dzrzwi po wycięciu plastików? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie jak zrobić to dobrze. To martwi mnie najbardziej... Pozdrawiam Rafał ps. przepraszam nie ten topic:)
[TUTORIAL] Jak zrobić wyjście RCA z radia fabrycznego.
rafal_fm odpowiedział(a) na DrNO temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Koledzy a gdzie umieściliście wzmacniacz? pozdrawiam Rafał -
Megane II phI drgania przy przyspieszaniu megane II 1,9dci
rafal_fm odpowiedział(a) na Andriusza temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
W autach grupy VW/AUDI wielokrotnie spotkałem się z takimi objawami, a były one spowodowane wycierającymi się wałkami rozrządu. Silniki 1.9 tdi jak i najnowsze konstrukcie 2.0 CR pozdrawiam Rafał -
Megane II phI Problem z fabrycznym radiem
rafal_fm odpowiedział(a) na Damiano1990 temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Witam, Miałem taki problem z przednimi głośnikami w swoim Megane II z 2005r wersja przed liftem. Przy wymianie deski rozdzielczej w okolicach schowka u pasażera znalazłem dwa przewody, które wyglądały na nie spięte. Złączki wyglądały jak miecz i pochwa. W moim wypadku właśnie po spięciu obu przewodów wydobywał się skrzeczący dźwięk już od ustawień na 12. Radio grało zauważalnie ciszej. po rozpięciu przewodów wszystko wróciło do normy. Pozdrawiam Rafał -
Megane II phI Problem z klaksonem i spryskiwaczem
rafal_fm odpowiedział(a) na piasqn temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Czy udało Ci się rozwiązać problem Piasqn? Mam dokładni taki sam problem ze spryskiwaczami szyby przedniej. Moje podejrzenia spadają na taśmę w kierownice, wydaję mi się że przy demontażu, którego dokonałem, musiała wylecieć jakaś blaszka z dźwigienki odpowiedzialnej za włączanie spryskiwaczy. Czy ktoś z szanownych forumowiczów posiada taśmę w kierownice i jest mi w stanie powiedzieć czy występuje tam jakaś blaszka, w widocznym miejscu, odpowiedzialna za zamknięcie obwodu elektrycznego przy próbie włączenie spryskiwaczy przednich? Pozdrawiam http://megane.com.pl/topic/43211-klakson-na-powaznie-schemat-elektryczny/ To jest link do tematu klakson na poważnie -
Witam, Mam problem ze spryskami przedniej szyby. Przy próbie użycia spryskiwaczy przednich nie słychać pracy silniczka oraz nie leci płyn. Tył pracuje normalnie. Problem powstał po demontażu taśmy pod kierownicą, ale chciałbym zaznaczyć, że wszystkie inne funkcje manetek działają bez problemu. Czy to może być wina bezpiecznika? Jeśli tak to gdzie go znajdę? Ewentualnie czy mogłem uszkodzić taśmę? Pozdrawiam Rafał Dodano: 14 cze 2013 - 21:02 Witam, Nikt nic nie podpowie? pozdrawiam Rafał
