sgrzegorz86
13 -
Scenic I Lift
205 000
Megane I phII Kontrolka SERV i spryskiwaczy.
sgrzegorz86 odpowiedział(a) na Warsmith temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Witam sądzę ,że znam odpowiedź na twoje pytanie ale nie wiem jak to jest w megane bo mam scenica ale miałem to samo co Ty a więc tak ja w scenicu zbiornik na płyn do spryskiwaczy mam z lewej strony stojąc przed autem,była opcja też spryskiwaczy reflektorów i był montowany zbiornik po prawej.Jeżeli masz tak jak ja to stojąc przed autem w prawym nadkolu(po jego ściągnięciu znajdziesz wtyczkę która idzie właśnie do zbiorniczka płynu od reflektorówna wysokości poduchy amortyzatora) musisz teraz ją oczyścić,bo pewnie kupa syfu się nazbierała i zrobiło się przejście stąd ten komunikat.Jak nie będziesz potrzebował tej funkcji w przyszłości to obetnij wtyczkę i zaizoluj kable albo wypnij jeden pin i go zaizoluj,co wybierzesz to twoja sprawa.Jeżeli się okaże,że u ciebie zbiornik na płyn do szyb jest po prawej stronie to wtyczki szukaj z lewej.Pozdro i powodzenia -
No nie wiem czy taniej jak kupi taką samą jak ma to w końcu naprawi swoją pompę to gdzie tu będzie taniej ? Ja bym regenerował o ile właściciel chce jeszcze tym autem pojeździć bo wtedy wie co ma.Pozdro
Scenic I phI Dziwny dźwięk podczas ruszania na 1 i 2 biegu
sgrzegorz86 odpowiedział(a) na Scenic_Tom temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Będzie to sprzęgło a raczej już koniec tarczy, mam to samo na wiosnę wymieniam. Pozdrawiam -
Megane II phI olej w płynie chłodniczym
sgrzegorz86 odpowiedział(a) na szczepan0783 temat w 1.6 benz.
Rób uszczelkę pod głowicą,bo jak czytam te Twoje opinie od mechaników aby nie generować kosztów wymienimy płyn i zobaczymy to ja rozumiem,że zrobił to za darmo i wlał też swój płyn tak ? A tak poważnie znajdź konkretnego mechanika i niech robi,głowicę oddać do sprawdzenia i planowania złożyć i cieszyć się z jazdy. -
Scenic I phII Linki szyby elektrycznej przód
sgrzegorz86 odpowiedział(a) na supaplex temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Witam. Wymieniałem to w Scenicu trochę zabawy jest ale godzinka wystarczyła i zrobione :) -
Scenic I phII nawiew
sgrzegorz86 odpowiedział(a) na Andrzej1978 temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane I, Scenic I
Witam mam problem jak kolega powyżej też mam dziurę i nic od niej nie wychodzi żaden trójkąt może ktoś coś pomóc ? mam nawet zdjęcie jak to wygląda po zdjęciu maskownicy podszybia jest dziura,po włączeniu obiegu zamkniętego nasuwa się tam klapka też dodałem zdjęcie.Pozdro -
Scenic I phII Żółta kontrolka kwadrat z fontanną+ Service
sgrzegorz86 odpowiedział(a) na sgrzegorz86 temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Obciąłem dlatego iż ta wtyczka jest nie rozbieralna a po wyczyszczeniu nie było efektu, zbiornika na płyn do spryskow dlatego zostało tylko obciąć a druga sprawa to nie będę montował zbiornika na płyn do spryskow reflektorów bo nie mam ksenonów i nie mam zamiaru ich montować. -
Dzisiaj dostałem się do zbiorniczka od płynu jest tam jeden silniczek i 2 wężyki do niego dochodzą oraz kostka na 2 piny wyciągałem to czyściłem i składałem ponownie,nie mam sprysków reflektorów więc nie wiem co jest grane,ponadto rozebrałem całe nadkole i nie znalazłem żadnej luźnej wtyczki tak jak w tym temacie co mi podesłali chłopaki może dlatego,że w megane jest inaczej niż w scenicu-nie wiem.Po złożeniu i zalaniu nie ma żadnej poprawy dalej serwis i fontanna.Czy ten czujnik poziomu spryskiwaczy jest wbudowany w pompkę czy jak bo nic innego tam nie ma,żadnego czujnika tylko pompka.W ogóle to paranoja z tym autem po podpięciu kompa wyskoczył błąd przekaźnik członów wykonawczych(aktorów)-niesprawny obwód prądowy w przewodzie zasterowania.Nie da się skasować tego błędu,mechanik szukał też ale nic nie znalazł.I bądz tu mądry o co chodzi.Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł? Dodano: 08 lut 2014 - 21:23 Udało sie to zrobić dzięki pomocy użytkownika forum pod nickiem FILO któremu jestem bardzo wdzięczny!! A dla kogoś kto będzie się borykał z tym problemem to był problem z wtyczką która znajduje sie pod lewym nadkolem,zaśniedziały styki dodatkowo z brudem i piachem co dawało kontrolki jak w temacie.Po obcięciu wtyczki(nie będę jej potrzebował) i zaizolowaniu kabli wszystko zniknęło i jest super.Pozdrawiam wszystkich co chcieli pomóc i pomogli.Dzięki! -
Dzięki za odpowiedzi nie lekceważę żadnej z waszych odpowiedzi,po prostu przeczytałem ten temat co podaliście ale tylko początek do końca nie dojechałem bo myślałem,że jest to temat o wykorzystaniu tej kontrolki jako bajeru informującego o poziomie płynu a to mi akurat jest zbędne i stąd moje podejście.Jeżeli chodzi o płyn to po prostu jest pełny zbiornik i dlatego to mi jakoś nie pasuje do reszty.Druga sprawa to instrukcja mnie zmyliła w której jest jak byk napisane po zapaleniu obu kontrolek udaj się do serwisu.Czytając temat do końca to wyczytałem coś o wtyczce będę jej szukał.Przepraszam jeszcze raz i dziękuję bardzo za pokierowanie.Pozdrawiam -
Jakoś mi się nie wydaje,że to będzie problemem nawet jeśli taki czujnik u mnie występuje no bo po co miałby wyświetlać brak płynu i wyświetlać serwis? nie jest to chyba aż tak ważny płyn aby według instrukcji udać się do serwisu(po 2 ostatnio wlałem do pełna).Dzięki za sugestie może ktoś ma jeszcze jakiś pomysł ? -
sgrzegorz86 opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Witam ostatnio borykam się z kontrolką jak w temacie czyli żółta kontrolka kwadrat a w środku wipasana jakby fontanna na liczniku jest to druga po prawej licząc od góry + service.Nie wiem o co chodzi,szukam wszędzie i nie mogę nic znaleźć na ten temat,obroty trochę falują ale auto nie gaśnie.Czytając instrukcję znalazłem opis jak to się zapali udać się do serwisu.Ktoś wie o co chodzi albo przypuszcza,nie mam czasu na mechanika dlatego pytam.Pozdrawiam -
Megane I phI Spalanie megane
sgrzegorz86 odpowiedział(a) na jajo1500 temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Witam serdecznie jestem nowym użytkownikiem forum jak i auta marki Renault a dokładnie scenic 1 2000r 1,6 16V i mam dokładnie takie same wskazania co kolega powyżej,nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi jak się z tym uporać a może autor tematu już to naprawił i mi powie jak albo reszta użytkowników podpowie gdzie i co szukać.Pozdrawiam i dziękuję.
