8 -
Scenic 1
1,9 dti
250 000
Zależy gdzie te luzy występują. Może wystarczy wymienić krzyżak półosi i kielich w skrzyni. Tylko nie wiem czy w tej skrzyni da się to zrobić.
Megane I phI Hamulec tył
korbaB odpowiedział(a) na MikiSzym31 temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
W dziale Download - Dokumentacje jest do pobrania książka ,,Sam naprawiam ..." Cytat pochodził z tej właśnie książki. Jeśli będziesz miał problem z pobraniem, to wyślij do mnie wiadomość, a ja prześlę Ci rozdział poświęcony hamulcom. -
,,Przy trudnościach ze zdjęciem bębna, należy wsunąć do jego wnętrza przez otwory śrub mocowania koła wkrętak i odsunąć występ dźwigni hamulca awaryjnego od szczęki przeciwbieżnej w celu zmniejszenia rozsunięcia szczęk hamulca." -
Może być uszkodzona uszczelka filtra oleju.
Podobne objawy miało moje auto. Przyczyną okazał się urwany jeden z kabelków (we wiązce są trzy) czujnika pompy. Sprawdź dokładnie złączkę. U mnie urwał się tuż pod nią.
Scenic I phII Dziwne stuki po odpaleniu.?
korbaB odpowiedział(a) na maraft1 temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Jeśli pasek jest napięty to znaczy,że coś innego hamuje altka. Mogą to być łożyska. Miałem identyczne obiawy przy innym aucie i wtedy problemem okazao się łożysko alternatora. Po wymianie wszystko wróciło do normy. -
Pasek alternatora luźny. -
Witam Wszystkich. Od kilku dni jestem posiadaczem Renault Scenic 1,9 Dti. Szukając informacji o nim, trafiłem na to forum. I tak mi zostało :D
