forestowy
17 -
Megane I ph II
1.4 16V
110000
Megane I phII Uszkodzony odbłyśnik (?)
forestowy odpowiedział(a) na forestowy temat w Oświetlenie - Megane I, Scenic I
No to lipa. Dzięki za info -
forestowy opublikował(a) temat w Oświetlenie - Megane I, Scenic I
Panowie nie jestem pewien jak ten element w ramce fachowo się nazywa. U mnie zaczyna się rozlatywać w obu lampach. Czy to można kupić i samodzielnie wymienić ? Regulamin forum jasno mówi o zasadach zamieszczania zdjęć :!: - Prezes -
Megane I phII Płyn przy pasku napędu alternatora
forestowy odpowiedział(a) na xxxpiniuxxx temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
No to u mnie ewidentnie poprzedni właściciel przy tym grzebał bo nic tam nie było, a specjalnie odkręcałem ostrożnie żeby nic nie wyleciało. Podrzucisz schemat z Dialogsys żeby pokazać w sklepie "Panie to potrzebuje" ? -
forestowy odpowiedział(a) na DAREN temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
U mnie upgrade w phII Classic Air 2003 przebiegł na zasadzie plug&play (sagem na sagem)- wszystkie przewody fabrycznie obecne. Koszt: licznik z białymi zegarami - 50 zł via tablica.pl, manetka - 70 zł (sic!!!) via allegro. Manetka droga bo ciężko dostać wersję pod sedana - bez przełączników tylnej wycieraczki. Minus to 5 000 więcej na budziku Dodano: 20 sty 2014 - 18:22 Jednak nie ma tak lekko. Dziś zauważyłem że nie działa kontrolka od ręcznego, czyli ten sam problem co kolega kfiga :/ Po przekręceniu kluczyka kontrolka zapala się wraz z innymi i po 3 sec gaśnie. Ktoś ma jakieś pomysły ? -
Podepnę się pod temat. U mnie zauważyłem wycieki w miejscach oznaczonych na żółto. Dodatkowo we wtyczce czujnika jest olej więc czujnik do wymiany. Wyciek pod śrubą (jest dokręcona) z pierwszego zdjęcia chyba da się uszczelnić. Pytanie tylko czym to się robi ? Co z przeciekiem na drugim zdjęciu ? grubszy wąż z cieńszą rurką jest zaciśnięty fabrycznie i tylko wymiana całości ? Dodano: 20 sty 2014 - 18:15 Po dokładnych oględzinach okazało się że cieknie z pod gwintu czujnika i gniazda. Spływa w dół po rurce i z tąd złudzenie że przecieka w zaznaczonych miejscach. Czujnik wymieniony, a gwint na który się go nakręca uszczelniony taśmą teflonową. Nie miałem tam żadnej uszczelki. Ktoś mi wyjaśni czy tak miało być ? Bo jak na mój nos to sam gwint nie ma prawa być szczelny. -
U mnie na szczęście nic na bude się nie przenosi. "Na ucho" też w zasadzie nic nie słychać, tylko ta wskazówka .... Czyli mam rozumieć że dopóki nie wyłazi poza 1000 to żadnych negatywnych skutków nie będzie i "ten typ tak ma" ?
Zauważyłem że w mojej Renacie wskazówka obrotów na postoju nie stoi w miejscu. Wolne obroty zmieniają się w zakresie ~700-950 obr. Nie ma znaczenia czy silnik zimny czy ciepły. Żadnych innych objawów nie zaobserwowałem. Czy to słynny problem falujących obrotów czy nie ma się czym przejmować ?
Megane I phII Dodatkowe zegarki...
forestowy odpowiedział(a) na 19Urban94 temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Ciężko prostemu informatykowi ogarnąć te oznaczenia (cyrylica ?) na schemacie, ale udało się zidentyfikować kostki i skrzynkę bezpieczników więc jakoś dam rade. Dzięki za pomoc -
P_r_z_e_m_o przyjacielu, ja widze gdzie on jest w kostce, ale gdzie ma być podłączony jego drugi koniec. O to pytam. -
Nie widze tam odpowiedzi. Rozkminiłem kostki od licznika i wychodzi mi że : <><><><><><><><><><>><><><><> <><><><><><><><><><>><><><><> 12V stacyjka - 16 szara kostka Masa - 24 szara kostka 12V stałe - 4 szara kostka <><><><><><><><><><>><><><><> 12V światła - 8 szara kostka Masa - 5 kostka czerwona termistor - wiadomo <><><><><><><><><><>><><><><> Ktoś bardziej oblatany zweryfikuje ? Obecnie nie mam jak sprawdzić w realu. Regulamin pkt. 5.9 - Enter Aston76 -
Odgrzeje starego kotleta bo mam podobny problem. Rozumiem że +12V stałe i po włączeniu stacyjki wezmę sobie choćby z kostki ISO radia, masa to wiadomo, termistor też. Ale nie mogę skumać gdzie podłączyć niebieski kabelek "12v światła" No i gdzie dostać taką wtyczkę ? -
Problem taki że chciałbym kupić w necie, więc ciężko z przymierzeniem.
Cze felgi R13 z Renaty przed liftem będą pasowały do ph II ? Obecnie jeżdżę na zimówkach 175/65/14 które w tym sezonie się skończą. Po drugim ś.p. autku zostały mi jedno-sezonowe 155/80/13 i pomyślałem żeby je dokończyć w Renacie. Z kalkulatora wynika że różnica zaledwie 0,8%. Pozostaje kwestia tych felg. Co myślicie ?
Megane I phII Panel zegarka
forestowy odpowiedział(a) na forestowy temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Dzięki za info. Niestety nie mam czujnika. Czy w lusterku jest odpowiednia kostka do podłączenia czy trzeba bawić się w przeciąganie kabelka ? -
Nie mam w swoje megi I phII Classic zegarka i chciałbym założyć. Czy ten panel http://allegro.pl/megane-i-zegarek-panel-zegarka-i3747247433.html będzie na 100% pasował? Z tego co się zorientowałem to jest tam również termometr. Czy trzeba dokupić jakiś czujnik czy jest szansa że w moim autku już jest takowy ?
