umorusanyborsuk
36 -
Grand Scenic 2007
1.9
160
Witam , jak w opisie nie działa nawiew dmuchawy a dokładniej działa ale tylko na MAX-a nie można zmienić mocy strumienia nawiewu. Kupiłem nowy opornik dmuchawy, rozebrałem schowek itd, jak trzeba wymieniłem opornik na nowy i.... i NIC dalej tak samo . Co może być przyczyną że, n ie było żadnej reakcji na nową część.?? Czy kwestia jest zupełnie w czymś innym czy jednak upierać się co do opornika ??( opornik zamiennik za 115 zł nie oryginalny , jeśli to może mieć jakieś znaczenie).
Scenic II phII dziwne szarpanie /przerywanie silnikiem
umorusanyborsuk odpowiedział(a) na umorusanyborsuk temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
No zobaczymy co pokaże clip, bo narazie tyle obowiązków że koło wtorku mogę się gdzies wybrać, o dziwo dzisiaj die mu nic nie działo ,a wczoraj nagminnie -
umorusanyborsuk opublikował(a) temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam grand scenic II ph ii 1.9dci 131 km,otóż problem przy jeździe cos przerywa ,szarpie na ułamek sekundy,po dodaniu gazu idzie normalnie, obroty nie wariują ,błędów nie wywala.Co to może być,czasem zdarza się przy ruszaniu i wygląda to jak "kangur" w nauce jazdy -
Megane I phII Koniec skrzyni czy coś innego
umorusanyborsuk odpowiedział(a) na umorusanyborsuk temat w 1.9 diesel
Witam ponownie sprawa się "cudownie" sama wyjaśniła, bolączką skrzyni minęła i skrzynia działa jak wcześniej, można zamykać, dziękuję za zainteresowanie -
Witam znowu, jeździłem dzisiaj autem biegi chodziły jak chodziły bez 1-nki, wsteczny jak chciałem wrzucić to zgrzytnęło jak w żuku ale wszedł. Po ponownym odpaleniu coś go jakby pociągnęło lekko do przodu, dojechałem pod blok a tu wszystko w normie biegi wchodzą jak w masło, tylko jakieś dziwne odgłosy dochodzą na wciśniętym sprzęgle jakby coś bez smarowania ciężko chodziło jakby za chwile coś się miało zatrzeć, strzelić a biegi działają co to? -
A to kwestja sprzęgła czy docisku czy "żywotności" ?? -
Witam jak wyżej, dzisiaj w samochodzie żony, scenik I po lifcie 1,9 dci, 2001r wystąpił problem ze skrzynią, mianowicie na odpalonym silniku nie wchodzi 1 bieg a reszta jak by ciężej, na zgaszonym zaś wszystko śmiga jak w maśle bez żadnych oporów. Podczas jazdy ruszałem z 2-jki reszta biegów wchodziła, poza 1-wszym, i pytanko czy to skrzynia, sprzęgło a może coś jeszcze innego i czy to coś poważnego czy raczej nie?
Scenic II phII Rozładowany akumulator
umorusanyborsuk odpowiedział(a) na umorusanyborsuk temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam akumulator podładowałem i puki co dziła, ale nie chcial sie naładować do końca wiec chyba jego żywotnośc dobiega końca. A przy okazji jaki powinien byc akumulator przy silniku 1,9 Dci 64 Ah wystarczy? Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki Aston76 -
Na właczonym silniku, z włączonymi światłami i radiem, pomiar brałem z końca klem. Po podpieciu do prostownika "ZERO", akumulator rozładowany, podłaczyłem na pare godzin, wskoczyło do połowy i auto odpaliło. Z racji ze nie mogłem dłużej ładować, jutro doładuje go dłuzej i zobacze w poniedziałek co sie będzie działo. Druga sprawa tyczy sie wyłączajacego sie radia przy niskich temperaturach, ktos wie dlaczego tak sie dzieje? Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki Aston76 -
umorusanyborsuk opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam, mam problem ze scenikiem II 2007 1,9 Dci 130 km, 2 dni temu wyłączyło się radio a dzisiaj rano auto nie dygnęło, nie odpaliło, co może być przyczyna? Akumulator ma 3 lata, wcześniej nie było żadnych objaw słabego akumulatora. Gdzieś jest jakieś zwarcie czy co? Czy alternator nie doładowuje akumulatora i akumulator słaby. Napięcie na alternatorze 13.4 czy to może być przyczyna całego ambarasu? Czy po wyłączeniu auta coś "kradnie" prąd? -
Witam kilka dni temu rozdarłem oponę w aucie(scenik 2007)na krawężniku, powietrze nie uszło lecz druty wywaliło na zewnątrz. Po wymianie opony wszystko było OK żadnego komunikatu nic. Na następny dzień komunikat PRZEBITA OPONA ZMIEŃ OPONE i funkcje na komputerze nie do ruszenia nie można wyświetlić nic innego, koło napompowane wygląda OK, więc o co chodzi czy przy wymianie opony coś pochrzanili czy w pamięci jest zapisany błąd .
Scenic II phI Szarpie, gaśnie silnik
umorusanyborsuk odpowiedział(a) na umorusanyborsuk temat w Osprzęt elektryczny silnika - Megane II, Scenic II
Koszt 900 zl w tym komp + elektryk + wymiana -
Witam, po wielu perypetiach zaczęły się pojawiać błędy, mianowicie walnięty czujnik ciśnienia paliwa na listwie. Po skasowaniu błędu auto jeździło do rana , rano do pracy a tu ..cisza. nie odpalił nawet rozrusznikiem nie kręcił dziwne nawet mechanik zdziwiony czemu nie kręci. Dzisiaj do niego mają zaglądać i wieczorem powinno być jasne co i jak, chyba że znowu jakaś akcja "kosmos" nikt nic nie wie , oby nie tym razem Dodano: 03 sty 2014 - 12:40 Proszę o skasowanie tematu problem minął wymiana kompa. -
Damiar, zgadza się założyłem 3 tematy ( wszystkie dotyczą tego samego,a w raz z rozwojem opisywałem inne objawy i przypuszczenia)najpierw podłączyłem u znajomego na kompa i wykazał błędy pokasował w tym ten p0606 i wszystkie usunął, następnie jak objawy się nasiliły podjechałem już do mechanika (błędu p0606 nie było)ani nic konkretnego do czego mógłby się przyczepić dodał tylko aby zajrzeć pod fotel a tam już reszta znana.Jeśli możesz proszę połącz tematy aby nie zaśmiecać i nie wprowadzać ludzi w błąd ( sorry).Mozliwe że to coś z czujnikiem położenia wału lub z którymś z czujników na "pedałach" ?? Tematy, o których mowa połączyłem - damiar -
witam na clipie Cisza i spokój,( jak byłem wcześniej 2 x) teraz ( sierpien) mechanik ma urlop i trzeba czekać do września, wcześniej na clipie auto miała parametry jak "młoda dziewica"
