bonus1
10 -
renault
1500
183000
Pasy bezpieczeństwa
bonus1 odpowiedział(a) na bonus1 temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane III, Scenic III, Fluence
Dziękuję za wskazówki -
bonus1 obserwuje zawartość Przewód podcisnienia , Pasy bezpieczeństwa i Brak mocy w silniku
Pasy bezpieczeństwa
bonus1 opublikował(a) temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane III, Scenic III, Fluence
Witam! Posiadam renault scenic grand III z 2010r silnik 1.5 dci. I bez przerwy jak jadę włącza się prawie cały czas kontrolka informującą o niezapietych tylnych pasach bezpieczeństwa, wkurza ten dźwięk aż się kierować nie da. proszę o pomoc co mam zrobić z góry dziękuję Regulamin forum się kłania. pkt 5 - Prezes -
Witam po raz kolejny! Nawiązując do wcześniejszych komentarzy dokonałem wymiany nowego przepływomierza i w dalszym ciągu problem się pojawia. Na pewno jest poprawa lecz zauważyłem, że podczas jazdy samochód nie ma mocy lecz po jakimś czasie dostaje powera i zbiera się na obroty ale i tak nie ma tej mocy co wcześniej. Już mi brak koncepcji co można jeszcze sprawdzić i proszę Was o poradę i wskazówki. Dzięki serdeczne.
Przeczyścilem przepływomierz lecz nic nie pomogło, ale ciekawa rzecz się pojawiła, w trakcie przyspieszania silnik wydawał dziwny odgłos po wyczyszczeniu przepływomierza oczywiście. Ponadto odkrecilem i przemyłem filtr ciśnienia kolektora ssącego, który był zanieczyszczony olejem lecz objawy dalej są takie same jak poprzednio.
bonus1 dodał do zakładek odpowiedź w temacie Brak mocy w silniku
A w jaki sposób w warunkach garażowych można sprawdzić do jakiego ciśnienia dmucha turbina? Przyznam się, że nie chce mi się jeździć bez przerwy do tych warsztatów samochodowych ,które przy użyciu specjalistycznego sprzętu nie mają pojęcia o naprawie.
Witam serdecznie. Chciałbym podzielić się problemem jaki mam w renault scenic grand III z 2010r, silnik 1.5 dci. 110 km, przejechane 245.000 tyś km.. Mianowicie podczas jazdy silnik nie ma żadnej mocy, jest strasznie mułowaty, brak mocy podczas przyspieszania. Nie wyświetla się żaden błąd, byłem w warsztacie przeczyszczony został zawór egr, pdf, wymieniony filtr paliwa,powietrza i pomogło tylko częściowo na początku a po przejechaniu kilku kilometrów spowrotem silnik traci moc. Po wpieciu kompa nie pokazują się żadne błędy i mechanicy nie mają pojęcia co może być powodem takiej pracy silnika. Nadmieniam, że po uruchomieniu silnik pracuje równo. Proszę Was o poradę.
Gdzie się znajduje filtr paliwa i oleju w trafiku z 2015 r silnik 1.6, bo od góry nie mogę wypatrzyć?
Scenic III phII Przewód podcisnienia
bonus1 opublikował(a) temat w Mech.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Wita serdecznie! Posiadam renault scenic III z 2010r. W dniu wczorajszym pozostawił samochodów pod chmurka w górach, następnego dnia po uruchomieniu silnika i przejechaniu się stwierdziłem, że w silniku nie załącza się turbina jak się okazało jakieś zwierzątko przegryzlo mi przewód który biegnie w tylnej części silnika. Podłączyłem dwie przegryzione końcówki przewodu i turbina wówczas zalaczala się. Mam pytanie czy sam jestem w stanie zmienić uszkodzony przewód czy nie obejdzie się bez mechanika? Oraz ile kosztuje taki przewód? Bardzo proszę o poradę. Z góry dziękuję -
Scenic III phI Wymiana żarówki stop
bonus1 opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
witam serdecznie! mam pytanie odnośnie wymiany tylnej żarówki STOP z prawej strony jak to się wymienia? proszę o wskazówki. Dodano: 09 lis 2014 - 21:18 chciałbym zaznaczyć, ze chodzi o Renault Scenic Grand 3.
