GregMegi
24 -
1,5 dCi
160000
Witam ponownie :P. Dzisiaj pojawila sie kolejna niespodzianka w mojej Megi. Odpalilem auto, pojechalem na stacje, zatankowalem, odpalam ponownie, proba wrzucenia biegu nr 1, 2, 3, 4... Nie ma takowej mozliwosci. Zgasilem autko, 1 bieg, odpalam, auto delikatnie samo rusza(bez nacisnietego hamulaca), wiec pytanie, czy padlo sprzeglo, czy moze brakuje jakiejs cieszy w ukladzie hydraulicznym sprzegla?? Pozdrawiam
Megane II phI dCi - opiłki metalu w układzie
GregMegi odpowiedział(a) na GregMegi temat w 1.5 diesel
Juz bylo lane STP, Liqui Moly itd. Silnik byl podlaczony do zewnetrzengo ukladu paliwowego, wlana została jakaś substancja, silnik sobie tak pracowal do 40minut. Pomoglo, juz nie wywala komunikatu (wypadanie zapolonu na dwóch cylindrach), ale dalej problem z cisnieniem w szynie i INJECTION FAULT. Pozdrawiam G -
Mam cisnienie w układzie okolo 160barów, na dwoch cylindrach przelewa, ale na jednym to leje . Chcialem sprawdzic, czy znajde gdzies opilki, zanim przyjdzie kolejka(koniec litego) na mechanikow z Goleszowa. Ot taka moja ciekawosc Pozdrawiam -
W jaki sposób mozna sprawdzic, czy w układzie paliwowym znajdują się opiłki metalu. Chodzi o diagnozę, czy pompa padla... Pozdrawiam -
Witam, Panowie, jak sprawdzić, czy są opiłki metalu w układzie wtryskowym?? Jakiej wielkosci mogą one być?? Gre
Megane II phI Megane II 1.5 dci injection defaillante
GregMegi odpowiedział(a) na temat w 1.5 diesel
Prosze, znalazlem na allegro: http://www.allegro.pl/item300266411_wtrysk...dci_delphi.html Użytkownik allegro: MOTOMAXIMUS Pozdrawiam Grzegorz -
Regeneracja wtryskow 1.5 dCi - gwarancja od 1 - 2 lat - sam nie wiem od czego to zalezy, a cena za jeden wtryskiwacz to 499zl. Pozdrawiam -
Dziekuje za odpowiedz. Jaki miales obawy jezeli chodzi o autko?? INJECTON FAULT, problem z odpalaniem?? Jaki dokladnie komuniat zglosil komputer(jezeli byl podpiety)?? Pozdrawiam Greg -
Megane II phI Pęcherze powietrza - filtr paliwa 1,5 dCi
GregMegi odpowiedział(a) na GregMegi temat w Forum Ogólne
Po zmianie filtra brak pecherzy w paliwie... Ale dalej momentami brak ciśnienia w układzie(blad P0089 - Regulator paliwa)... Ma moze ktos pozyczy taki regulatorek na sprawdzenie?? Może ktoś się orientuje ile kosztuje nowy?? Pozdrawaim -
Witam, Samochod byl podpiety pod komupter, komp wykazal blad P0089 - Regulator ciśnienia paliwa, i chodzi o cisnienie. Gdy dodajesz gazu(od 3 biegu pedal prawie w dnie), wyskakuje ten blad. Na cylindrze 3 i 4 sa wieksze przelewy(czytaj leje) niż na 1,2. Filtr paliwa zmieniony, swiece zarowe tez wczesniej zmienione. Pozdrawiam Greg -
Witam, I jak sie udało rozwiązać problem?? Pozdrawiam -
Megane II phI [ MII 1,5 dci 74kW] nie odpala, system szlej
GregMegi odpowiedział(a) na student4ec1 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
To byl oring regulatora w pompie wtryskowej?? Z tego co wiem, tam sa dwa oringi, to ktory zostal wymieniony?? Jaki błąd zgłosił komputer ?? Pozdrawiam -
Megane II phI wtryskiwacze 1.5 dCi - regenerować??
Witam, [Cięcie] z tego co mi gosc (dokonujacy diagnozy komputerowej) mówil, to te zawory sa we wtryskiwaczach.... Po odpieciu z wtryskiwaczy przewodow zwrotki paliwa, dwa cylindry(3,4) zwracaly wiecej paliwa niz dwa pozostale... Tak gosc zdiagnozowal, nie wiem na ile slusznie a na tych cynindrach pojawialo sie wypadanie zaplonu. Pozdrawiam Nie cytujemy posta w całości, odpowiadając bezpośrednio pod nim. Naruszasz regulamin. - gojgien -
U mnie koncóweczki sa ok, podobno zawór pada, i dlatego duzo zwrotu paliwa z tych wtrysków jest... Znalazlem taka firme, daja 2 lata gwarancji: http://www.allegro.pl/sklep/4328239_gigantmoto 499zl za sztuke Czy ktoś miał może do czynienia z tym warsztatem?? Pozdrawiam -
Witam, Czy warto regenerować wtryski 1,5dCi, jezeli tak, to gdzie?? Ile moze kosztowac taka regeneracja ( wtryskiwacz zielony - czym one sie różnia)?? Podobno w lutym maja byc udostepnione przez firme Delphi czesci zamienne do tych wtryskiwaczy.
