jakubs
12 -
Megane II
1,5 DCI
180000
Megane II phII montowanie fotelika problem
jakubs opublikował(a) temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Witam orientuje się może ktoś gdzie w megane grandtour 2006 rok są uchwyty do montażu 3 pasa do fotelika ??? Nazywa się to podobno top tether , a chodzi o fotelik taki jak ten http://www.tosia.pl/maxi-cosi-milofix_p2415# i własnie gdzie ma być zamocowany ten pas. pozdrwiam -
przy otwartej masce go słyszę
tak zrobię i zobaczymy co to da. A jeszcze jedno czy zawór podciśnienia powinien buczeć ?? bo u mnie po dluższej jeździe tak właśnie jest , buczy jak pompka akwaryjna :)
no tak 6-7 litrów to byłby wynik ok w miescie, ale 8-9 i to przy raczej spokojnej jezdzie troche duzo, no nic wymiennie filtr paliwa i powietrza i się zobaczy ,a co do trasy to 5,5 -6 ale z klima i okolo 140km na godzine
ok dzieki za poradę, a może polecicię jakiegoś secjalistę w okolicach Częstochowy, jaki może być koszt filtrów i Clipa ??
dzięki za odpowiedź, to co najpierw wymienić filtry i zobaczyć, czy odrazu pod Clipa ???
jakubs obserwuje zawartość dorobienie karty Częstochowa i wysokie spalanie 1,5 dci
Witam, od niedawna jestem użytkownikiem megane 1,5 dci 77kw 105 km z 2006 roku , jestem zaniepokojony wysokim spalaniem podobno te silniki są bardzo ekonomiczne a tymczasem moje spalanie w mieście to 8-9 litrów przy normalnej jeździe... proszę o porady co z tym zrobić.
Megane II phII elektrozawór buczy
jakubs odpowiedział(a) na jakubs temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
W kabienie nic nie słychac, jak odpale silnik to słychać na podniesionej masce ale cicho dopiero po dłuższej jeździe słychac minimalnie na zamknietej masce ,ale jjuz głośno jak się ją otworzy... czyli mam tego elementu nie wymieniac bo tak ma byc ??? Dodano: 16 cze 2013 - 20:13 więc co robić ? Regulamin pkt.5.6, 5.7 Ludzie <_< Czytajcie przed wysłaniem to co palce "nastukały" na klawiszach :) Poprawcie, wstawcie odpowiednie znaki przestankowe. Zacznijcie nowe zdanie wielką literą :!: Nikt was nie goni :!: Nie ogłaszaliśmy konkursu wklepywania literek na czas :!: ;) -Prezes Dodano: 17 cze 2013 - 19:52 Witam ponownie, może ktoś jeszcze poradzi co robic ?? -
Megane II phII dorobienie karty Częstochowa
jakubs opublikował(a) temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam orientuje się ktoś gdzie w rejonie Częstochowy mogę dorobić kartę hands free ?? jaki może być koszt ?? -
no dzieła ale jest to dość głośne buczenie ?? chyba że "ten typ tak ma" a jak wyglada to u innych ?? Dodano: 15 cze 2013 - 10:12 nikt nie ma z tym problemu ? -
:D na włączonym silniku , jeżeli maska jest podniesina to wtedy to słychać w środku auta nie słychać , dzwięk podobny do pompki w akwarium (buczenie) dochodzi z tego elektorzaworu co na foto -
jakubs opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam , proszę o informację na temat elektrozaworu podciśnienia EV 521 do megane 2 1,5 DCI z 2006 roku, mianowicie chodzi o to że wydaje on dzwięk (buczy) raczej nie powinno tak być ... należy go wymienić czy moze jest jakaś opcja przeczyszczenia itd. Dodam tylko że nie ma żadnego komunikatu o błędzie , więc co robić ??? Dodano: 14 cze 2013 - 21:16 pomoże ktoś??
