dezerter35
105 -
megane 2 ph 1
1.9 dcf
214 tys
Megane II phI Sterownik / moduł silniczka szyby
dezerter35 odpowiedział(a) na dj-doc temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
takie szybkie pytanko czy sterowniki pasują z scenica 2 di meganki 2 szukam sterownika do meganki ale na szrotach są same sceniki nie wiem czy spasuje może kupić zamiannik? taka wtyczka podejdzie? bo też się spaliła http://allegro.pl/kostka-wtyk-zlacze-sicma-sigma-peugeot-fiat-6-pin-i6957486203.html?reco_id=b3c25539-503b-11e8-84a1-246e96321b30 -
Megane II phI Jaki alternator
dezerter35 opublikował(a) temat w Akumulator i alternator - Megane II, Scenic II
Przed wyjęciem alternatora zastanawiam się jaką używkę kupić .Nie wiem co tam siedzi pod maską nic nie widać .Boscha czy Valeo .W książkach jest 125 i 155 a. Może mocniejszy wziąć ? Chodzi o to ,że jutro sobota a autko muszę mieć na poniedziałek ,szroty otwarte krótko bo sobota . W golfie wyjęcie altka zajęło mi ćwiartkę papierosa a w megance słyszę ,że kilka godzin więc chcę kupić wcześniej i go już mieć MEGANE 2 1.9 DCI mocowania są takie same ? -
Dzięki ,czyli wychechtany silnik 5 w
Nadchodzi wymiana oleju w silniku teraz mam Elf Evolution 700 STI 10W40 lać taki sam czy np http://allegro.pl/filtry-gdansk-elf-excellium-ldx-900-nf-5w40-5l-ldx-i6016579482.html . Ogólnie 5 w czy 10 w silnik 1.9 dci 265 tys jak dam po garach to jak z komina koksowni
Megane II phI Zalane UPC choinka na wyswietlaczu
dezerter35 odpowiedział(a) na tjaslowski temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Tam pryskaj gdzie jest syf ,śniedż elektronice to nie zaszkodzi Znalazłem te odpływy (od pasażera nie mam wcale ) drugi [cenzura] jak tralala .Ale już drożny. Na tym forum wysławiamy się cenzuralnie :!: - Prezes -
spraj kontakt u i kontakt s -
UPC wyjęte ,wyczyszczone kantaktem c i u suszarka i heja złożone i działa . Gdzie są dokładnie te kanaliki podszybia bo nie mogę znaleść ? Wycieraczek ,jednej nie udało mi się odkręciś (mój ściągacz do łożysk nie podejdzie) -
Dzięki . Muszę tylko jakoś dojechać do garażu -
Dziś pojeździłem trochę w deszczu i z 3 km od domu autko zgasło, kilka prób odpalenia i nic. Zepchnąłem na bok i poszedłem do domu. Po godzinie odpalam autko i pali za pierwszym, tylko że wycieraczki chodzą non stop, kontrolki: kierunków, olej, ładowanie, poduszki, servis świeci. Ładnie świeci napis injection fault wspomagania nie ma i zgasić silnika nie da rady start-stopem. Zalanie? Wystarczy wysuszyć? -
Megane II phI Woda w plastikowej kieszeni drzwi Megane 2
dezerter35 odpowiedział(a) na jt temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Ja po prostu zdjołem osłonę głośnika ,odkręciłem głośnik, dałem kawałek zwykłej folij z jednorazówki góra do środka a dół w środek drzwi i woda płynie do drzwi a nie do kieszeni. Nie jakieś zestawy naprawcze hehe . I to działa. Kilka miesięcy tak mam . Wiem wiem odgrzany kotlet. -
Megane II phII Wymiana sprzęgła - jaki koszt i co jest potrzebne?
dezerter35 odpowiedział(a) na damianlorencki temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Mnie policzył 500 zł robocizna -
Megane II phI Funkcje Megane 2
dezerter35 odpowiedział(a) na Plina93 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
olej wymienisz ,filtry takie tam pierdoły -
Megane II phI blokada kierownicy nie działa
dezerter35 opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Blokada kierownicy nie działa ,świecą kontrolki airbag i servis Tempomat i ogranicznik prędkości działa , Czy taśma w zwijaczu czy jakaś kostka? Megane 2 1.9 dci ok po problemie Rozkręciłem zwijacz wszystko ok włożyłem bez zmian . Zaczołem sprawdzać kostki, Wygrała ta słynna kostka pod fotelem kierowcy, poruszałem, popsikałem kontaktem wszystko gra Swoją drogą co ma blokada kierownicy do kostki pod fotelem ? Kiedyś jak miałem urwaną taśmę airbagu w zwijaczu blokada działeła. -
Wymień olej natychmiast
dezerter35 odpowiedział(a) na gokart temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
działa? -
Na razie nic innego mu nie dolega. Mam toto pół roku w tym czasie wymieniłem głowicę, turbinę, taśmę airbagu, sensor poduszek (o przgnitych przewodach i wtyczkach nie piszę), sprzęgło, kilka wysprzęglików i mam tego DOŚĆ !! Co później? Pompa, wtryski a na koniec panewki się obrócą? Już wjebałem w toto wciul kasy i czarka się przepełniła. Miałem scenica i tylko lałem paliwo i mogłem jechać gdzie chciałem. A tym? Wyjazd z domu na własnych kołach a przyjazd może na kołach lawety. Fakt żelazko oferuje mi dużo przygód. Ostatnio ciągliśmu przyczepkę kilka km bo żelazku brakło pary .
