522 -
25 SuperSamochód
Megane III ph III
105
dreq02 obserwuje zawartość Radio - oznaczenie kodowe i 3 poziome kreski - jakie kupić i Otwieranie szyb z pliota
Megane III phIII Otwieranie szyb z pliota
dreq02 opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Witam, jak w temacie. Czy można otworzyć szyby z pilota? Przydaje się gdy jesteśmy niedaleko samochodu i chcemy przewietrzyć. Domykać się da poprzez wciśnięcie raz szybko kłódki zamykającej a potem ponownie tylko przytrzymanie. Ale jak otworzyć? -
Witam, mam nietypowy problem. Mianowicie nie zawsze odryglowuje się klapa bagażnika. Tzn na pilocie mam ikonę klapy bagażnika ale ona dość szybko się popsuła, tzn zamek przestał się odryglowywać po naciśnięciu na pilocie. Jednak klapa się otwierała, działała po wciśnięciu przycisku na klapie bagażnika. Przez 5 lat nie było problemu. Ostatniego czasu raz się bagażnik otworzy z klapy a raz nie. Nie ma reguły chyba, ale większość razy się nie otwiera. Rozebrałem cały przycisk klapy bagażnika, był czysty i suchy, Po ponownym złożeniu na jakiś tydzien działało i znów przestało. Planuje wymienić same zamek aby sprawdzić czy może nie w zamku coś nie tak. Z tyłu elektryka (światła, czujniki) działa poprawnie. Nie wiem gdzie szukać problemów, nie mam osoby która by to umiała zrobić (byłem u kilku ale to tacy wymieniacze bardziej). Kabel w klapie się wydają ok. Martwi mnie ta gumowa osłonka z podsufitki do klapy. Tam jest masa kabli. ALe na tyle ile mogę to nie wyglądają kable na pękięte - ale może są w środku lekko nadłamane a tego nie widać. Czy próbować wymienić zamek bo coś tam nie styka? (wtyczki dociskałem) czy może problem leżeć tutaj czy raczej nie możliwe?
Megane III phI przycisk klapy bagażnika
dreq02 odpowiedział(a) na tomek0102 temat w Elektr.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
czy ktoś się oreintuje czy przycisk z megane 2 będzie pasował do megane 3? O dziwo kilka rzeczy pasowało i może to także. Czy do wyjęcia przełącznika należy zdjąć blende na klapie czy nie? Bo jeśli tak to i tak trzeba tapicerkę ściągać z klapy a już dwa razy ściągałem i wiem, że jest to ciężkie, szczególnie blenda. Wolałbym dostać się do włącznika z zewnątrz. Pytanie dodatkowe jak wyczyścić przycisk by po otwarciu nie wysypało się wszystko z niego? -
Megane III phII Zderzak tył megane III
dreq02 odpowiedział(a) na Kamololo temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane III, Scenic III, Fluence
będzie pasować, tylko trzeba dorobić (chyba) jakieś blaszki do trzymania pseudo "dyfuzora" lub skleić go do zderzaka -
Megane III phI Kamera cofania Scenic III Megane III
dreq02 odpowiedział(a) na cinas temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
nie przeprowadzisz od strony kierowcy bo jest tam strasznie mało miejsca, bezpieczniki i ich kable (grubsze). Demontując schowek pasażera (tak jakbyś wymieniał filtr kabinowy zgodnie z instrukcją) to masz sporo miejsca i praktycznie zaraz od spodu nawigację. Poza tym, tam jest miejsce by umieścić moduł kamery i przyczepić do konstrukcji kokpitu jakąś trytytką. Nie kombinuj z stroną kierowcy bo to nie ma najmniejszego sensu. Uwierz. -
Megane III phII Koło zapasowe
dreq02 odpowiedział(a) na Monument22 temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane III, Scenic III, Fluence
ale oprócz et to szerokość 6 czy 6,5. Laguna 3 i megane 3 mają inne szerokości calowe -
Megane III phIII Jako kod do parowania z bluetooth i telefonem
dreq02 odpowiedział(a) na dreq02 temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
dzięki ale to nie to. Telefon czeka na wpisanie kodu z radia, a radio jego nie wyświetla. Pamiętam, że jest jakiś domyślny ale już tyle kombinowałem (np 4x1,4x0,5x0) i nie chce działać. -
po stronie pasażera, potem dołem bo u góry masz kurtyny. Nawet plastiki nie tak źle odpiąć. Najgorzej jest w osłonie gumowej gdzie idą kable z samochodu do klapy bagażnika. Trzeba wziąć jakiś sztywny pręt nie za gruby i kabel do niego przyczepić i przeciągnąć. Dość frustrujące to jest bo miejsca mało. Do mocowania kamery musisz zdjąć też plastik z klapy bagażnika. -
dreq02 opublikował(a) temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Witam, niedawno musiałem zrobić reset radia. Teraz potrzebuje sparować tel z radiem. Jaki jest domyślny kod który trzeba wpisać? Telefon wymaga podania kodu bluetooth do parowania. zestaw to tom tom live z usb (to "nowe" radio) -
jak się używa lpg do 1.4 tce to tak jest. PS. co to za znak "xd"?
Megane III phIII Itrafic w nawigacji tom tom live
o a te punkty poi muszą mieć konkretne rozszerzenia plików? I jak je wyszukiwać w navi?
