bl3bzol
4 -
Megane II sedan
1.9 dci
200000
Mam dokładnie taki sam problem. Spadł mi pedał sprzęgła i po chwili spalił mi się bezpiecznik na klemie +. Po wycieku oleju przypuszczam, że padł wysprzęglik.
Megane II phI Dziwna praca silnika przy hamowaniu Megane II 1.9 dci
bl3bzol opublikował(a) temat w 1.9 diesel
Witam. Mam problem z moją Megi II 1.9 dci., byłem u 2 mechaników i nie są w stanie powiedzieć co to może być. Objawia się on nierówną pracą silnika przy hamowaniu przy niskich prędkościach. Przy hamowaniu przed światłami na biegu jałowym silnik zaczyna klekotać a po całkowitym zahamowaniu ponownie zaczyna normalnie pracować. To samo dzieje się przy wciśniętym sprzęgle i bez sprzęgła. Myślałem, że może to być od poduszek pod silnikiem i wymieniłem wszystkie, ale problem dalej występuje. Może macie jakiś pomysł co to może być? Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam -
Ja dzisiaj właśnie spawałem już drugi raz katalizator. Pęka przy mocowaniu do turbo. Podejrzewam, że niedługo znowu pęknie. Roboty przy tym trochę jest, strasznie mało miejsca i trudny dostęp do nakrętek. Przy turbo masz 3x 13 i 2x 10 przy wydechu. Proponuję odkręcić łapę mocowania silnika (tą na dole przy wydechu), lekko go odsunąć i wyciągać od dołu. Zaślepiłem dzisiaj też EGR i narazie kultura pracy silnika się poprawiła. Miałem problemy z nierówną pracą silnika na niskich obrotach. Ma ktoś może namiary na zamiennik np. rurę bez kata? Strasznie drogie to ustrojstwo jest a już i tak sporo wpakowałem w ten silnik.
Megane II phI Problem z wyświetlaniem informacji na komput
bl3bzol odpowiedział(a) na tsski temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam. W mojej Megance z 2003r. pojawił się mały problem. Zniknęły mi informacje z wyświetlacza komputera. Wieczorem postawiłem auto na parkingu i wszystko ładnie działało. Jednak jak z rana wsiadłem do auta nic już wyświetlacz nie pokazał.W nocy nie padało i była dodatnia temperatura ok 6 stopni. Sam wyświetlacz działa tzn. jest podświetlany i reaguje na sterowanie jasnością. Poniżej fotka jak to wygląda (na zdjęciu nie widać ale wyświetlacz działa). Proszę o pomoc. Pozdrawiam Paweł Dzisiaj rano wszystko wróciło do normy,nic nie zrobiłem a pojawiły się komunikaty na wyświetlaczu. Czeski film :) P.S. Miałem wcześniej problem z krzakami na wyświetlaczu i dociśniecie pomogło.
