Raventador
51 -
Scenic II phI
1.9 dCi
142000
Tu jest skrzynia manualna 6 biegowa. Włączam silnik i dodaję gazu, to słychać lekkie wycie, a jak jadę to tak jak na filmiku... Teraz sam nie wiem co mam zrobić... Rolki zapewne to byłby dźwięk metaliczny... Nic nie słyszę, silnik równo pracuje.. Błagam tylko nie skrzynia... Zmiana oleju pomoże? Albo wymiana tych łożysk? Bo jak kupię skrzynie to skąd mam pewnośc, że nie będzie wyć, nie ma nowych skrzyń... Ale ja mam pecha... Nie mam już siły... :( :( :( [Ale, ale... Jak puszczam gaz to wycie ustaje... sam już nie wiem, próbuję się pocieszyć, czemu ludzie kupują auta i jeżdżą 5 lat bez grubej awarii, ten Scenik ma 142 tyś oryginalnego przebiegu!] Rzecz nabyta, ale już w niego włożyłem masę kasy, uszczelka głowicy, pokrywa zaworów, oleje, filtry, tarcze, klocki, wycieraczka padła (ramie), schowek elektryczny, pranie tapicerki, dywaniki gumowe, opony nówki) Jakieś fatum nade mną ciąży? Nie zdziwiłbym się... :unsure: wymienić można wiele, ale skąd brać na to pieniądze w tej pięknej Polsce, to nie wiem... [Czasem jak jak dodaję lekko gazu jadąc, czuję szuranie pod pedałem gazu] czuć to na nodze, ale to może być potencjometr chyba, bo na sprzęgle nic nie szura, itp. i jest to jak puszczam pedał gazu, zauważyłem to tylko przy niskiej prędkości 10-20km jak odjeżdżam spod bloku Dodano: 18 lut 2016 - 14:14 Oto przyczyna :D :D :D Niestety to nie było przyczyną... W poniedziałek odbieram auto od mechanika, mają wymienić rozrząd kompletny z pompą wody. Nie jest to skrzynia biegów. Rura jedynie pomogła w tym, że mniej pali troszkę i nie podkapca :) nieszczelność była. @Pawel - pomożesz? Albo ktoś, ktokolwiek.... Biorą się za pompę wtryskową, jutro powinienem wiedzieć czy podmiana coś dała, jeżeli tak - to czyszczenie baku, filtra, przewodów z opiłków i gotowe. Jeśli nie - szukam dalej.
Nikt nie wie co to jest... Na luzie też jak dodam więcej gazu to "wyje" ale nie aż tak bardzo... Objawiało by się to wyciem? To te samochody są aż tak dziwne ? :D Coś nie tak ze skrzynią i auto wyje? :/ właśnie czytałem, że ktoś miał problem ze skrzynią i wyło, ale przyczyn to może być wiele... Olej w skrzyni jest Ok - sprawdzali na ogólnym przeglądzie.
Megane II phI Osłona rozrządu, turbina
Raventador opublikował(a) temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
DO USUNIĘCIA ! -
Scenic II phI Renault Megane Scenic II - Raz ma moc a raz nie
Raventador odpowiedział(a) na Raventador temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
DO USUNIĘCIA ! -
Scenic II phI Na pierwszym biegu się dławi i kopci
Temat do zamknięcia. Przyczyny dławienia się i kopcenia: Uszczelka pod głowicą, głowica szczelna. Przewody od zbiorniczka z płynem chłodniczym, zapowietrzanie się zbiorniczka. -
Scenic II phI Scenic II 2003 1.9 dCi dziwny dźwięk
DO USUNIĘCIA ! -
nie nie nie :) znaki typu: "#" były od początku :) jak ktoś czyta ze zrozumieniem (bez wrzuty na nikogo, bo szanuję tu każdego) to powinien zrozumieć, że dodatek #, ma na celu odznaczenie. Edytowałem jedynie o jaki silnik chodzi. Poza tym mógł ktoś napisać: "Kolego, nie rozumiem Cię, jaki silnik jakie auto". Mniejsza z tym. Problem rozwiązany. Powód: Wywiało uszczelkę spod głowicy, głowica szczelna. Blok głowicy nie jest prosty, również zostało to wyrównane. Dodatkowo sprawdźcie w przyszłości czy macie hydraulikę czy normalną szklankę. Z wierzchu nic nie widać, dopiero pod spodem się okazuje. Ja nic u siebie prostować nie musiałem. Po prostu tak się działo i tyle. Dodatkowo u mnie jeszcze kapało z jakiegoś przewodziku który został wymieniony. Zalałem płyn chłodniczy i już nic nie ucieka, ciśnienia nie ma. Jeśli będziecie mieć ciągle też ciśnienie w korku - to są już objawy, cud, że na takim wiecznym ciśnieniu zrobiłem ok. 3300 km. -
przecież napisałem o Sceniku 1.9 a później oddzieliłem temat "#" dotyczący jednego pytania co do f3ra hehe :D -
Hej :) Dziś zauważyłem, że tylko na pierwszym biegu i nie zawsze to się dzieje, dławi się auto i szarpie, puści dymka - wrzucam dwójkę i wszystko gra. Co to może być? Przepływomierz wymieniony, filtr powietrza też, coś tam mechanicy robili przy egr. Pomożecie? :) - To dotyczy Renault Megane Scenic II 1.9 dCi #Powiedzcie mi jeszcze jedno - Przy wymianie silnika, warto wymienić simering łączący silnik i skrzynie? Nie zrobili tego i kapie mi olej.... Mechanik powiedział, że jak się wymienia silnik to i simering tego typu też powinno się wymienić (Megane I Coupe 2.0 8V)# Dodano: 15 wrz 2015 - 22:31 Przyczyna: Podwiewa uszczelkę pod głowicą :) jutro biorę ją aby sprawdzili szczelność. Jak uporam się z problemem (bardzo kosztownym) to napiszę tutaj co i jak, bo z tego co widzę tyle osób się wypowiedziało,że hoho -
Scenic II phI odpadło ramię wycieraczki
Raventador odpowiedział(a) na Rms temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
obejdzie się bez prasy :) -
to nie są jakieś niewiarygodnie wysokie ceny... Zobacz na allegro -
Megane I phI Wysokie obroty - Renault Megane I Coupe 2.0 8V
Raventador odpowiedział(a) na Raventador temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
DO USUNIĘCIA ! -
Raventador opublikował(a) temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
DO USUNIĘCIA !
