zibi4153
14 -
Megane I
Energy 1.4
230 tys.km
Megane I phI Jak wymienić szczotki w rozruszniku
zibi4153 odpowiedział(a) na zibi4153 temat w Osprzęt elektryczny silnika - Megane I, Scenic I
Ok dzięki jak to zrobie to dam znać -
Elektromagnes jest nowy:-) szczotki i bendix wymienie i bedzię fajnie działało wszystko:-) A szczotki da sie kupić razem ze szczotkotrzymaczem?? Czy trzeba stare wyjąć i wlutować nowe?? -
zibi4153 obserwuje zawartość Problem z wahaczem przednim i Jak wymienić szczotki w rozruszniku
zibi4153 opublikował(a) temat w Osprzęt elektryczny silnika - Megane I, Scenic I
Witam Mam pytanie jak wymienić szczotki w rozruszniku?? Może ktoś zrobił jakis poradnik najlepiej ze zdjęciami, bo ja szukałem na forum ale nie znalazłem żadnego poradnika na ten temat Z góry dziekuję za pomoc -
Megane I phI Problem z wahaczem przednim
zibi4153 odpowiedział(a) na zibi4153 temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Zrobiłem to samo:-) -
Megane I phI auto zachowuje się jakby miało koło przebite
Chodzi o łożyska w amortyzatorze??. Tylko pytanie czy to napewno to jest przyczyną takiego pływania auta?? Bo w sumie już troche w to zawieszenie włożyłem kasy i nie wiem czy aby napewno to jest wina tych łożysk. -
zibi4153 opublikował(a) temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Witam Potrzebuje pilnej pomocy Mam taki problem: samochód zachowuje się jakby mial przebite koło. Ucieka na boki, nie da sie nad nim zapanowac. Wrażenie jest takie jakby kola z przodu byly bez powietrza. Wymienione są wahacze, końcówki drążka kierowniczego i lewa półoś. Potrzebuje pomocy o co w tym chodzi. Całe zawieszenie z przodu nowe po za prawą półosia. Wszystko jest poustawiane tak jak należy ,a auto ucieka na prawo i lewo. Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki Aston76 -
Witam Mam problem z wahaczem z przodu. Odkreciłem wszystkie nakretki na śrubach wybiłem jedną śrubę mocującą wahacz i zabralem się za wybicie drugiej, i tu pojawił sie problem nie da się jej wybić, da się trochę ruszyć ją kluczem ale bardzo cieżko, waliłem po niej młotem, psikałem WD 40 i nic, śruba dalej sie nie wysuneła. Pomóżcie ,co z tym zrobić bo już nie mam do tej śruby nerwów męczyłem się z nią dwa dni i nie wiem jak ją wybić. -
Witam Mam pytanie odnośnie oleju TRX jak jest cena orientacyjna tego oleju?? Bo w google wyskakują jakieś kosmiczne ceny.
Megane I phI Jak naciągnąć pasek alternatora
Dzieki :D takie sposobu nie znałem wypróbuje jutro:) Dodano: 06 gru 2013 - 11:00 Dzięki przydało się. Temat zamknięty:) Regulamin pkt.5.13 - cytowanie P_r_z_e_m_o -
Ok dzięki jutro popróbuje z rurka:) Tylko którędy tam włożyć rurke?? -
Tam trzeba jakas brechę wlożyc tylko nie ma gdzie bo miejsca nie ma -
W mojej meganie nie ma napinacza sa dwa paski jeden od pompy wspomagania a drugi od alternatora nie ma napinacza Regulamin pkt. 5.6 - interpunkcja 5.7 - logika wypowiedzi Kolego, użyj czasami znaków przestankowych, o wiele lepiej się wtedy czyta. damiar -
Tak i nie ma tam napisane jak to zrobić -
Witam przeszukałem forum i nic wiec mam prośbę, może ktoś wie jak naciagnąć pasek alternatora? Nie ma napinacza, nie ma miejsca żeby coś tam włożyć. Mój samochód to Renault Megane I 1.4 benzyna 75 kM rok 1998 z pasekiem od wspomagania sobie poradziłem bo było gdzie brechę włożyć, a z tym paskiem od alternatora jest gorzej bo nie ma gdzie brak miejsca wiec podrzucie jakiś pomysł
