benco
10 -
Megane II Coupe phI
110000
Megane II, powódź od strony pasażera, proszę o pomoc
benco odpowiedział(a) na jacekr temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Witam, Orientuje się może ktoś ile kosztuje teraz w ASO wyczyszczenie tej wanienki i przepchanie odpływu? Może ktoś z Wrocławia może odpłatnie zrobić taką naprawę? cieszę się że znalazłem ten wątek, ale nie mam możliwości tego zrobić teraz samodzielnie, a leje się niestety mocno a za 2 tygodnie jadę na urlop :( Pozdrawiam Bernard -
Dziękuję serdecznie :)
Witam, Proszę bardzo o wygenerowanie kodu do radia z tabliczki poniżej. Padł akumulator i dopiero się dowiedziałem że jest coś takiego jak CODE :( Pozdrawiam Bernard
No właśnie - muszę sprawdzić cewkę ... a wcześniej jeszcze chyba świece. Od tego zacznę :)
Od czasu jak go odstawiłem to nie odpalałem. Jak tylko będę w domu to sprawdzę czy nadal wariuje i dam znać. EDYCJA: Sprawdziłem - niestety zachowuje się podobnie. Na zimnym silniku utrzymywał co prawda nieco wyższe obroty, bo ok. 600, ale ciągle szarpie i telepie silnikiem.
Rozrząd robiłem ok 30000 temu.
benco obserwuje zawartość Problem z pracą silnika
Witam, Nie wiem już gdzie szukać, więc zaryzykuję zapytanie Was, gdyż już raz tutaj uzyskałem poradę i autko ożyło :) Kilka dni temu jadąc przez skrzyżowanie moim Megane II Coupe phI 1.6 16V zwolniłem mocniej i na 3-cim biegu przy gazowałem, gdyż myślałem że już zredukowałem i zaraz zrobiłem redukcję. Wydawało mi się, że coś jakby przestało stabilnie pracować i trochę straciło moc oraz wydawało mi się, że silnik dziwnie pracuje. Zatrzymałem się po kilkuset metrach i podczas postoju auto zaczęło wpadać w drgania. Początkowo zobaczyłem iż z rury wydechowej wydobywa się odgłos jakby o połowę zredukowana ilość "wydechów". Popatrzyłem na obroty a te zaczęły nagle spadać tak do ok 500 i samochód zaczął wpadać w drgania. Otworzyłem maskę a silnik jakby chciał z ram wyskoczyć. Przy wyższych obrotach pracował w miarę spokojnie, ale jakby nie miał mocy. Co może być przyczyną? Może coś da się na podstawie tego dość osobliwego opisu wywnioskować? Będę wdzięczny za każde sugestie, gdyż muszę pojechać do mechanika, a dobrze by było wiedzieć ile wcześniej kasy trzeba będzie mniej więcej zebrać... Pozdrawiam Bernard
Megane II phII 1.4 16v kontrolka airbag
benco odpowiedział(a) na igor1996 temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Sprawdź na początek te wtyczki pod siedzeniami - miałem tak samo i po sprawdzeniu złączy komunikat zniknął. -
Jaka sonda do Megane II
benco odpowiedział(a) na Arzago temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam, Muszę wymienić drugą sondę lambda, bo siadła grzałka. Nie chcę na razie kupować oryginału i chciałbym kupić zamiennik. Czy macie jakieś sprawdzone zamienniki? Silnik 1.6 16V, 2003 r. Pozdrawiam -
Megane II phI Problem z kierunkowskazem
benco opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam, Szanowni koledzy/koleżanki. Mam Megane II 1.6 16V - pojawił się problem z kierunkowskazem. Prawy miga szybko (przód) jakby się przepaliła żarówka, natomiast żadna nie jest przepalona. Wszystkie pozostałe kierunkowskazy działają poprawnie. Gdzie szukać przyczyny? Czy ktoś może mi podpowiedzieć w czym może być problem?
