SlawkoW
163 -
Megane Grandtour II ph I
1,9 dCi F9Q 800
Zainteresowania
Samochody
Fele z Laguny - takich w Megi nie było, brak napisu Megane i Renault na tylnej klapie. I czy napis 2.0 dCi na listwach bocznych nie powinien być na srebrnym tle? Widać, że jest "ładnie" przygotowana do sprzedaży
Megane II phI Woda w plastikowej kieszeni drzwi Megane 2
SlawkoW odpowiedział(a) na jt temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Dzisiaj dzwoniłem do Renault-Antoni Łyko w Krakowie z problemem gromadzącej się wody w kieszeni drzwi po stronie pasażera. Miły Pan nic nie słyszał aby Renault wprawdził jakiś "pakiet" naprawczy powyższego problemu (foliowe fartuchy, folia ochronna itp.). Problem znają i woda dostaje sie poprzez szew materiałowej części boczku (obok osłony głośnika). Przeciek można uszczelnić klejem lub wymienić cały boczek (cały bo pewnie ta materiałowa część nie występuje osobno). Myślicie, że to może być to miejsce, które zaznaczyłem na poniższym zdjęciu? -
Megane II phI megane II 1,9 DCI wymiana filtra paliwa (mechanik z usterki?)
SlawkoW odpowiedział(a) na langus temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Dzięki konwil za odpowiedź. Ja nie mam czujnika wody i wkład do mnie kosztuje ok. 25 zł, więc koszt raczej niewielki. -
A co ile zmieniacie wkład filtra paliwa? Renault podaje co 60 kkm, Ja dotychczas wymieniałem co 15 kkm ale nie wiem czy to nie za często? -
SlawkoW obserwuje zawartość Skraplacz , megane II 1,9 DCI wymiana filtra paliwa (mechanik z usterki?) , brak wspomagania M II i 2 innych
Megane II phI brak wspomagania M II
SlawkoW odpowiedział(a) na gozdek temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane II, Scenic II
Witam. Też mam problem ze wspomaganie, co jakiś czas "wybija" wspomaganie i nie działa. Czasami niezbędna jest laweta i wgranie nowego oprogramowania do komputera a czasami wystarczy ponownie uruchomić silnik. Pierwsza diagnoza to słaby akumulator ale po sprawdzeniu akumulator został wyeliminowany, kolejna diagnoza to problem z kablami i wtyczkami ale po sprawdzeniu ten trop też został wyeliminowany. Ostatni trop to problem z modułem wspomagania. I moje pytanie jest czy muszę kupić moduł przeznaczony do odpowiedniej wersji silnikowej czy wystarczy że to będzie do MII? Proszę o odpowiedź. -
Megane III phI Cykanie z deski rozdzielczej
SlawkoW odpowiedział(a) na Flacha temat w Mech.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Witam. U mnie takie samo cykanie jak przy załączaniu tylnej wycieraczki pojawia się zaraz po uruchomieniu silnika i jego wyłączeniu. Co to może być? Czy to normalne? Czy to jest dzwięk jakiegoś przekaźnika? Mam diesla MII. Proszę o odpowiedź. -
Megane II phI Czujnik otwarcia klapy
SlawkoW odpowiedział(a) na robert_5577 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
A pamiętasz jaki kolor miał ten kabelek? -
Maserati Shamal.
Megane II phI Spinka - osłona słupka A
SlawkoW odpowiedział(a) na SlawkoW temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Bardzo dziękuję, ale już spinka zakupiona. -
Czy sprawdzałeś czy masz powyższe spinki? Dzieki za odp. -
SlawkoW opublikował(a) temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Witam. Czy ktoś z forumowiczów wie gdzie kupić (poza ASO, bo tam tylko na zamówienie z Francji, okres oczekiwania od 10 dni do 2 miesięcy ) lub ma na zbyciu spinkę trzymającą osłonę słupka A w Megane II ph I - szczegóły w załączniku. -
Megane II phI Skraplacz
SlawkoW odpowiedział(a) na wilkinson temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane II, Scenic II
Ponowię swoje pytanie, czy jeżeli kapie z okolic prawego przedniego nadkola, gdzie w Megane jest zamontowany osuszacz to czy to świadczy o konieczności jego wymiany czy tylko skrapla się woda na jego obudowie - duża różnica temperatur? Proszę o odpowiedź. -
Dzięki za wyjaśnienie. I ten osusacz jest zamontowany za zderzakiem po prawej stronie (patrząc z wnętrza samochodu)? Regulamin pkt. 5.13 - cytowanie P_r_z_e_m_o -
Czyli jak kapie z okolic przedniego prawego nadkola (przy drożnym odpływie) to do wymiany jest osuszacz? A co to dokładnie jest i jak to wygląda? -
Megane II, powódź od strony pasażera, proszę o pomoc
SlawkoW odpowiedział(a) na jacekr temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
A jak zdjąć to wygłuszenie, które jest pod wanienką? (tak, żeby go nie zniszczyć - w miarę możliwości oczywiście :D) Próbowałem ostatnio opuścić wanienkę, żeby ją wyszyścić ale poza gumą odpływu wydaje mi się, że opuszczenie wanienki będzie blokować właśnie to wygłuszenie (na Twoich zdjęciach nie ma tego wygłuszenia).
