58 -
megane II phlI
1,6 16v
268
Megane II phII Usterka wspomagania kierownicy.
Maksim odpowiedział(a) na Maksim temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane II, Scenic II
Ostatnio byłem przy aucie i chciałem trochę podłubać. I stało się tak: rozkręciłem osłony pod kierownicą, odpialem światła przeciwmgłowe oraz kontrolę trakcji, wypialem poduszkę(oczywiście odłączając wcześniej akume). Następnie chciałem odkręcić kolumnę kierownicza ale musiałem przekręcić kierownicę na wprost, podłączyłem akume, włączyłem zapłon i wspomaganie kierownicy normalnie zadziałało. Potem wyłączyłem zapłon i nic nie ruszając włączyłem i już brak wspomagania. Czytałem błędy i mam takie jak na obrazku. Podczas dłubania wspomaganie jeszcze dwa razy udało się uruchomić jednak po skręceniu wszystkiego już nie ma. Nie mam siły i pojęcia co to 😞 -
Cześć, ok półtora roku temu na komputerze pokładowym pojawił mi się błąd "usterka wspomagania" jednak wspomaganie normalnie działało i po ok 20sek jazdy błąd samoczynnie znikał. Po jakimś czasie całkiem wspomaganie siadło i błąd "awaria wspomagania" ze stopem. I oddałem cale auto na warsztat do poznania na naprawę. Zregenerowali i Wszystko było ok i hulało. Jednak po ok pół roku znowu zaczął wyskakiwać błąd "usterka wspomagania"(wspomaganie normalnie było) i po chwili błąd znikał i wszystko było ok. I po ok 3 miesiącach od wyskoczenia błędu znowu wyskoczyła „awaria wspomagania" i brak wspomagania. Rozebrałem sam wspomaganie i wysłałem na reklamacje. Jednak warsztat dzwoni i mówi, że wszystko jest ok i wspomaganie pod obciążeniem normalnie działa i jest sprawne. Odesłali, ja zamontowałem(nic nie naprawiając ani nic nie ruszając) i było wszystko ok. pojeździłem z pół roku i znowu zaczął wyskakiwać błąd "usterka wspomagania" (wspomaganie było) i za chwilę błąd znikał. Ale teraz znowu siadło wszystko na amen i brak wspomagania. Wiecie co to może być? Jakiś inny błąd blokuje wspomaganie? Czy samo się jakoś blokuje i dopiero na testach się odblokowuje? Czy jeszcze całkiem coś innego?
Megane II phI Problem z odpaleniem po wymianie pompy
Maksim odpowiedział(a) na jola5378 temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Cześć. Ja ostatnio też miałem problem z pompą paliwa. 2 razy była wymieniana i ostatnio jak oddałem do mechanika to wymienił mi sam wkład pompy oraz regulator wtrysku. Z autem już wcześniej miałem problem. Długo kręcił podczas odpalania oraz w trakcie jazdy na benzynie szarpało co jakiś czas jakby paliwo nie dopływało i pompa paliwa syczała i piszczała nie cały czas ale zdarzało się. Po wymianie tych dwóch rzeczy póki co wsio jest ok (odpukać) -
Megane I phI Demontaż pompy paliwa Megane 1,6 1997
Maksim odpowiedział(a) na fcmedyk temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Witam, wiem, że temat zarósł już pajęczynami ale mam pytanie. Jak się nazywaja te szybko złączki co prowadzą paliwo z pompy paliwa (na obrazku nr 2 i 3) -
Megane II phII dziwny szum, biały dym, przelewanie wody w tłumiku?
Maksim odpowiedział(a) na Maksim temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
biały dym to może i z zimna ale ten szum dochodzi od pompy paliwa. Tak jakby powietrze cały czas szumiało. to znak, że pompa się kończy czy może wystarczy ją zalać do pełna jakąś vervą i się przeczyści? Edit: byłem dziś w megi i dobrałem się do pompy paliwa i jest ten odgłos stamtąd. bardzo mnie to martwi i nie wiem czy to nie jest padająca pompa -
Możliwe, bo przypomniałem sobie, że ostatnio jak wyjeżdżałem z garażu to delikatnie zahaczyłem podwoziem o próg. Jazda z takim tłumikiem nie jest zabroniona? A z tym dymieniem to nie wiem czy takie normalne bo jak dodam gazu to kopci jak diesel i ten dźwięk przelewania wody -
Witam, mam problem z Megi 2 1,6 16v ph2. Załączam filmik Dźwięk jest trochę zniekształcony jednak jest to dźwięk z okolic tylnego prawego koła jakby szum powietrza. Leci biały dym z tłumika i jakby w tłumiku końcowym przelewała się co jakiś czas woda. Co to może być ?Dodam, że tak samo chodzi na zimnym i na ciepłym, na benzynie i gazie. Przy większych prędkościach odgłos się nie nasila i cały czas taki sam dźwięk jest
Megane II phI Podłokietnik do Megane
Maksim odpowiedział(a) na Prz temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Cześć, ja w swojej megi (2007) też nie miałem podłokietnika. Da się to zrobić jednak spędziłem przy tym całą niedziele. Jak będziesz kupować podłokietnik to przypilnuj, żeby wszystkie części zakrywające były bo potem osobno ciężko je dorwać -
Megane II phII Jaki olej zalecany? megane II 1,6 16v
Maksim odpowiedział(a) na megan_pomocy temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
A jaki olej wlać do megi 2 ph2 2007 1.6 16v jeśli nie wiem jaki ma olej teraz? Aktualny przebieg to 210tys km -
Megane II phII trzymanie lampy przedniej
Maksim opublikował(a) temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Witam. W weekend miałem stłuczkę niestety trochę megi oberwała. I teraz mam problem, ponieważ całkiem kłamał mi się uchwyt trzymania przedniej lampy tam gdzie się przykręca 2 śrubki od lampy. Wie ktoś może czy da się dostać ten element osobno i jak on może się nazywać. Z komputera dodam zdjęcia o co mi chodzi http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3eaea8de582d622ca.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/613b71fe840ee4e3a.html Kolego zapoznaj się z regulaminem zamieszczania zdjęć i zastosuj się do niego. Aston76 -
a dlaczego ten pierwszy ma tylne światła po lifcie?
Maksim odpowiedział(a) na Czacha temat w Oświetlenie - Megane II, Scenic II
Ostatnio montowałem ledy do megi 2 ph2 jak sie zdecydujesz montować to pisz. niestety + jest w bezpiecznikach i trochę przy tym roboty było -
Megane II phII Wymiana silnika?
Maksim odpowiedział(a) na Fimax temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Grand Scenic 2 ph2 -
Megane II phI żarówki na ledy, żarówki - wykaz
Maksim odpowiedział(a) na piter1114 temat w Oświetlenie - Megane II, Scenic II
Też mam ph2 rejestracja to c5w schowek tak samo, bagażnik też natomiast podsufitka to w5w
