hifibanda
    21
    Megane I
    1.4 16V
    115
  1. WItam, posiadam Megane I phII. Fabrycznie nie mam zamontowanego filtru przeciwpyłkowego. Czy jest możliwość, by go jakoś zamontować? Pozdrawiam.
  2. Witam, planuje zakupić zestaw odseparowany na przód do mojej meganki. Drzwi zamierzam wygłuszyć, ale to już sprawa na inny temat. Mam ograniczone fundusze, więc poszukuje czegoś do 350-400zł. Czy konieczna będzie wymiana kabli głośnikowych? I zastanawia mnie podłączenie tweeterów. Nie mają chyba one osobnych pinów w kostce do radia, tylko są podłączone na jednym kablu z głośnikami w drzwiach? Pozdrawiam
  3. Przewód ma 10mm. Jutro pójdę kupić nowy. Jaką średnice najlepiej kupić? I gdzie tym razem polecacie przykręcić tą mase? W to samo miejsce do karoserii?
  4. Witam, mam pewien problem z moją meganką. Gdy chcę odpalić auto to wysiada cała elektryka w aucie. Trzeba wysiąść, poruszać przewodem masowym od akumulatora i dopiero za którymś razem odpala. Wymieniałem ten przewód, klemy również, oczyszczałem miejsca skorodowane i nadal nic. Gdy dłużej próbuje się odpalić to z przewodów przy akumulatorze leci biały dym i przewód masowy się przepala. Co poradzicie w tej sytuacji? Może znów wymienić przewód i tym razem przykręcić go gdzieś indziej? Pozdrawiam
  5. Kontrolka od oleju i STOP, no ale to chyba logiczne Dodano: 07 kwi 2014 - 14:50 Wymieniłem bezpiecznik 15A od świateł cofania i odpala :) Taką porade znalazłem na innym forum
  6. Witam, ostatnio po przejechaniu ok. 100 metrów na zegarach zaświeciła się kontrolka od ciśnienia oleju. Natychmiast zawróciłem do domu, zgasiłem silnik. Pierwsze co zrobiłem to sprawdziłem poziom oleju, jest w normie. Teraz przy próbie odpalenia silnik kręci, ale nie odpala. Jaka może być ewentualna przyczyna tego?Coś mechanicznego, czy jednak elektryka? Pewnie będzie trzeba wezwać mechanika, ale wolałbym coś się o tym dowiedzieć, żeby nie zdarł ze mnie za dużo pieniędzy. Pozdrawiam
  7. Witam, ostatnio strasznie parują mi szyby. Postanowiłem wymienić filtr przeciwpyłkowy, ecz po odkręceniu podszybia ukazuje się taki widok: Po odkręceniu torxów ta plastikowa osłona jest pusta w środku. Da radę do tego jakoś zamontować ten filtr. I czy wymiana filtru kabinowego też może coś pomóc?
  8. Witam, dzisiaj kupiłem nowe radio Pionner MVH-160UI. Podłączyłem, wszystko ładnie gra, lecz przed chwilą gdy zszedłem do samochodu auto nie odpala. Po przekręceniu kluczyka zapalają się wszystkie kontrolki, lecz gdy przekręcam zapłon auto nie odpala. Może to być wina radia? Podłączone mam tak, że gdy nie ma przekręconego kluczyka to radio jest wyłączone. Póki co wyciągnąłem aku i ładuje. Jeśli radio rozładowało aku to gdzie może leżeć problem w podłączeniu? Z poprzednim radiem nie mialem takiego problemu.
  9. Da rade zrobić to bez rozbierania drzwi? I ten dystans to do czego przykręcić? I można takowy kupić, czy trzeba zrobić samemu?
  10. Witam, jakich trzeba dokonać modyfikacji, by w miejsce głośników 13cm zamontować 16,5? Szukałem na forum, ale nic konkretnego nie znalazłem.
  11. Drzwi wszystkie są zamknięte. Raz alarm działa, a potem przez cały dzień znowu nie działa.
  12. Witam mam alarm Proxima p1x12_310 ver 1.5 . Mój problem jest taki, że gdy naciskam przycisk zamykania drzwi i uzbrajaniu alarmu na pilocie, to alarm tylko pika 3 razy i nic się nie dzieje. Czym to może być spowodowane?
  13. Witam, dzisiaj jadąc wskazówka paliwa spadła do zera, po paru kilometrach zapaliła się kontrolka paliwa. Myślę sobie ok, trzeba podjechać na stację. Problem z tym, że jak już dojeżdżałem do tej stacji to kontrolka zgasła. Dlaczego tak się stało?
  14. Witam, jak sprawdzić czy mam komputer pokładowy? Przy przełączniku wycieraczek mam ten przycisk od komputera, lecz gdy go naciskam to nic się nie dzieje. Oraz mam drugi problem z el. szybami. Od strony kierowcy wszystko działa ok, lecz problem występuje gdy kierowca chce zamknąć szybę pasażera. Guzikiem od strony kierowcy otwiera się normalnie, lecz nie da się zasunąć. Czy to normalne?
