Velicer
16 -
Scenic II
1.6 16 V
140
dzieki!
Megane II phI Chrupanie
Velicer odpowiedział(a) na Velicer temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane II, Scenic II
rozrząd będzie wkrotce robiony to mechanikowi przekaze. Mam filmik z "chrupania". Dodano: 14 paź 2013 - 19:32 i jak Panowie? -
Velicer opublikował(a) temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane II, Scenic II
Witam Jakieś trzaski, chrupania wydobywaja sie z podwozia-przód. Układ kierowniczy, czy zawieszenie, czy z plastkiku z pod silnika? Kiedyś był spawany zderzak mogli cos krzywo, nie dokładnie założyć. Kiedy występuje? - podczas hamowania, - podczas skręcania delikatnie przy średniej prędkości, mocno gdy ruszam (np z parkowania) - najmocniej gdy skręcę max w prawo bądź w lewo. Przegląd był robiony 2 miesiace temu wtedy zawieszenie, hamulce byly perfect. pozdr -
niestety płytka jest zardzewiala i nie widać żadnych numerów. Nie zmienia to faktu, ze KFZR istnieje, wczoraj się "odezwał". Dodano: 02 wrz 2013 - 10:58 Rozrząd (skf) + pompa (dolz), będzie ok? co brakuje, prócz kfzr? Cena za wszystko 385zl. Znalazłem na internecie takie koła, bedą ok? www.autkoplus.com/product/id/118814,kolo-zmiennych-faz-rozrzadu-7701478505 www.renault-czesci.pl/Kolo-zmiennych-faz-rozrzadu-1-6-16V-K4M-oryginal(3,1,189).aspx Przemo, to jest megane II, w profilu jest scenic II drugie moje auto.
tzn. jak kupiłem to nic nie pokazywał, dopiero jak mechanik wykasowal ten błąd to się pokazuje. Jak z tym rozrządem?
konto założone, niestety od miesiaca nie chce mi pokazać dane samochodu.Rozrząd z 1.6 16v, 2003, 93 KW z kfzr? Dokupic jeszcze napinacz paska wielorowkowego? Skad takie zbieżności z tym silnikiem? PS inny temat. Pokazuje mi serwis poduszek powietrznych z prawej strony, jaka przyczyn?
Poprawny jest. To mnie teraz zdziwileś. Z Francji przyjechało auto, w dokumentach brakowało tylko pojemności silnika i moc. Musiałem uzupełnić tą rubrykę aby zarejestrowano mi samochód odwiedzając Stację Kontroli Pojazdów. Tam potwierdzili, ze jest to silnik 1.6 16V. Gdzie sprawdzić rodzaj silnika? Nie zmienia to faktu, iż przy odpaleniu brzeczał tak samo jak w moim scenicu gdzie KFZR jest do wymiany.
dzięki :( Dodano: 01 wrz 2013 - 13:30 Nie będę zakładał nowego tematu. Czy w tym silniku występuje KZFR? VIN VF1BM0J0H26937695. Na pewnym forum scenica poinformowano mnie, że nie ma, w dodatku napisał to admin/mechanik. Na szczęście jeszcze nie zrobiłem rozrządu, bo dziś brzęczał przy odpaleniu, zgasł silnik. Drugi raz odpaliłem, znowu brzęczał, ale juz odpalil.
Dzięki. Wybrałem cały sprzęt z gates, a pompą z dolz. Ten pasek wielorowkowy jest to coś co jest w alternatorze? dzieki za pomoc
Witam xxxxxxxxxxxxxxx Planuje zakupic rozrzad do silnika 1.6 16v 83kw, rok 2003. xxxxxxxxxxxxxxx 2 opcje: pasek rozrządu DAYCO napinacz INA-LITENS rolka zwrotna INA pompa wody DOLZ zaslepka 42.5 mm zaslepka 57 mm xxxxxxxxxxxxxxx lub xxxxxxxxxxxxxxx Pasek rozrzadu gates lub dayco 94847 Rolka napinajaca maxgear 55566 Rolka zwrotna maxgear 55565 Pompa maxgear/optima xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Moze macie inne propozycje? Co do tego dokpic jeszcze. Mechanik mi gadal, ze cos w alternatorze trzeba wymienic, bo jak to padnie to pociaganie caly rozrzad??? Pozdr Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki 5.9 - Enter 5.17 - multipost Po co drugi taki temat zakładasz? Ten wcześniejszy usuwam. Radzę również stosować się do uwag moderatorów - damiar
Witam <><><><><><><><><><><><><><> Szukam dobrego mechanika ze Slaska w poblizu Katowic, Rudy Slaskiej, Mikolowa, Zabrza. Kogo polecacie? Chcialbym zrobic rozrzad z kolem zmiennych faz rozrzadu, gdzie najlepiej? <><><><><><><><><><><><><><> Pozdrawiam Regulamin pkt. 5.6, 5.9 -Prezes
