krzy7
6 -
Megane III phl
1.6
36000
Jeżeli jest to podobne do hałasu jak w filmiku z linku To jest kzfr. Ja miałem takie objawy, w ekstremalnych przypadkach też potrwfil wyskoczyć klucz serwisowy i alarm.
Witam. Cały czas wszystko jest w porządku. Pali od pierwszego nic nie terakota. Co do gasniecia przy porannym odpalaniu to może być przycinajaca się przepustnica. Zauważyłem że najlepiej ją czyścić raz do roku to niema problemu z porannym odpalaniem. U mnie niechcial zapłać rano szczególnie w okresie jesienno zimowym.
Megane III phI Prawe światło stop nie działa! co jest?
krzy7 odpowiedział(a) na sepiol temat w Elektr.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Witam . no mam nadzieje ze jest zamontowany . Poprzednio uzytkowalem Logana do ktorego zamontowalem hak po gwarancji w niezaleznym warsztacie i chodzilo wszystko OK a z tego co wiem to tam nie bylo modulu. A tu mysle ze ASO zamontowalo. Czy mozna to jakos sprawdzic bedac laikiem? Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki 5.13 - cytowanie Tomik Dodano: 28 lip 2013 - 14:27 Po drugiej wizycie w ASO okazało się że problem ze stopem w moim aucie był spowodowany "wadliwym doborem niewłaściwej wiązki elektrycznej przy montażu haka" Wiązka została wymieniona i wszystko jest OK . -
Bylem dzisiaj w ASO i elektryk stwierdzil ze brak lewego stopu spowodowany byl przez wadliwa instalacje elektryczna przyczepki (auto przy zakupie wyposazono w hak ) i ze przez podlaczenie zlacza przyczepki komputer odcial zasilanie na stop w aucie . Blad zostal skasowany i polecono mi sprawdzenie w/w instalacji przyczepki. Niezwlocznie cala instalacja zostala sprawdzona nic nie wykryto po czym znajomy podpial przyczepke pod swoja auto okazalo sie ze jest wszystko OK. Wiec na pewniaka podpinam znowu do swojej meganki a tu sytuacja dokladnie taka sama. Stop zadzialal moze ze 2-3 razy po czym zasilanie wybilo ponownie . Co do przyczepki jestem pewny uzytkuje ja od paru lat ni na moim poprzednim samochodzie nie bylo takich problemow. Czyzby ASO przy montazu cos sknocilo? I znowu musze do nich jechac (gwarancja) Regulamin pkt. 5.6 -Prezes -
Żarówki sprawdzane na oko ale nie chce mi sie wierzyć zeby kilka nowych było wadliwych. Komunikatu żadnego na desce nie ma wyświetlanego , dopiero po wypieciu bezpiecznika zapalil sie symbol klucza i komunikat w stylu brak swiatel stop. Napiecia co prawda nie sprawdzalem czy dochodzi do stopu , byc moze to jest przyczyna? A jesli tak to gdzie tego szukac? -
Witam. Mam podobny problem a mianowicie nie działa u mnie lewy stop , reszta jak w poście wyżej ale z tą różnicą że w moim przypadku żarówka jest OK ( kilkakrotnie sprawdzane ) Na desce zero komunikatów. Co może być przyczyną?
