maniek41
20 -
Megane CC
2.0 16 v
160.000
Władimir Władimirowicz Putin...
Trasa 8.3 do 120km/h . Min. 7.6 na tempomacie . też do 120 km/h
Witam. ja mam troche inny problem. Auto jedzie na wprost nie sciąga. Niby wszystko ok. sprawdzałem geometrie i wykazało pochylenie prawego koła przedniego 1"05 stopnia. Sprawdziłem w innym warsztacie. moze na troche mniej nowoczesnym sprzecie. Pokazało 0"40 na prawym kole. Czy w związku z tym moge spodziewać sie ze zetnie mi opone? Zrobiłem dopiero nim 6 tyś. i na razie nie zauważylem nic podejrzanego. zbieznośc 0.09 pozdrawiam. Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki Aston76
Witam . mam taką małą przypadłość . nie jest może zbytnio uciążliwa ale zaczyna coraz bardziej irytować . Mianowicie zdaża się że przy odpalaniu rozrusznik dłużej kręci i dopiero po wciśnięciu gazu samochód odpala . Obojetne jest czy na zimnym czy gorącym silniku . Wcześniej wymieniłem pompe paliwa ponieważ hałasowała . objawy te nie zanikły . Od czego teraz zacząć?
Megane II phII Kto wydłubuje kamyczki z lamelek?
maniek41 odpowiedział(a) na Yupikayey temat w Felgi i opony - Megane II
Ja problem kamyków rozwiązałem inaczej..jeżdze na łysych oponach :D -
Megane II phI Podgrzewane fotele
maniek41 opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Po włączeniu guzika od podrzewania fotela musi upłynąc dość dłuzsza chwila by zaczeło coś grzać . mimo tego i tak jakoś słabo . Mam porównanie ponieważ w moim drugim samochodzie działa to bardzo szybko i jest naprawde gorąco . co może być zepsute? -
Tak.mam dwie porysowane i jedna lekko skrzywiona
Witam , chciałbym oddać do renowacji felgi . Czy ktoś ze Szczecina lub Gorzowa mógłby podac mi namiary na dobry warsztat?
Megane II phI Sprężyny tył
maniek41 odpowiedział(a) na dak79 temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane II, Scenic II
Tak.tak . masz racje kolego . zwracam honor!! -
Megane II phI Exeption
maniek41 odpowiedział(a) na maniek41 temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
No i teraz to juz zgłupiałem . Według vin jest to Exception ale nie mam czujnika ciśnienia powietrza w kołach a według tej wersji powinien być . reszta wyposażenia sie zgadza Dodano: 10 mar 2014 - 19:29 Mam jeszcze jedno pytanie . Dlaczego w niektórych wersjach predkościomierz jest po lewej stronie a winnych po prawej? -
To Megene ma sprężyny ? Tam kolego jest belka skrętna czy jak to sie tam nazywa -
Megane II phI nieszczelny dach?
Troche żle to opisałem, chodziło mi ze spostrzegłem krople wody na słupku drzwi. Wydaje mi sie ze przeciek jest w miejscu gdzie znajduje sie uszczelka miedzy przednia a tylna szybą Dodano: 10 mar 2014 - 19:07 Nie wiem jak to możliwe ale ostatnio przesmarowałem uszczelki preparatem do tego przeznaczonym . umyłem samochód i ..nie cieknie!!! -
Znajomy mechanik zaproponował mi zestaw SKF.Cena kompletnego rozrządu 650 zł + 200 zł wymiana . No i oczywiście gwarancja na 60 tyś.
Połączono. Mam zamiar wymienić rozrząd . czy zestaw firmy RUVILLE i pompa wody AIRTEX to dobry pomysł?
