Kwintal
50 -
Renault Megane
K4J
80
Kwintal odpowiedział(a) na Czacha temat w Oświetlenie - Megane II, Scenic II
Co do stacji kontroli pojazdów, to przeciwmgłowe przednie nie są nawet sprawdzane - gdyż jest to oświetlenie dodatkowe - podczas okresowej kontroli, przynajmniej takie są moje doświadczenia w tym względzie. Z drugiej jednak strony dzienne też nie są wymagane (w modelach które uzyskały homologację przed lutym 2011), a diagności często się ich czepiają. -
Słuchaj, przyczyna jest prozaiczna - jeśli to to - przed filtrem powietrza, który jest za przepustnicą, jest takie pudło plastikowe (kto się nie zna totalnie to mówi, że to filtr właśnie), do którego to pudła biegnie rura z powietrzem znad chłodnicy. To pudło jest nasuwane na osłonę filtra powietrza (taki jajowaty gumowy kołnierz) i na pasek gumowy. Czasami się zsuwa z obudowy filtra, i wtedy silnik buczy przy mocniejszym dodaniu gazu.
Megane I phI i [Megane I phII] OPONY LETNIE
Kwintal odpowiedział(a) na szakaloo temat w Felgi i opony - Megane I
Dzięki Robak, pozdrawiam. -
Oczywiście, 1.8 16v -
Witam. Moja megi jeździ na oponach 175/65 R14. Mam natomiast komplet opon letnich z innej megany I ph II 1.8 16v, ale o średnicy R15, szerokości 185, nie pamiętam wysokości profilu, 55 albo 60. Czy mogę bez żadnych negatywnych skutków ubocznych założyć te opony? [post przenoszę i scalam do odpowiedniego działu i tematu o oponach letnich juz od dawna istniejącego, jednak widzę że niechęć do przycisku szukaj powoduje takie naruszenia regulaminu :P ] -Robak -
Spoko, dzięki za informacje. Pozdrawiam.
Witam, ja też mam zamiar zmienić olej, czy możecie powiedzieć mi czym różni się Excellium LXD 5W40 od Excellium NF 5W40?
Megane I phII Szarpanie i dławienie sie silnika - Megane I
Kwintal odpowiedział(a) na mis temat w 1.9 diesel
Kopcenie na biało, to płyn chłodzący. Moim zdaniem masz złą uszczelke pod głowicą - zasysa Ci dzikie powietrze, ciecz chłodzącą, a szarpie dlatego, bo komputer nie ma pojęcia o tym, co przedostaje się do cylindra, i steruje silnikiem w oparciu o niepełne dane. Spotkałem się tym kiedyś w Fiacie Siena. Problem może ustawać po rozgrzaniu, bo uszczelka się rozszerza, i jest już szczelna. -
Wyjęcie radia fabrycznego z wyświetlaczem i pilotem.
Kwintal odpowiedział(a) na Kwintal temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
no to pewno macie racje, po podpinałem na włączonym radiu. Jak wymienić tą żarówkę? I czy to taka sama żarówka, jak w podświetleniu np. nawiewu? -
Wątpie, w poprzednim aucie tego "efektu" nie było. -
działa ściemnianie, działa termometr, jedyny "defekt" to taki, że lewa połowa wyświetlacza świeci/wyświetla mniej intensywnie. -
a nie wiesz przypadkiem, od czego jest ten kabelek? Jest gdzieś na forum schemat jakiś? -
W tym z którego wyjmowałem tak. -
Jestem z wawy, ale poradziłem sobie z tym w sobotę. Jedyny "feler" to taki, że kostka za licznikiem w moim aucie była inna niż kostka za licznikiem w aucie z którego wyjmowałem wszystko, i musiałem spiąć to na krótko - jeden kabelek został bez pary, ale wszystko działa!!! Dziękuję Wam wszystkim za pomoc. -
Dobra dzięki panowie, poszukam tej kabelkologii na forum, jeszcze raz dzięki. [ Dodano: 2008-12-10, 23:09 ] Jeszcze jedno, czy schematy http://megane.com.pl/viewtopic.php?t=10151...%B1czenie+radia będą pomocne to radia Tuner List? Sorry, że tak o wszystko pytam, ale jak będę podłączał, to nie będę miał dostępu do kompa i wolę wszystko wiedzieć zawczasu.
