pizamkins
15 -
Megane Scenic Expression
105000
Scenic II phI Nie działa Ustawienie zegara
pizamkins opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam Próbowałem znaleźć temat ale nie znalazłem. Na desce mam jeden przycisk obok zegara, zegarek miga po wymianie akumulatora i nie reaguje na wciśnięcie ani na trzymanie przycisku. Przed wymiana aku było ok. Co jest nie tak ? -
Scenic I phII Chlupanko
pizamkins odpowiedział(a) na pizamkins temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
Wielkie dzieki Przemo ,zaślepki znalazłem ale na samym końcu progu ( z przodu nie ma )podniosłem przód lewarem i wyleciało ze 100 litrów ,już wiem skąd była woda poprzednim razem. Mój Scenic jest z 2002 roku ,jedynka po lifcie. Dodano: 04 mar 2014 - 20:52 Dobra lekcja jezyka polskiego kolego damiar,wiesz oprócz telefonu mam tez lapa a w nim polskie znaki :) straszny z ciebie sztywniak ,wyluzuj troche ,a może mam dysleksje i w tym momencie wydaje mi sie ze powinieneś wysłać do mnie priva a nie straszyć moderacją i w pewnym sensie obrazac. Dziękuję Poza tym "oryginalny" to nie jest polskie słowo a "orginalny" jest ,nauczcie sie najpierw sami poprawnej polszczyzny a potem mozecie poprawiać kogoś,zanim coś dopiszesz sprawdz dokladnie bo poprawnie jest i tak i tak .Proponuje sprawdzic Prof.Miodka na temat słowa orginalny!!! Tak jak uprzedzałem, od dziś na tydzień ustawiam moderację. Zasady obowiązujące na tym forum doskonale kolega zna, a mimo tego świadomie i z premedytacją je łamie. To nie pierwszy raz, już wcześniej kolega miał z tym problem i nawet miał pretensje, i obrażał innych użytkowników forum. Ja wcale nie poczuwam się, że kolegę obraziłem. Udzieliłem jedynie stosowanego upomnienia, do czego byłem zobowiązany. Co do poprawnej polszczyzny, to nie trzeba mnie uczyć. Do szkoły chodziłem jak każdy i poprawne zdanie potrafię napisać. Jak czegoś nie wiem/nie jestem pewny, to są słowniki języka polskiego i nimi się posiłkuję. Również i koledze polecam. damiar -
Czekałem na taki post.renia ma orginalne oryginalne progi jestem drugim wlascicielem .kupilem od znajomej .wymienione byly tylko prawe drzwi,pozatym nic.nie ma nawet 100 tysi przejechane. Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki Nowe zdania piszemy z wielkiej litery. Po kropce jest spacja, nie odwrotnie. Radzę czytać co się napisało i poprawiać błędy. Polskie znaki jednak kolega posiada. Myślę, że kolega już został wystarczająco pouczony, a jednak nadal olewa to co jest wymagane. Na razie 2 ostrzeżenia, za pl-literki i niestosowanie się do uwag administracji forum. Jeszcze jeden taki post i będzie moderacja. damiar -
To dlaczego ja nie mam? -
Jakie zaslepki . Gdzie w scenicu macie zaslepki?? Bo w progach nie ma Dodano: 04 mar 2014 - 19:13 Zdjecie progu -
Klime nabijalem w lato i jest ok. Woda w progach odpada bo niby skad by sie miala wziasc. Prog jest profilem zamknietym i nic nie ma prawa sie tam dostac. Pozatym w progu zaslepki sa zagumowane (zakonserwowane) Jakies inne pomysly? Przepraszam za brak polskich znakow. Pisze z telefonu uk. Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki Aston76 Czy ja nie wyrażnie wyraźnie napisałem że pisałem z telefonu bez polskich znaków ?? Kolego regulamin forum określa jasno co w takim wypadku masz zrobić aby pisać bez polskich znaków a nie dopisywać sobie tekstów typu pisze z telefonu. Więc proponuję zapoznać się z nim dokładnie. Aston76 -
pizamkins obserwuje zawartość terkotanie w skrzyni , Chlupanko i Rozrzad
pizamkins opublikował(a) temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
Panowie cos mi chlupie od strony pasażera przy mocniejszym hamowaniu ,pół roku temu miałem pełno wody pod wykładzinami ,wysuszyłem i przepchałem przewody od szyberdachów ,przepchałem rurke od klimy i jest ok bo sprawdzałem pod dywanem ,sucho. rozkrecilem podszybie w rogu tam gdzie jest pokrywka McPersona i jest sucho . wiec co ?? zbiorniczek wyrównawczy :P bo paliwo w zbiorniku napewno nie ;) . Jakieś pomysły ?? -
Dzięki Przemo .Temat zamknięty
Panowie jak rozpoznać wałki rozrządu ,szukałem oznaczen AM i EM ale takowych nie ma ,jest wybity tylko na jednym jakis kod (chyba produkcji),obydwa mają wyciecia na srodku ,jeden dwa paski kolo siebie drugi dwa paski oddalone od siebie . Ściągnełem plik "Silnik+osprzet" ale informacje o wałkach sa tam dla silnika K4M ale ze zmiennymi fazami rozrządu ,a ja takich nie mam wiec patrze na K4J ,ale tam pisza ze według osi wałka krzywki mają byc po lewej stronie od pionu i dla wydechowego i dla dolotowego . Zwariowałem :unsure:
Nie bardzo rozumiem po co ten film :)
1.6 16v K4M Więc jeżeli nie ma klinów ,to raczej sugerować sie tyłem wałka ,znaczy wycięciami ? Jest możliwosc złego założenia koła wałka ? Z regóły obydwa znaki na kołach powinny byc u góry,więc zakładam że ktoś łapki wkładał albo zerwanie było tak silne że przekręciło koło .
Jakiś czas temu zblokowała mi sie pompa i zerwało pasek rozrządu ,wsadziłem drugi silnik a ten po zerwaniu wyremontowałem (planowanie i 8 nowych zaworów ) i jestem w trakcie ustawiania rozrzadu ,dodam ze mam przyzad blokujacy ,kiedy walki sa zblokowane jeden z nich pokazuje znaczek Renault u góry a drugi natomiast na dole . XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx Moje pytanie brzmi czy mozliwe ze przy zerwaniu paska obróciło jedno kolo wałka albo ktos je założył żle ?? czy na kole jest klin ?? Druga sprawa ze musze je zdjąc do założenia nowych uszczelniaczy ale wole sie upewnic jak są zespolone z wałkiem rozrządu,nie chcem niespodzianek . Regulamin pkt. 5.6, 5.9 -Prezes
Scenic I phII terkotanie w skrzyni
pizamkins odpowiedział(a) na pizamkins temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Jeszcze raz dziękuje Kojiro Przemo -prosiłem na temat. -
Kojiro dziękuje za odpowiedz. Chodzi o to <><><><><><><><><><>><><><><> że mieszkam w UK .<><><><><><><><><><>><><><><> Prawdopodobnie kupię nowa polos bo osobno jest to nie do dostania . <><><><><><><><><><>><><><><> Co do pisowni to po pierwsze pisze z telefonu który nie ma polskich znaków a niektóre słowa po prostu sam znajduje. Ale przepraszam jest to forum ortograficzne ,polonijne czy mechaniczne. <><><><><><><><><><>><><><><> Damiar chyba masz straszne kompleksy bo zauważyłem że nie jestem pierwszy któremu próbujesz zwrócić uwagę . Idź z tym do psychologa. Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki 5.9 - Enter Aston76 Kolego Pizamkins, że olałeś regulamin forum podczas rejestracji to miej do siebie teraz pretensje, że masz zwracaną uwagę na pisownię. Proponuję zapoznać się z punktem 5.6 i do niego zastosować się, aby być zwolnionym z polskich liter. Aston76 Kolego Pizamkins, następnym razem zastanów się trochę zanim napiszesz coś takiego i będziesz obrażał inne osoby na otwartym forum. Świadczy to tylko o Tobie. Forum może jest techniczne, ale nie znaczy to, że nie masz pisać po polsku. Zaakceptowałeś regulamin, to proszę się do niego stosować :( - damiar -
pizamkins opublikował(a) temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Witam Spróbuje po krótce opisac problem . Auto to Megane Scenic z 2002 roku 1.6 16V Urwał mi sie pasek rozrzadu przez zblokowaną pompe wody, wymienilem silnik, podczas wkladania zespolu przegób prawdopodobnie sie uszkodził (zupelnie tego nie rozumiem jak ) element, ktory slizga sie w skrzyni ( chodzi o lewa strone ) zgubił jedna z trzech rolek, rolka ta wpadla do wnetrza skrzyni i terkoce, mam druga skrzynie wiec to nie az taki wielki problem finansowy. Chodzi mi o ten wlasnie koniec polosi, czy mozna gdzies dostac sam element, ktory sie slizga w skrzyni, czy trzeba kupic cala polos???? Proszę o odpowiedzi tylko na temat. Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki, interpunkcja Kolego, zwracaj uwagę na pl-literki. Sporadycznie możne się zdarzyć, że klawisz Alt nie dział jak trzeba, ale nie w takiej ilości. Poprawiłem również interpunkcję, ponieważ źle się to czytało. - damiar
