376 -
18 DobrySamochód
Megane I phII
F5R
160000
Megane I phI Wymiana pierścienia ABS
shu90 odpowiedział(a) na Bartivolley temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
Można go wymienić. Stary rozcinasz, zdejmujesz, nowy podgrzewasz równomiernie, najlepiej na gorącym blacie i zakładasz na przegub -
Megane II phII Chlapacze
shu90 odpowiedział(a) na Adamerio temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Renault.epcdata.ru -
Megane I phI gniazdo wybieraka skrzyni biegów
shu90 odpowiedział(a) na marek24p temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Boczne szczypce zamykające i nowy teflonowy ślizg zamontować, powinno być ok. -
Panowie, mam pytanie. Zbliżam się do wymiany pompy wspomagania (odgłosy skrobania po tablicy) lecz mam problem gdyż i tak już mam "skręconą" metalową rurkę która wychodzi z pompy i idzie dalej do maglownicy. Czy ktoś ma dane odnośnie wymiaru/skoku gwintów wkręcanych w maglownice oraz w pompę? Chciałbym pierw dorobić przewód i odrazu go wymienić przy wymianie pompy. Poniżej zamieszczam zdjęcia przewodu o który mi chodzi. Dziękuję za ew. odpowiedzi, Pozdrawiam
Megane I phI Odpala ale nie chce jechać
shu90 odpowiedział(a) na Hary904 temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
To zdejmuj skrzynie. Założyłem że pod obciążeniem auto nie jedzie a tu już takie jazdy widze, ehhhh -
Map sensor do podmiany -
Zakup CLIP Renault Can
shu90 odpowiedział(a) na tomakur temat w Interfejsy diagnostyczne i oprogramowanie
Szukaj na aliexpress.com wersji ze "złotymi" ścieżkami, najlepsza wersja. Te najtańsze rozłączają się po kilku minutach/sekundach (sonda wykrywana w CLIPie jako numery 9xxxxxxxx) -
CLIP nie łączy się z klimatyzacją
shu90 odpowiedział(a) na shu90 temat w Interfejsy diagnostyczne i oprogramowanie
No właśnie o tym myślałem bo na schematach nie widać nic innego niż presostat i połączenie do przekaźników/styczników od panelu nawiewów. Dobra, temat rozwiązany, taki bug w CLIPie przy aucie z 2000r ;) Pozdrawiam -
Okej, ale zastanawiam się jedynie dlaczego nie łączy się gdy wejdę w Klimatyzację. Wtrysk, ABS, skrzynka połączeń, blokada rozruchu wchodzi bez problemu, Klimatyzacja niestety nie łączy. Zastanawiam się czy to wina auta czy CLIP jedynie wyświetla ten przycisk ale nie działa on oryginalnie w tym modelu... -
Połączenia do sterownika posprawdzane, przejścia są. Mam nadzieje że ten obecny który wykręciłem i na pewno nie jest oryginalny jest sprawcą problemu z podłączeniem do klimatyzacji chociaż nachodzi mi myśl że CLIPem do mojego auta nie da się po prostu podłączyć... Podmienię czujnik na inny (znalazłem tutaj na forum że takie same montowali producenci w Oplach, Fiatach, Alfach) i dam znać edytując ewentualnie posta. -
A czy jesteś w stanie podpowiedzieć mi czy znajdę w internecie kartę charakterystyki tego czujnika ( 7701205751 ) abym chociaż sprawdził miernikiem czy działa? Niby charakterystykę znalazłem, posprawdzam także i połączenie do sterownika -
shu90 opublikował(a) temat w Interfejsy diagnostyczne i oprogramowanie
Panowie, proszę pomóżcie bo już mało włosów na głowie zostało. Od samego początku posiadania auta nie mogę się połączyć CLIPem do "kalkulatora" klimatyzacji, błąd połączenia z kalkulatorem. Żadnych błędów nie posiada w pamięci sterownika/abs itp. gdzie spokojnie mogę wejść i odczytuje wszelkie parametry/błędy. I teraz, czy klimatyzacja w momencie braku ciśnienia lub uszkodzenia preostatu nie pozwala na odczytanie błędów? Zaznaczę że w momencie uruchamiania, sprzęgło sprężarki w pełni załączało klimatyzacja, jest sprawna. -
Tak, wszystkie kółka powinny być "pływające", dopiero na założonych blokadach dokręcasz śruby wałków/wału
Ta oprawka samej żarówki jest rozbieralna.
Naprawa CLIPa - gdzie?
450zł i masz chińczyka więc nie dziwie się że nie opłaca się ich naprawiać.
