demo1
229 -
megane ii
1,5dci
demo1 obserwuje zawartość MII zalewanie schowka w podłodze , Czujnik świateł cofania w skrzyni biegów , Okropnie duże spalanie Scenic II 1.5DCI 106 KM i 5 innych
Megane II phI Czujnik świateł cofania w skrzyni biegów
demo1 odpowiedział(a) na piotrszyd temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
poradziles sobie z problemem ? -
Scenic II phI Okropnie duże spalanie Scenic II 1.5DCI 106 KM
demo1 odpowiedział(a) na demo1 temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Tak jest spalanie z dystrybutora, paliwa ubywa jak czort Na wyświetlaczu jest nawet 13-14l na 100km Hamulce niedawno całkiem robione, nowe linki, ładnie chodzą -
Dzięki ale poduszka jest ok, była nawet na próbę wsadzana inna i na niej podobnie Myślę że to nie poduszek wina, bo oglądając filmiki użytkowników, to moje wibracje są inne , nie wiem jak je nazwać , otóż problem z poduszkami daje efekt takiego bujania falowania silnika, a u mnie to wygląda w ogóle inaczej, są to bardzo jednostajne superszybkie ruchy, drżenie, żadnego falowania tylko ostre mocne drżenie że oczy nie nadążają na złapanie wyraźnego obrazu z niego gdy się na niego patrzy Więc co to może być ? Do tego tłumik też bardzo mocno drży (uchwyty nowe)
demo1 opublikował(a) temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witajcie mam problem z dużym spalaniem w scenicu, srednie spalanie to aż 9-11l na 100km co sie moglo stac ? silnik chodzi rowno, bledow brak -
Dzięki Czyli jak mam zrobić ? Podnieść auto i gniazdo pod poduszką mówisz ? zobaczyć ? Ktoś pisał że żeby sprawdzić czy to wina tej poduszki , to wystarczy podwiesić silnik albo podnieść na lewarku od dołu, tak jak piszesz I ja tak zrobiłem ale kompletnie ten test jest niezrozumiały, bo podnosząc silnik w górę silnik zaczął jeszcze bardziej drgać , do tego , więc nie wiem jak można to ocenić w ten sposób
Tak, a właśnie wiecie może dlaczego nie ma w sprzedaży jej jakiegoś chociaż dobrego zamiennika? w moim silniku jest rzadka poduszka o numerze: 8200902956 nie ma jej dobrego zamiennika ? albo nie znalazłem
Witam Otóż od dłuższego czasu szukam przyczyny drżenia silnika (wibracji) które są przenoszone do wnętrza na pulpit Zgodnie z pomocą forum wymieniłem poduszkę prawą górną, ósemkę i dolną lecz niestety bez zmian Od czego może jeszcze tak drżeć wibrować ? Dwumasa jak nowa, w ogóle jej nie słychać więc to nie to
Witam zauważyłem nieszczelność na wężu turbiny który idzie do filtra powietrza do przepływomierza, jest on montowany opaską do turbiny lecz sprawdzając , dokręcając opaskę, nadal olej kapie z tego węża na katalizator po przejechaniu kilkunastu km wiecie jak uszczelnić ten wąż ? tam jest jakiś oring czy coś ? bo ja nic nie widzę , jest tylko wsuwany na turbine i opaska zaciskowa metalowa na niego
Witajcie Niestety w mojej Megi 2 rozsypała się z dnia na dzień ( dziwne, dlaczego ? ) turbina (urwana ośka, urwany wirnik) co polecacie w tej sytuacji? Jeśli regenerować to macie kogoś poleconego? Z góry dziękuję za polecenie kogoś sprawdzonego
Megane II phI Nie działa klima, pali bezpiecznik
demo1 odpowiedział(a) na kamilolos123 temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Witajcie mam podobny problem Po włączeniu przycisku AC pali bezpiecznik w komorze silnika, po sprawdzeniu na innym uch nie pali bezpiecznika , więc tutaj z kablami nie ma problemu , więc co się mogło stać z bsi że pali ? Można jakoś ten problem rozwiązać ? Bez wymiany tego właśnie bsi ? (Uch wygląda jak nowy a pali bezpiecznik) , Bo ceny są bardzo drogie, mam wersję bsi n2 -
Słuchajcie po wymianie 2 sprężarek na inne, dokładnie w tym samym miejscu na korpusie ucieka gaz, to jest niemożliwe aby na próbę na 3 sprężarkach w tych samych miejscach uciekał azot. Ile do testowania szczelności tego azotu powinno być ? Może za dużo daje ? Ale już przy nawet 100psi na zegarach widać nieszczelność na sprężarce
Witam znalazłem nieszczelność na korpusie sprężarki, ucieka na łączeniach gaz, proszę pomóżcie czy można kupić taki zestaw uszczelek ? Nic w internecie niestety nie znalazłem do niej żadnych uszczelek. Można ktoś ma schemat tejże sprężarki? Bo do innych sprężarek są dostępne, więc może jakiś zamiennik pasujący od innych też będzie pasował ? Sprężarka to Delphi 8200316164
Megane II phI MII zalewanie schowka w podłodze
demo1 odpowiedział(a) na jacekr temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane II, Scenic II
Kolego powyżej, możesz mi zaznaczyc na powyzszym zdjeciu wanienki gdzie jest ten otwor pod skropliny ? Tam gdzie są monety ? a dokładniej gdzie 50 gr ? jest to tylko taka mała dziurka ?
