manveeru
18 -
Scenic I 2002
1.6 107Km LPG - Lovato Smart
144000
manveeru obserwuje zawartość Masa czujnika temperatury cieczy chłodzącej , Linka od gazu zamarzła , Silniczek ciepłego/zimnego powietrza i 5 innych
Scenic I phII Linka od gazu zamarzła
manveeru opublikował(a) temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Witam serdecznie, Mam taki problem. Scenic I ph II FL 2002r 1.6 16v. Dzisiaj mi zamarzła linka od gazu. Docisnąłem mocniej pedał bo nie chciał iść a już byłem wk.. i tak została. Próbowałem ją z powrotem wsunąć ręką ale nie idzie. Gdzie szukać w przedziale silnika jej drugiego końca??? Przepustnica jest elektroniczna że tak dodam:) -
Scenic I phII Podnoszenie reflektorów
manveeru opublikował(a) temat w Oświetlenie - Megane I, Scenic I
Witam serdecznie. Mam taki problemik. Już prawie rok temu diagnosta mi mówił że mam nieco za nisko światła ale mieszczą się w normie. Już wtedy regulacja na silniczkach się skończyła i nie można było ich dalej podnieść. Dodam że również wtedy miałem już bardzo opadnięty tył ze względu na wyrobioną belkę. W tym roku zrobiłem regeneracje belki, ale kazałem chłopakom podnieść go jeszcze o ząbek bo czasami wożę ze 300kg. No to mi podnieśli ze 20cm. Ale zapomniałem o światłach do czasu aż nie zdarzyło mi się jechać wieczorem. Czy da się lampy podnieść jakoś? jak pamiętam to po odkręceniu zderzaka mają one takie skośne ograniczniki. Nie pamiętam jednak czy mają możliwość suwania tył przód. A może zdjąć te ograniczniki i zamontować pod spodem np. jakąś blaszkę z nawierconymi otworami aby można było regulować lampę? Ma ktoś może jakieś doświadczenia z podnoszeniem lamp? -
Witam serdecznie, mam takie pytanko do szanownych forumowiczów. Załatałem ostatnio układ chłodzenia. Mianowicie jeździłem do tej pory bez termostatu. Założyłem w końcu termostat ale kilka dni później wywaliło mi zbiornik wyrównawczy. Kupiłem jakąś używkę przez allegro za 10zł ale okazało się że ma ona dokładnie w tym samym miejscu również pęknięcie od środka. No to kupiłem nowy zbiornik razem z korkiem w sklepie. Wszystko ładnie uzupełniłem ale przy odpowietrzaniu układu (śrubka przy termostacie + ogrzewanie) zostawiłem odkręcony korek zbiornika. Zagrzałem silnik. Zdziwiłem się nieco jak tuż przed włączeniem się wentylatora chłodnicy ze zbiornika wyrównawczego zaczęło chlapać i wypychać płyn. W sumie wywaliło go ok 3 litrów. Nie wiem jaką miał temperaturę ale solidnie parowało z niego. I tutaj mam pytanie czy jest to normalne zachowanie. Dodam ze samochód jest na gazie i jego chłodzenie jest prawidłowo poprowadzone a termostat się otwiera. Węże oba gorące i miękkie (można ścisnąć bez problemu 2 palcami). Czy jest to normalne czy sprawdzić trzeba temp. płynu i zobaczyć czy wentylator nie za późno się włącza? w płynie nie ma oleju a sam olej nie jest mleczny.
Witam serdecznie, Czy mógłby mi ktoś powiedzieć jaka jest średnica wewnętrzna (a przy okazji zewnętrzna) przewodu paliwowego? Muszę wymienić a nie mogę go przeciąć bez posiadania nowego:) Czy nowy przewód da się nałożyć na oryginalne końcówki czy są one jakoś specjalnie zaciskane?
Scenic I phII Który czujnik temperatury?
manveeru odpowiedział(a) na manveeru temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane I, Scenic I
Bardzo dziękuję za pomoc:) dzisiaj sprawdzę przekaźnik. Przepraszam też za niechlujne nazewnictwo - oczywiście że chodzi o przekaźnik a nie sterownik. Chciałbym sprawdzić jeszcze rezystancję na czujniku temperatury. Wiecie może za co odpowiadają poszczególne 3 piny (2 obok siebie i trzeci przed nimi)? Dwa obok siebie mierzą oporność a trzeci to sygnał o stanie czujnika czy jak? -
UPDATE: Wczoraj posprawdzałem jeszcze kilka rzeczy. gdy włączę klimę - wentylator działa na 1 biegu gdy wyjmę wtyczkę od czujnika temp. - wentylator działa na 1 biegu Wyjąłem sterownik 2 biegu i zwarłem styki - wentylator mało nie odleciał Ale gdy zwarłem styki we wtyczce od opornika przy wentylatorze - cisza - nic nawet nie drgnęło Ma ktoś może jakieś sugestie ale schemat jak to jest podłączone? Czy może to być powodem że wentylator nie chodzi też na 2 biegu? Mam jeszcze jedno pytanko. W swoim Scenicu posiadam taki sterownik 2 biegu: http://img12.allegrimg.pl/photos/oryginal/59/36/15/75936157031 nie bardzo rozumiem oznaczeń na nim. Wiem że 3 i 5 zwierają przewód + dochodzący do wentylatora jednak nie rozumiem oznaczeń 1 i 2. Jeden z nich to musi być uziemienie a drugi to sygnał z komputera. Chciałbym sprawdzić działanie tego przekaźnika przystawiając do niego napięcie ale nie wiem jak duże musi ono być i na które styki. Bardzo proszę o pomoc Kolego zapoznaj się z regulaminem zamieszczania zdjęć i zastosuj się do niego. Aston76 -
Witam serdecznie. Bardzo proszę o pomoc w zdiagnozowaniu który czujnik temp. mam do wymiany. Problem polega na tym że nie załącza mi się wentylator i silnik się przegrzewa. Jak wyciągam wtyczkę z czujnika tenp. przy termostacie to wentylator działa ale tylko na pierwszym biegu (tak jakby przechodził w tryb serwisowy). Przy włożonej wtyczce nie działa. Ten czujnik jest 3 pinowy. Mam jeszcze drugi czujnik w chłodnicy ale nie jestem pewien czy to on odpowiada za załączanie wentylatora czy za sterowanie klimą. Ma ktoś może jakieś sugestie?
Scenic I phII Serwo - od strony kierowcy
manveeru odpowiedział(a) na manveeru temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
Hej! No mnie poszło tak że wziąłem WD40 i popsikąłem solidnie na oring i przestało:) teraz co prawda mi silnik padł ale nie łączę ze sobą tych dwóch zdarzeń B) -
hmmmm... Na pewno żadnych innych nie stosowali? bo coś mi tłucze ze sprzęgła tak jakby się kończyło tyle że jest to "podobno" dźwięk jak przy dwumasie. tzn ma takie objawy - jak dodaje gazu to mi silnik tłucze jak w dieslu ale dźwięk pochodzi właśnie ze sprzęgła. Jak hamuję silnikiem albo na luzie dodaję gazu to wszystko jest w porządku. To występuje tylko na biegu. Ale podobno przy normalnym sprzęgle taki dźwięk nie występuje:/
Witam serdecznie. Mam Scenic I 1.6 16v 79kw 107km KM i w nim skrzynię JB3 982. Zaczyna mi siadać sprzęgło. Nie potrafię zdiagnozować jakie sprzęgło powinno tam być. Z zewnątrz koło zamachowe wygląda jakby była to dwunasta (???) (jest tak duże). Jednak nie znalazłem w sklepach takiego sprzęgła do tego silnika. Niestety nie zrobiłem zdjęcia koła:/ Czy ma ktoś jakieś doświadczenie z ta skrzynią ? Czy ktoś wie jakie tam powinno być sprzęgło? Bardzo proszę o pomoc:)
Witam serdecznie, Od jakiegoś czasu podczas jazdy syczy mi serwo w kabinie. Podejrzewam nieszczelność gdzieś przy harmonijce która znajduje się na dźwigni prowadzącej do hamulca. I tutaj mam pytanie. Nigdy tego nie robiłem ale poczytałem trochę i podobno można odwrócić uszczelniacz który się znajduje pod tą harmonijką. Znalazłem też coś takiego zestaw naprawczy serwa w którym są min dwa filtry powietrza harmonijka i uszczelniacze. Najpierw chciałbym spróbować odwrócić uszczelniacz i przeczyścić wszystko. Pytanie moje brzmi - Jak zdjąć tą harmonijkę? nie zaglądałem jeszcze pod pedały ale z tego co widzę to koniec dźwigni dochodzącej do pedału jest widełkowy. Czy harmonijka spokojnie schodzi z tej dźwigni czy trzeba jakoś wyjąć tą dźwignię i od drugiej strony zdjąć? nigdy tego nie robiłem więc proszę o podpowiedź
Witam serdecznie. Mam taki problem: Od kilku dni zawsze rano, po przejechaniu 4-5 km, wskaźnik temp. wody zatrzymuje się na "czerwonej kresce" po czym jak włączę klimę na max, ogrzewanie to od razu spada i potem jest już ok. Ale dzisiaj zauważyłem że jak podnoszę szybę od strony kierowcy i przytrzymam przycisk przy domkniętej już szybie, to wskaźnik podnosi się o jakiej 3-5mm. Oznacza to że gdzieś gubi masę... Wiecie może gdzie szukać tej masy albo jak poradzić sobie z tym problemem. Dodam, że może ma to pewnie związek również z lekkim falowaniem obrotów silnika (często ale nie cały czas) jak jest już rozgrzany.
