8 -
Megane I Grandtour
1.4 16v
247
Scenic II phI problem z odpalaniem przy ciepłym silniku
Jamik odpowiedział(a) na Imario temat w 1.9 diesel
Do sprawdzenia czujnik położenia wałka. To on powoduje problemy przy ciepłym silniku - czasami wystarczy go wyczyścić. -
Ja cięcie ściągałem to z Francji za 280pln, a tu taka cena... Jeżdżę na tym od pół roku i jak na razie nic się nie dzieje. Godzina roboty na kanale i zrobione. Chociaż wiem że B-Rey z forum też to kupił i jemu cieknie...
Megane I phII Centralny zamek
Jamik odpowiedział(a) na strus233 temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Chyba chodzi o to, że po otwarciu drzwi od środka centralny nie odblokowuje reszty drzwi. Miałeś może ostatnio problemy z pilotem? Wymiana baterii? -
Dziś koło południa zjazd na półwysep był nieźle zakorkowany - od samej Rumi. Urlopowicze prują lewym, a w ostatnim momencie budzą się, że trzeba zmienić pas.
Wycieki PRZEKLADNIA KIERWONICZA HELP....
Jamik odpowiedział(a) na kowalloo temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
Man_89 na prostej drodze na pewno usłyszysz brak płynu. A tak w ogóle to ile dolewasz płynu na tydzień? Mi jak poszedł magiel w starym fordzie to jak doszło do 1l płynu na tydzień to wymieniłem magiel, bo wyszło taniej niż kupować płyn. -
Nowe wycieraczki na przód. Choinka zapachowa o nucie mango:) I jeszcze odwiedziłem myjnie
Wymieniłem prawą wewnętrzną osłonę półosi. Godzinną pracy i 80pln w suchym, bo tyle chcieli w serwisie:)
Podstawą do reklamacji może też być wyciąg z karty/rachunku bankowego, jeśli na płatności są dane sklepu.
Było na forum. Sprawdź czujnik położenia wału korbowego. Czasami wystarczy przeczyścić.
MBank - 426 OC + NW + MiniAssistance (5% zwyżki za 2 raty)
Nie dziś a wczoraj: - wymiana oleju w silniku + filtr - uszczelnienie skrzyni biegów + nowy olej Zajęło to jakieś 3h, ale jaka radocha po zrobieniu :D
http://megane.com.pl/topic/50333-wyciek-ze-skrzyni-biegow/
Witam forumowiczów. Mam pytanie odnośnie zestawu TND do uszczelnienia skrzyni biegów. Już 3 razy Megi była u mechaników (nawet serwis Renault sobie nie poradził) i po każdym uszczelnieniu 2--3 miesiące jest ok i zaczyna dalej cieknąć olej. Zakupiłem zestaw TND i na filmie (część 2 ok. 0:40 sek) widać jak wyjmowany jest kombinerkami taka podkładka w kształcie podkowy - nie wiem jak to dokładnie opisać.Tylko, że później nigdzie nie jest pokazane, żeby wracała na swoje miejsce. Jakie jest jej "zadanie" w skrzyni i czy trzeba ją spowrotem tam umieścić??? Za tydzień zamierzam zabrać się za skrzynię i nie chcę popełnić jakiegoś błędu.
