gacek2424
13 -
Megane I ph I
1,6 K7M
270 tyś
Witam Wszystkich Potrzebuje informacji jak wymienić całe przewody hamulcowe w megi (nie mam abs). Czy wystarczy zlać cały płyn, rozkręcić, założyć nowe, skręcić i normalnie uda się to odpowietrzyć? czy będą jakieś problemy?. i czy takie przewody podejdą Link alledrogo Po wymianie porobię fotki i wrzucę w temat na przyszłość. Pozdrawiam
Megane I phI Pierścienie tłokowe
gacek2424 odpowiedział(a) na lpshinoda temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Pytanie zalałeś na starcie oleju (nasmarowałeś) tłoki jak już były w silniku. Wiem że odgrzałem tak starego kotleta ale trafiłem na ten temat z gógla i wolałem to dopisać ;) -
VAG KKL + DDT nie łączy się
gacek2424 odpowiedział(a) na irocket temat w Interfejsy diagnostyczne i oprogramowanie
Wcisnę się tutaj ze swoim pytaniem, bo w sumie podobne. Czy jakikolwiek Elm vag kkl obsłuży Megane 1.6 8v k7m 720 55kW 75KM 1996r ? Czy raczej z tańszych zostaje MaxiEcu ? -
Megane I phI Róznica alternatorów
gacek2424 odpowiedział(a) na marcin18dm temat w Akumulator i alternator - Megane I, Scenic I
Sory źle się wyraziłem, w kwietniu biorę się za montaż klimatyzacji do megi, myślałem że alternator wytrzyma do tego czasu jednak się myliłem, coraz bardziej pada ładowanie na światłach, także nie chce wywalać dwa razy kasy na alternator. teraz jest standardowo taki jaki jest w aucie bez klimy (klimy jeszcze niema tj. sprężarki etc.) pytanie czy jak zamontuje mocniejszy (różnica kilkudziesięciu amper) czy przez te 3 miechy nie zaszkodzi akumulatorowi. -
Megane I phI Dziwne wskazania komputera
gacek2424 odpowiedział(a) na marpel93 temat w Akumulator i alternator - Megane I, Scenic I
Zresetowałeś pamięć tego komputera porostu, teraz przelicza na podstawie przejechanych kilku km zrób ze 200km to wróci -
Witam wepne się w temat tylko potrzebuje pomocy w drugą stronę teraz mam alternator słabszy bo nie było klimy na wyposażeniu klima będzie w kwietniu a alternator już pada (światła przygasają przy włączonej dmuchawie i ogrzewaniu tylnej szyby) czy jak teraz założę mocniejszy to nic się nie stanie przez te parę miesięcy ?. Z góry dzięki za odpowiedź Regulamin pkt. 5.7 - logika wypowiedzi Wiesz co to są zdania, kropki i przecinki P_r_z_e_m_o -
Witam mam megi 96 r 1.6 8v 55kw 75 km KM. Pękł mi kolektor i coraz głośniej zaczyna pierdzieć, pytanie brzmi czy kolektor od HONDA CIVIC CRX D-SERIA 4-2-1 link alledrogo podejdzie, dokładnie czy mocowanie uda się przerobić ?
Megane I phI Renault Megane 96r K7m 1.6 8v 55kw 75km
gacek2424 odpowiedział(a) na gacek2424 temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Nie mam problemu z odpaleniem klimy tylko z odpaleniem silnika i wątpię żeby wychodziły komputery bez obsługi klimy co najwyżej może być nie aktywowana Regulamin pkt. 5.13 – cytowanie Aston76 -
Wiązkę przepinałem na odpiętych klemach ze względu na + który idzie bezpośrednio z klemy aston76 i damian19961 sterownik silnika nie posiada immo został najprawdopodobniej wyczyszczony kontrolka od immo zawsze miga -
gacek2424 opublikował(a) temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Witam to mój pierwszy temat także jeśli nie ten dział to przepraszam i proszę o przeniesienie Jestem posiadaczem w.w megane. Mam problem z wiązką silnika, otóż chciałem założyć klimatyzację, zakupiłem oryginalną wiązkę silnika z wersji z klimą. Kable w desce rozdzielczej pod panel dorobiłem nawiew działa, ale po zmianie kabli miga komputer (zygzak) i nie załącza pompy paliwa czego efektem jest nie możliwość odpalenia samochodu założyłem z powrotem oryginalne kable i działa od strzała. nie mam pomysłu co jest nie tak ? Megane jest bez immo, zostało wykasowane, a wiązka jest prawdopodobnie z egzemplarza z działającym immobilizerem może to być problemem?. Jakieś modyfikacje są w wiązce przy kostce idącej do komputera?. Pytam bo nie mam już do tego siły przerzuciłem całe kable sprężarkę wspomaganie włącznie z chłodnicą jednego dnia i musiałem wrócić do punktu wyjścia ze względu na nie możność odpalenia auta... -
Endu takie zapytanie jak wygląda samo podłączenie jest już instalacja w aucie czy trzeba dorabiać/ wymieniać? I jak wygląda sprawa z kompem, w które miejsce ją podpiąć bo przyznam szczerze, że chce się zabrać za wrzucenie klimy, bo nie lubię się gotować w autku ale nie wiem jak to wygląda od strony technicznej.
Megane I phI korektor siły hamowania
gacek2424 odpowiedział(a) na wojcisi temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
Też mnie to zastanawia bo u mnie w megi sie tak zaparzył że urwało cięgno łączące je z belką a znalazłem do kangoo po pieniądzach dlatego dołączam się do pytania czy podejdzie
