106 -
5 NeutralnySamochód
Megane II GT
2.0 dci 150 (M9R Turbo)
170
Przyszedł czas na wymianę linek ręcznego, bo jedna z nich się blokuje. Na pewno ktoś tu na forum już to robił i może ze swojego doświadczenia wypowiedzieć się :) A więc: Czy warto się interesować zamiennikami linek ? Są zauważalnie tańsze od oryginałów, ale jeśli mają sprawiać jakieś problemy to zainwestuję w lepsze ;) Z góry dzięki za odpowiedzi :)
Megane II phI Zderzak, lampy RS/GT
bert32 odpowiedział(a) na Kayeene temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
wiem że lampy mają inne wtyczki ale zderzaki chyba mają te same mocowania -
Megane II phII Montaż Nawigacji
bert32 odpowiedział(a) na franc95 temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Nie ma sensu się pakować w oryginalną nawigację do Megane II ;) nie ma już aktualizacji. Najnowsze mapy są z 2012r ;) -
Wkrótce wyga?nie akumulator - Exide czy Topla
bert32 odpowiedział(a) na elektropomoc temat w Akumulator i alternator - Megane II, Scenic II
Prezes wszystko zależy jak trafisz ;) Ja kupiłem do skody felicji centrę futura 47ah, pojeździła w niej rok, a teraz od 3 lat w meganie 2.0dci i nie ma z tym żadnych problemów ;) -
Masz katalizator ?
Megane II phI Zakup Megane turbo 225KM
bert32 odpowiedział(a) na czaro19966 temat w Zakup - Megane II
Niezły ulep.. Nie było wersji ze zwykłymi zderzakami, felgi są z laguny, zawieszenie za wysokie jak na sporta, gdzieniegdzie brakuje spinki/śrubki. Jednak za tą cenę nie była bo to zła opcja, wyposażenie całkiem dobre. Trzeba by dokładnie auto sprawdzić, jeśli wszystko ok to można brać ;D Bardzo niepozorna sztuka ;D -
Megane III phI opony 215 40-50 r17 8j lato
bert32 odpowiedział(a) na HOSToRIDER temat w Felgi i opony - Megane III
1. będzie taniej bo się ich więcej sprzedaje ;) 2. o ile wzrośnie spalanie w związku z szerokością ? jeśli o 0.1L/100km to będzie wszystko ;) ja przechodziłem z 205 na 225 i żadnej szczególnej różnicy nie zauważyłem ;) -
Kup najpierw sprężyny ;) wtedy zobaczysz jak auto usiądzie i będzie Ci łatwiej ocenić jaki dystans jest potrzebny. Poza tym opona nie może wystawać poza auto, bo po pierwsze możesz ocierać oponą o budę przy zakrętach jak będziesz załadowany a po drugie poleci dowód przy zbyt agresywnym policjancie ;) A do dystansu 20mm na 100% potrzebujesz dłuższych śrub ;)
kup 225/45 r17 ;) będzie taniej bo to bardziej popularne opony ;) -
Megane II phI Większe hamulce na przód
bert32 odpowiedział(a) na wazzabii temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane II, Scenic II
Do rozmiaru 308mm powinna wystarczyć felga 16' , powyżej obowiązkowo 17' ;) -
Megane II phI Megane II ph II Zmiany rozmiaru i profilu
bert32 odpowiedział(a) na Joobs temat w Felgi i opony - Megane II
1. Ja bym wymieniał. Dziwnie auto będzie wyglądać z dwoma różnymi rozmiarami opon. 2. Pierwsze słyszę -
Megane II phI Wskaźnik temperatury cieczy
bert32 odpowiedział(a) na IVIarcin temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Też tak miałem ;) jak przegoniłem auto to podnosiła się do pionu potem spadała. Wymieniłem termostat z czujnikiem temperatury i działa dobrze -
Megane II phI Sprężyny obniżające Megane II
bert32 odpowiedział(a) na Symbol temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane II, Scenic II
17x8 et42 225/45 i nic nie ociera ;) -
Do 40mm nie trzeba zmieniać amorów, czyli do 35mm tak samo.. Sam jeżdżę 2 lata na Eibachach -35 w Meg II na seryjnych amorach i za nic nie chcą się zepsuć ;) a wierz mi niekiedy lekko nie mają ;)
