cioras
10 -
Megane II Cabrio
1.9 dCi
145000
Megane II phII Wymiana poduszek pod silnikiem, od których zacząć.
cioras odpowiedział(a) na eXePL temat w 1.9 diesel
hey nie zrobilem najwazniejszego zdjecia :) wysylam Ci foto z szczalka tam powinna byc szpara min 0,5mm :) Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki - damiar -
Megane II phII drgania samochodu w Megane II cabrio
cioras odpowiedział(a) na cioras temat w 1.9 diesel
czytalem na forum ze moze byc problem z poduszka - niby nowa a wibracje wracaja mialem wymieniane na: 1. PODUSZKA SKRZYNI BIEGOW MEGANE II /L/ - 4001823 - SASIC 2. PODUSZKA SILN.MEGANE II 1.9DCI /PRAWA/ - 325555 - RUVILLE 3. PODUSZKA SILN.MEGANE II,SCENIC II /DOL/ - 4001717 - SASIC Dodano: 23 sie 2014 - 12:04 a moze ma ktos polecic dobry warsztat francuzow w Katowicach i okolicach?? Dodano: 27 sie 2014 - 09:33 DO ZAMKNIĘCIA Rozwiązanie: Nie kupuj poduszki z ruville!! wytrzymala może z miesiąć :) Wymieniłem na Sasic i wszystko ok :) -
witam Mam taki problem, że gdy odpale samochód czuje drgania samochodu - nie było tego na początku. Wiem ze to diesel, ale drgania są za duże jak na ten silnik... Jakiś czas temu wymieniałem koło dwumasowe na nowe z LUKa - jaka jest szansa, że po 3miesiacach koło mogło by sie uszkodzic? Zostały również wymienione wszystkie poduszki pod silnikiem i skrzynia (w sumie 3). Co może być jeszcze powodem drgan? Jeśli silnik się zagrzeje to drgania nie ustepują najbardziej czuć je gdy sie zatrzymamy jak jade nie sa odczuwalne. Megane II cabrio 2007r. 1,9dti diesel, przebieg 146000km Dodano: 19 sie 2014 - 22:12 jakieś pomysły? :mellow:
Megane II phII Blokada kierownicy
cioras odpowiedział(a) na cioras temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane II, Scenic II
Nie rozkręcałem w końcu tego, ale podłączyłem pod komputer w warsztacie. Wyrzuciło mi błąd 147 - obwód bezpieczeństwa blokady kierownicy. Dodano: 29 maj 2014 - 18:13 Macie jakieś pomysły? Bardziej uszkodzona blokada? Czy raczej taśma poduszki? innych błedów nie było tzn. były ale je skasowałem ale ten pojawia się cały czas nawet po skasowaniu... Dodano: 04 cze 2014 - 23:25 Ktoś coś może pomóc? -
Megane II phII USB do oryginalnego radia
cioras odpowiedział(a) na Sanmar temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
ja kupilem zmieniarke carlink czy jakos tak 330zl chyba na allegro - ale musialem zamontowac przycisk reset (wlacznik/wylacznik) poniewaz czasem zmieniarka sie zacinala (dosc czesto) i trzeba bylo odpinac wtyczke i wpinac co mnie denerwowalo wiec na jednym kablu chyba zoltym wlutowalem reset Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki - damiar -
ale u mnie nie ma żadnych błedów na desce rozdzielczej, auto odpala i nie mam problemów chodzi o to jak by mechinicznie przestała działać. Słychać że system ją blokuje, ale nic sie nie dzieje... -
cioras obserwuje zawartość USB do oryginalnego radia i Blokada kierownicy
pomoże ktoś? -
cioras opublikował(a) temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane II, Scenic II
witam Mam taki problem, od wczoraj nie działa mi blokada kierownicy, nadal słychać takie "pyk"-pykniecie jakby blokowało kierownicę ale nic się nie dzieję. Gdy pykło to kierownica zawsze się blokowała natomiast teraz pyknie i się nie blokuje. Sprawdzałem wszystkie bezpieczniki w kabinie jak również pod maską silnika, otworzyłem również kolumnę kierownicy (zdjąłem plastiki) odłączyłem wszelkie złączki podłączyłem ponownie, ale problem nadal występuje... Ruszałem kolumną (regulacja), ale nic to nie dało :/ Gdy ruszam zamki normalnie mi się blokują w dzwiach. Podłączyłem pod komputer (elm-327) żadnych błędów nie ma. Również żadne kontrolki się nie świecą. Macie pomysł co to może być? Autko: Megane II cabrio 1.9 131 dti 2007r. -
a takie coś nie zadziała pod tym radiem? w ustawieniach w expert da się włączyć auxa... link -
Megane II phI modul usb aux do megane II cabrio
cioras opublikował(a) temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Mam pytanie kupiłem sobie do mojej meganki II cabrio 2007r zmieniarkę ale kiepsko działa (ponoć uszkodzona) czekam na nowa, i szukałem dziś modułów usb aux znalazłem na allegro cos takiego: link i link Teraz pytanie czy będzie to działać z moim oryginalnym radiem, wszedłem w opcje expert i mam tam opcje Aux ale to w sumie nie ważne, jest tez gniazdo na zmieniarkę czy jak podłączę się tym kablem (8pin) to będzie działać? Czy pozostaje mi zamontować zmieniarkę a o modułach mogę zapomnieć? Takie mam radio: radio Dodano: 21 sty 2014 - 23:38 pomoże ktoś?
