lukas285
60 -
Megane I ph II
1.4 16 v
230 tys km
ile może kosztować emulator i jego założenie do mojej meganki? Dodano: 01 lis 2014 - 21:36 orientuje się ktoś? Dodano: 12 gru 2014 - 10:44 witam ostatnio zatankowałem za 50 zł i wskazówka troche sie podniosła a przy nastepnym odpaleniu już leżała na zero czy emulator tu pomoże czy raczej sprawdzi pływak ?
A czy emulator odpowiada za wskazowke zeby dobrze pokazywala czy tylko za kontrolke rezerwy? Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki - damiar
na lpg przy wysprzeglaniu czasmi obroty spadaja za nisko i poźniej sie stablilizują.
Nie wiem bo kupiłem to auto z instalacją a jak to sprawdzić?
Chyba nie a jak to może w ogóle tak pobierać?
tankuje po 50 zł to wskazówka jest ponad pierwsza kreską, a mija kilka dni już jest na rezerwie, a później ledwo co się odrywa.
chodzi o to że zawsze ruszam z tego samego miejsca na podwórku i gdy przekrece kluczyk to raz wskazówka idzie do pierwszej kreski a raz ledwo co sie podnosi leży prawie na zero. Samochód kupiłem już z instalacją więc nie wiem czy było tak od poczatku.
Witam czy w moim megance też trzeba założyć emulator wskazanie poziomu paliwa jak mam lpg. Ponieważ raz wyświetla że mam paliwo a raz wskazówka trochę sie podnosi? Połączono. Witam mam problem ze wskaźnikiem paliwa w mojej megance ponieważ raz pokazuje że jest paliwa a raz leciutko się podnosi. Co może być problemem czy możliwe jest to że dzieje się tak ponieważ mam LPG? Dodano: 27 wrz 2014 - 18:39 ktoś wie w czym tkwi problem?
na wszelki wypadek podpiąć żeby stwierdzić że to napewno problem z gazem. Dodano: 02 sie 2014 - 15:27 czasami obroty na benzynie spadaja do 500 to może jednak trzeba jechac na komputer?
Czyli clip wykaże co jest uszkodzone? a jeśli wykaże że wszystko jest ok to znaczy że trzeba gaz regulować lub przy nim kombinować?
myśle żeby pojechać na komputer to może rozjaśni sytuacje tak mi doradzał mechanik a zarazem gazownik.
dziś mi zgasł przy wysprzęgleniu z dużej prędkości i ciężko trochę było go zapalić trzeba było mu przy gazować i gasł ze dwa razy przy odpalaniu. Mechanik mówił że to przez czujnik temperatury wody ale wymieniłem go i dalej to samo wiec nie wiem . Dodano: 26 lip 2014 - 23:37 myślałem na wymiana filtra paliwa i świec ale czy to pomoże? Dodano: 27 lip 2014 - 13:13 jak myślicie może to pomóc
przepustnica była czyszczona a moja instalacja to sekwencja omvl dremm XXI
wymieniłem właśnie nic nie dało ale zauważyłem że na benzynie rzadko bo rzadko ale tez sie zdarzają takie objawy. Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki Aston76
tak na benzynie jest w porządku a na gazie nie równo
