sobstyl
12 -
Megane II Grandtour
72
sobstyl obserwuje zawartość Wymiana wentylatora nawiewu... i Dmuchawa nie działa - Megane II
Witam, Przeczytałem kilkanaście odpowiedzi oraz obejrzałem kilka filmików na yt i teraz szukam informacji na temat elementu, który znajduje się po prawej stronie za schowkiem. W moim przypadku tam coś huknęło i nawiew przestał działać. Wstępnie wymieniłem rezystor oporowy, ale nie pomogło. Dmuchawa nie wygląda na zjaraną.
Reaktywacja Witam, Ostatnio coś huknęło w kabinie i po chwili przestał działać nawiew. Wstępnie wymieniłem rezystor oporowy, ale nie pomogło. Jak czytam opisy to wymiana wentylatora wymaga więcej zaangażowania. Czy są jeszcze jakieś elementy - przekaźniki, które mogłyby ulec uszkodzeniu? Chciałbym się zabezpieczyć przed niespodziankami ;). Wersja Megane ii 1.6 2007 klimatronik. Naprawione w 2h bez zdejmowania deski. Największy problem z zapueczonymi srubami oraz założeniem blokadki na trzpień przy pedale hamulca. Wentylator o dziwo wyszedł i wszedł gładko. Pozostaje problem z grzybkiem, ale po 2h na progu temat został przesunięty na dzień następny.
Megane II phII MII 1.6 16V - rozrusznik nie kręci
sobstyl odpowiedział(a) na dccman temat w Osprzęt elektryczny silnika - Megane II, Scenic II
Hej, dzisiaj 2h walki i udało mi się to rozebrać w tym module są 2 zatrzaski do obudowy. Najpierw moduł później osłonę. Mam taki sam model, rocznik i problem ;(. Jutro wchodzę pod samochód i poszukam tej wsuwki. -
Megane II phII MII nie odpala za pierwszym razem
sobstyl odpowiedział(a) na megan_pomocy temat w 1.6 benz.
Dziękuję Dzisiaj sprawdzę, aczkowiek po przeanalizowaniu pliku z bezpiecznikami, nie znalazłem ofiary;-) Dodano: 13 maj 2014 - 18:06 Rozebrałem i złożyłem, ale nie doczytalem, że jeszcze jakieś są pod tymi dużymi i sprawdziłem tylko te na płytce - warto dopisać w tym manualu. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Samochód dalej nie odpala, ale na dzisiaj emocji już mi wystarczy. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Chyba skorzystam z pomocy jakiegoś serwisu, żeby czegoś nie popsuć. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Dziękuję za pomoc. Regulamin pkt. 5.9 - Enter - damiar -
Gazu nie mam. Jak zdejmuję pokrywę bezpieczników w komorze silnika - 2 śrubki to widzę jedynie same duże bezpieczniki od strony akumulatora i kilka złącz. Ten samochódto dla mnie wielka magia ;). W poprzednim (Nubira) wszystko było widoczne. - sorki za błędy -
Megane III phI przycisk startu nie zaskakuje od razu-normalne?
sobstyl odpowiedział(a) na celownik07 temat w 1.6 benz.
Witam, a jak to zostało rozwiązane? Wymiana etc? Czy nie było problemu z opalaniem w opcji z hamulcem? -
To chyba nie w moim modelu ;-( - od góry ledwie wcinalem rękę, żeby zrobić fotkę. Bezpieczniki w komorze sprawdziłem - 5 sztuk 50A, 70A, 40A - same duże. Styki przy kompie? -
Hej, mam podobny problem tylko, że już nie odpala. Wersja taka sama tylko, że z 2007. Akumulator wymieniłem, ale nic nie pomogło. Po wielu godzinach odnalazlem czujnik położenia walu, ale pogratulować umiejscowienia - bez kamery, bym go nie odnalazl. Nie wiem jak można to w 5 minut wymienić???? Poproszę o informacje, jeżeli udało by się znaleźć rozwiazanie. -
Megane II phII Nie odpala za pierwszym razem
sobstyl odpowiedział(a) na rafal280289 temat w 1.6 benz.
Teoretycznie wiem jak wygląda rozrusznik i gdzie powinien być, ale w tym aucie nie mogę namierzyc. Może lepiej, ze go dzisiaj nie namierzylem - zamiast jechać na grila próbowałem odpalić ;(. Dostęp do bezpiecznikow w komorze silnika to również bajka. -
Witam, mam podobny problem. Jedyna różnica to, że już nie odpala ;-( - kilka razy odpalil. Dzisiaj wymieniłem akumulator, ale to nic nie pomogło. Przyciskam start, coś się przełącza pyka pstryka i nic. Kontrolki zapalaja się prawidłowo, gasna i nic. Nie wiem jak rozpoznać czy rozrusznik kręci czy nie, gdy siedzę za kierownicą ? Brak alarmów na tablicy. Czy uszkodzony czujnik położenia walu, może powodować, że procedura nie przechodzi dalej? Czy raczej problem z rozrusznikiem? Czy spróbować odpalić na popych, aby dojechać do warsztatu?
