Miko
    8
1 Neutralny
    Megane III ph I GT 2.0 TCe 180KM HTB 5D
    F4R 872
    176
441 wyświetleń profilu
  1. Miałem podobną sytuację, krótko po zakupie auta raz na jakiś czas zapalał się na czerwono komunikat: "Awaria układu hamulcowego" i po chwili sam gasł. Szukając przyczyny zacząłem od tego, że ściągnąłem płyn hamulcowy ze zbiorniczka i wlałem świeży i problem zniknął. Oczywiście oznaczało to konieczność wymiany płynu hamulcowego w całym układzie.
  2. U mnie wszystko działa (oczywiście poza wewnętrzny/zewnętrzny obiegiem powietrza). A wtyczkę którą rozłączyliśmy odpowiada za sterowanie ową klapką. Tylko pamiętaj o tym by rozłączyć tą wtyczkę na zewnętrznym obiegu powietrza, bo jeśli będzie zamknięty obieg (wewnętrzny) będą parowały szyby.
  3. Witajcie! Niestety mnie spotkało to samo a mianowicie strzelająca klapka:( Poszedłem na skróty i poszukałem kostki zasilającej:) I jeśli chodzi o Megane I ph I hatchback '97 bez klimy kostka jest bardzo łatwo dostępna. Mianowicie na podszybiu od strony akumulatora (wygodniej będzie zdjąć plastikową osłonę - jeden torx) szukamy kostki która ma 4 kabelki (jeśli dobrze zauważyłem to: fioletowy, fioletowo biały, fioletowo czarny i biały) u mnie była zamocowana na takim zatrzasku żeby nie latała. I na zewnętrznym obiegu powietrza (przycisk w kabinie) rozłączyć tą kostkę. U mnie problem się skończył i nastała błoga cisza
  4. Miałem identyczną sytuację. Przy przełączaniu z jedynki na dwójkę nagle stracił napęd. Kiedy bieg był wrzucony prędkościomierz chodził. Biegi mogłem wrzucać bez sprzęgła na odpalonym silniku:) Żadnych dziwnych dźwięków. a Megi stała w miejscu:( I dzięki radą kolegi ZIOLO zaoszczędziłem czas no i kase:) 1.6e 66 kW/90KM K7M A 702, skrzynia JB1 Pozdrawiam Mikołaj
  5. Witam! Mam Megi '97 z elektronicznym wyświetlaczem km, kolega ma identyczną tylko z roku'96 i w obydwóch autach po wyłączeniu zapłonu wskaźnik paliwa opada. Z ciekawości zajrzałem do dwóch innych meganek obydwie z '96 z "kręconym" licznikiem km i w tych autach wskaźnik paliwa pozostawał w ostatniej zapamietanej pozycji.
  6. Zgadza się. Nie w każdej wersji to występuje, ale zawsze warto sprawdzić czy to nie to.
  7. Witajcie. Jestem nowy, wiec z góry przepraszam za ewentualne błędy. A jeśli chodzi o to podświetlenie. Sprawdź tzw. ściemniacz czyli regulacje nateżenia oświetlenia deski rozdzielczej. To jest pokrętło obok regulacji wysokości reflektorów. Najlepiej odłącz go i połącz kabelki na krótko.
