feliks123
11 -
- Auto
1,9DCI
Witam serdecznie Wiem, że temat był poruszany na forum, dużo czasu poświęciłem na znalezienie rozwiązania niestety bez rezultatu. :( Silnic 1.6 16 v scenic 2001r wentylator chłodnicy nie działa. Po sprawdzeniu okazuje się , że działa tylko przy włączonej klimie, podejrzenie jest na rezystor chłodnicy sprawdzałem w samochodzie mam gniazdo na dwa piny -pytanie czy tenze rezystor może być odpowiedzialny za brak pracy wentylatora i jak sie do niego dobrać żeby nic nie urwać ..proszę o pomoc
Scenic I phI dmuchaw i radio
feliks123 opublikował(a) temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane I, Scenic I
Chciałem zapytać szanownych kolegów o radę, mam od niedawna scenica 2001r to drugi w mojej karierze egzemplarz ten nowy ma klimatronic poprzedni miał klme manual i jesli chodzi o naprawę dmuchawy to robiłem to parę razu u siebie i koledze nie było problemu dzieki forum oczywiście , ale teraz mam zagadkę w modelu z klima automatyczną nie działa nadmuch wogóle nie można uruchomic panelu sterowniczego , nie działa radio i wyświetlacz.........brrrrrrrr czy to może mieć związek z padnięciem tzw rezystora dmuchawy czy może być inna przyczyna , bezpieczniki oczywiście sprawdzone wszystko ok a samochodzie goraco proszę o pomoc -
Scenic II phI Swiszczenie
feliks123 odpowiedział(a) na feliks123 temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Sory nie moge skojarzyc ktore szybki ?? -
Wyglądają, ze są OK ale nie wiem jak wyglada zła uszczelka tzn u mnie sa wszystkie całe bez dziur i wyladaja naprawde ok pozdrawiam i dzieki serdczne za rade -
Dzisiaj był dzień prawdy i niestety antena nie pomogła swiszczy dalej :) :) :) a co do kołpaków to jeżdzłem pare dni bez i też bryndza!!!!!!!!!!!!jednak dzięki za rady moze wsplnymi siłami cos wykombinuje pozdrawiam pawel -
tego jeszcze nie sprawdzałem ale panowie ktorego macie scenica ii tzn. z 2001rjest moj pozdrawiam i dzieki za podpowiedz -
Witam wszystkich użytkowników forum a zarazem fanów Renault. Pozwoliłem założyć nowy temat ponieważ siedzę już około miesiąca szukam w necie i nic nie znalazłem ????. Problem polaega na tym , że w moim scenicku podczas jazdy po przekroczeniu 60 a dokładnie 65km/h słychać gwizd, szum,świst powietrza !!! Opiszę co zrobiłem aby zażegnać problem a wcześniej diagnoza ??? -szum występuje po przekroczeniu w/w szybkości ,rozpędziłem maszyne do 90km/h i wyłączyłem silnik!!!!! auto jechało siłą rozpędu szum (gwizd nie ustępuje), sprawdziłem osłonę silnika pod spodem czy coś nie wystaje oczywiście wszystko OK a szum dalej jest :) zdemontowałem belki bagażnika i nic ,jeździłem bez kołpaków -nic, szum występuje :) niezależnie na których oponach jeżdzę letnie czy zimowe (sprawdzałem specjalnie) szum jest wcześniej na tych samych oponach było ok - sprawdzałem uszczelki w drzwiach wyglądają Ok gdy prowadzę samochód mam wrażenie , że problem dobiega z prawej strony gdy jestem pasażerem to z lewej - tył przód podobnie pod spodem nic nie odstaje nie wisi mechanicy sami juz nie wiedza co jest przyczyną ????Liczę na pomoci pozdrawiam noworocznie [/b]
Scenic II phI świece żarowe !!!!!!!!!
feliks123 odpowiedział(a) na feliks123 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Tez tak mysle wiec jutro do elektryka dz sl pa -
Dzięki!!! mam dci 2001r (opis z boku jest błędny ) czytałem to co znalazłem w "szukaj"ale dalej nie wiem czy czas palenia kontrolki swiec zarowych moze byc rozny ???czy powinnien byc stały czyli trwający zawsze jednakową jednostkę czasu . seerdeczne pozdrowienia . -
feliks123 opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam nie jest to nowy temat ale nie ma go na forum (długo szukałem ) mianowicie chciałem uzyskać informację od renomaniaków jak długo pali sie kontrolka świec żarowych scenic 1.9dci 2001r czy czas jest uzależniony od temperatury na zewnątrz?????wymieniłem świece żarowe (stare chempiony były padnięte) i czas palenie sie kontrolki jest zawsze taki sam ...... aha szukałem uporczywie miesca usadowienia przekażnika świec żarowych i nie zanalazłem jest prawdopodobnie w skrzynce obok aku tylko który ??? pozdrawiam -
scenic 2001r 1,9dci Podczas jazdy gdy puszczę nogę z gazu slychać szum.buczenie-przenoszenie drgan na karoserie,gdy dodam gazu ustepuje,takie same objawy tylko w mniejszym stopniu gdy wjade prawa strona przy wiekszej predkosci w pochylość znaczna na drodze po przejechaniu kilkunastu km objawy słabną ale nie ustępują?wymieniłem łącznik skrzyni z silnikiem był zuzyty-po badaniach mechaników skrzynia nie ,pułosiki nie przypuszczenia znawcow poduszka prawa pod silnikiem,alee nie słychac nic przy ruszaniu,wpadnieciu w dziure też spokuj sam juz nic nie wiem ??????????? [ Dodano: 2009-10-06, 17:29 ] Wszystko sie wyjasniło poduszka 150 zl wymiana kilka zeta -auto reno Wieliczka .
