Sawior
9 -
Megane II phI
178
Megane II phI Megane II podświetlana zapalniczka
Sawior odpowiedział(a) na Driver temat w Stylizacja
Hej, Doszedłem do ostatniego kroku który prezentuje Driver. Jednak jak wyjąć samą żarówkę z tej szarej obudowy? Moja szara obudowa wydaje się trochę różnić. Nie da się wyciągnąć żarówki na wprost. Rozkłada się ją jeszcze na pół czy żarówkę trzeba pochylić i wyciągnąć np. jakimiś szczypcami? Próbowałem żarówkę pochylić i wyciągnąć ale pękła. Nowa teraz niestety nie styka. -
Sawior obserwuje zawartość Pokrywa silnika i wygłuszenie maski i Uszczelka podszybia
Megane II phI Pokrywa silnika i wygłuszenie maski
Sawior odpowiedział(a) na Lense temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Cześć, Ja mam Megane II kombi 2004 1.6 16V mam komplet plastików ale bez wygłuszenia maski. Stąd pytanie: czy owe wygłuszenie warto dokupić? Powinno być ciszej w samochodzie? -
Megane II phI Uszczelka podszybia
Sawior odpowiedział(a) na dcst temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Dzięki za podpowiedź, dziś wymontuję plastik i zobaczymy co jest pod spodem. Tak jak zostało to wyżej napisane, problem nie leży w uszczelce. Ona jest na tyle elastyczna, że nie stanowi żadnego oporu. Problem leży po stronie elementu wygłuszającego na którym zjaduje się uszczelka. Ten element opada w dół, a dostęp do niego jest utrudniony przez silnik. Ciężko mi jest powiedzieć czemu on opada, pewno odpuścił jakiś element mocujący. Odnośnie mojego pytania z postu wyżej, nawet jeżeli plastik odstaje od szyby to niżej jest jeszcze uszczelka, więc nic nie powinno przeciekać. -
Zrobiłem to samo co Panowie. U mnie w kabinie tak samo cicho jak wcześniej. Mam za to inny problem, czy po podwieszeniu tej osłony za pomocą trytek plastikowa osłona (ta z kratką) nie odeszła wam do szyby? U mnie zrobiła się luka, boje się, że teraz przy plastiku będzie się przelewało. -
Montaż cb oraz naprawa klimy :)
