gienek
102 -
Megane II
1,4 16 V
97
to co widać to jest zaślepka pod spodem jest śruba na na klucz typu torx. zamykam
na klucz 13 chyba jest w megane I ,a w II wygląda tak http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=939507207 ciekawe czy można wymienic sama rolke ,pozdrawiam
czy ktoś próbował wymienić rolkę napinacza paska osprzętu (ew łożysko)tej rolki , chyba że potrzeba kupić cały element napinacza z rolką bo jest to nierozbieralne .
no nie dało mi to spokoju jak przy ostanim przeglądzie w aso weszło im 5.1 litra bo za tyle zapłacilem :(
a co to za wyjście zaznaczone na czerwono krzyżykiem
znalazłem np coś takiego http://img505.imageshack.us/img505/1340/photo1lp2.jpg http://img509.imageshack.us/img509/6688/photo2wk3.jpg http://img520.imageshack.us/img520/4862/photo3cn1.jpg http://img299.imageshack.us/img299/8122/photo4ki4.jpg http://img299.imageshack.us/img299/6855/photo5ed5.jpg http://img506.imageshack.us/img506/3697/photo6rx9.jpg
auto mako gliwice (032)234-88-33, 603895951,603895949,warsztat jest ok pozdrawiam
Jak podłączyć wzmacniacz do orginalnego radia megan II z 04r
gienek odpowiedział(a) na kali82 temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
może coś więcj -
Megane II phI Megane II ph II Czujniki ciśnienia powietrza, ciśnienia w oponach
gienek odpowiedział(a) na Jerzyl temat w Felgi i opony - Megane II
jeżeli wyłączyć to tylko 4 ale najpierw spróbować je na nowo przyuczyć w aso koszt 80 zł czujnki z tego co wiem nie do się naprawić ani nawet wymienić bateri [czas działania ok 5 lat] chociaż raz wulkanizator który wymieniał mi opony to zaproponował mi ,(gdyby urwał się moduł od wętyla w kole) klejenie. twierdził że jest to skuteczne i takie coś robił -
Megane I phI OBRĘCZE KÓŁ Z LEKKICH STOPÓW (ALUFELGI)
gienek odpowiedział(a) na Mistic temat w Felgi i opony - Megane I
czujniki ciśnienia kół to fajny bejer ale drogi :evil: jakiś tydzień temu zapaliła mi sie sygnalizacja lewego koła przedniego oczywiście żona pojechała do serwisu tam stwierdzili że jest uszkodzony i trzeba wymienić koszt za jeden z przyuczeniem 380 zł :-x Mnie nie dało to spokoju więc pojechalem do innego i tam stwierdzono że ciśnienie spadło w tylnym lewym a nie w lewym przednim jak wskazywał wyświetlacz na desce i wystarczy tylko przyuczyć na nowo 80 zł :D prawdopodobnie przyczyna całego zamieszania leżała w wymianie opon na wiosnę koleś z wulko pomylił w czasie pośpiechu felgi z czujnikami piszę to ku przestrodze bo za chwile zacznie się szał z wymianą opon . pozdrawiam -
Zamiana radia seryjnego na inne.
gienek odpowiedział(a) na Łukasz_PŃ temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
a zaślepkę szuka DrNO jak masz to daj mu cynk -
Oryginalne audio w Megane II
gienek odpowiedział(a) na mister temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
http://megane.ruzam.pl/viewtopic.php?t=2828 -
Nagłośnienie Megane II Grandteur 1,5 DCI 2004r.
gienek odpowiedział(a) na adamo72 temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
dziś wymieniłem tyły :) koszt za samą wymianę 20 zł teraz napewno wiem ze są 13 a grają naprawde lepiej [nie charczą przy głośniejszym odsłuchu] jak robił to facet przy mnie to nie żałowałem tych paru złotych to naprawdę jest troszkę zabawy a szczególnie trzeba uważać na zaczepy oraz w odpowiedniej kolejności rozbierać [śruby są ukryte pod mięką tapicerką -
Megane I phI Usunięcie rysy z lakieru
gienek odpowiedział(a) na jkb temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
koszt zaprawki 34 zeta ale będzie ciężko usunąć lepiej chyba rzucic łatkę u lakiernika
