hydrocarbon
14 -
megane I ph II
>180000
Megane I phII po co ten kabel?
hydrocarbon odpowiedział(a) na hydrocarbon temat w Akumulator i alternator - Megane I, Scenic I
OK. Dzięki za podpowiedzi. Widzę, że po prostu nie jest to już jakiś ważny kabel i nie musze się nim przejmować. Lepsza wiadomość jest taka, że auto znów pali. Przekonałem się i ja, że problemem był czujnik prędkości obrotowej wału. Na szczęście wystarczyło go tylko przeczyścić. Ale nadal nie wiem jak zamknąć klapę bagażnika jak nie ma prądu :huh: -
Hmm... Ale dlaczego ten kabel leży sobie teraz luzem? Gdzie mógł być przyczepiony? -
hydrocarbon opublikował(a) temat w Akumulator i alternator - Megane I, Scenic I
Witam, Meganka 1,6 16V z 2001 kręci ale nie odpala. Tak to się zaczęło... Przyjmijmy na razie, że immo jest sprawne. Ponieważ w pewnym momencie po przekręceniu kluczyka nie zapaliły się żadne kontrolki (totalny trup, leciutko żarzyła się tylko kontrolka od oleju) stwierdziłem, że wyjmę sobie akumulator i podładuję. I teraz pierwsze pytanie (pojawią się i inne ale po kolei). Po wyjęciu go z podszybia zauważyłem dyndający bezpańsko czerwony kabelek. Ten zaznaczony na zdjęciu. Co to jest i gdzie to było przyczepione??? Nie widziałem tam miejsca z którego mógł odpaść. I pytanie z innej beczki. Czy wiecie jak zamknąć klapę bagażnika bez prądu? -
Odświeżę temat. W mojej megance również zaczęło syczeć serwo. Mam identyczne z tymi samymi numerami jak to na fotce w pierwszym poście. Ale mój silnik to 1.6 16V z 2001 roku. Czy to znaczy, że mogę kupić nowe, np. takie z allegro i będzie pasowało?? http://allegro.pl/ate-serwo-hamulcow-renault-scenic-i-megane-i-nowe-i4652671071.html I drugie pytanko, czy trzeba po wymianie jakoś specjalnie odpowietrzać hamulce czy da się to wymienić tak, że obejdzie się bez odpowietrzania?
Megane I phII wycieracza tylna
hydrocarbon odpowiedział(a) na hydrocarbon temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Dzięki. To nie pozostaje mi teraz nic innego jak sie za to zabrać :) Sukcesem już będzie jak po rozebraniu, "naprawie" i złożeniu, wycieraczki nie będą pracowały gorzej niż przed moją ingerencją :) -
Widziałem, gdzieś tu manual jak ktoś zmieniał tą manetkę od wycieraczek. I tam nie zdejmował do tego kierownicy. Czyli ja też mogę tą manetkę tak wymontować ale co potem przeczyścić? Psiknąć tylko w tą jedną wtyczkę co tam jest? Czy ten pałąk manetkowy też się jakoś rozbiera czy kupować ewentualnie nowy nowy? -
A co ewentualnie jeszcze innego? -
A w jaki sposób można tą przypadłość wyeliminować? -
hydrocarbon opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Witajcie, Zauważyłem, że w mojej megance jak są włączone przednie wycieraczki (nie ważne w jakim trybie), to tylnia wycieraczka sama z siebie co jakiś czas wykonuje machnięcie. Tak co jakieś 5 minut. Nie jest to coś mocno przeszkadzającego ale... uwaga teraz pytania :) : - czy to jest prawidłowe zachowanie? - czy da się to jakoś wyeliminować/zmienić? Może tym clipem? Mam ten pojazd od niedawna, stąd może takie laickie pytania. I pewnie nie ostatnie :) pozdrawiam -
Tak się wciąż przyglądam temu autku i patrząc się na pas przedni (nie wiem czy to dobrze nazywam) wiadać dwa takie bielsze ślady odchodzące po obu stronach chłodnicy. Jakby przymalowane czymś... No i ta chłodnica wydaje się mi na zdjęciu jakaś wklęsła. Mylę się czy nie?
Acha. To dzięki za rozwianie wątpliwości co do akumulatora ;) A co ogólnie myślicie o tym egzempalarzu z linka? Ile można by stargować? ;) A tak generalnie, to nie ma potem problemu, woda nie leci na ten akumulator? Na co tam trzeba być w tym miejscu uczulonym?
Ale dlaczego akumulator jest tam tak nietypowo pod podszybiem? W większości tych silników jest na wdoku. Przynajmniej w tych co oglądalem. To jakaś nietypowa seria czy co?
Witajcie, Przymierzam się do zakupu meganki co nie powinno dziwić skoro tu piszę ;) Mam prośbę do was o opinię czegoś takiego: http://otomoto.pl/renault-megane-auto-z-gazem-sekwencyjnym-C31924281.html I jeszcze drobna kwestia... nie śmiejcie się. Co to za silnik? I gdzie ma akumulator? Normalnie w większości 1.6 jest na widoku a tu???
