137 -
4 NeutralnySamochód
było Fluence I, teraz MB
1.6
30
Fluence I phI Wymiana radia płaskiego na radio z usb i Bluetooth
kubaso odpowiedział(a) na tomasz2609 temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
lub dokup nawigację -
Z kostką jest problem, bo nietypowa. Ja dostałem na allegro. Trzeba pisać do sprzedających części z renault, może mają. Stara manetka zadziała więc zostaw jak jest. Pozostaną ci na niej dwa zbędne guziki które nie będą działać (te z tyłu). Wersja z USB i tak nie ma wybierania głosowego więc nie potrzebujesz dodatkowego przycisku. -
znajdz schemat z liniami , gdzieś sie tam machnąłem z jedną parą kabli, zobacz po oznaczeniach. http://megane.com.pl/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=19199 do kostki 32 piny musisz mieć minimum 4 kable podłączone: CAN L ; CAN H ; właczenie multimediów ; aktywacja multimediów Mikrofon kup z Dacii, spokojnie go zamontujesz w podsufitce. Wyciagnij lamke podświetlenia wnętrza i wyczujesz miesce gdzie ma być. Pociągnąć kabelek to banał a zyskasz zestaw głośnomówiący. -
Fluence I phI zmiana wyświetlacz i radia
kubaso odpowiedział(a) na kowalski007 temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Czesc. Znajdz mój post z pełną instrukcją. Zmieniłem też tunel - i mam sterowanie gałką przy biegach . Da się. Mam radio z USB, navi, sterowanie navi przy biegach, dodatkowo wzmacniacz + głośniki BOSE + dodatkowy głośnik basowy nie pod fotelem a w półce - też BOSE ale z Cadilaca. Wszystko fajnie działa. Jak będziesz miał kostki do radia to 50% sukcesu. -
kubaso odpowiedział(a) na Madu temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Panowie - druga antena jest ważna i ich łącznik też. Radio z usb na froncie (na nim sprawdziłem) drugą anteną nadaje listę stacji radiowych, nie tylko traffic. Kostkę do joy-a można sobie samemu prosto zrobić z dowolnej innej gdzie liczba pinów się zgadza. Gdzieś na forum puściłem nawet zdjęcie mojej tak zrobionej. -
Fluence I phI Złącza radia - wtyczki
kubaso odpowiedział(a) na kubaso temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Dacia ma inną liczbę pinów w radiu. Potrzebujesz kostki 32 pinowej. Sprawdź to dokładnie przed zakupem bo większość sklepów nie ma pojęcia w temacie. Tam na ostatnim schemacie machnięte są dwa kable z navi na odwrót, już nie poprawiałem schematu, ale jakby ktoś montował to musi to sobie poprawić. -
Megane III phII Nawigacja R-Link w wersji Bose 2013
kubaso odpowiedział(a) na meganecoupe02 temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Bose zaczyna się od wzmacniacza, radio będzie to samo. Tak przynajmniej się chwalą, ale w poprzednim radiu z wyświetlaczem segmentowym dołożyli np. napis BOSE gdy się uruchamiał, reszta bez zmian. -
Coś dla posiadaczy Fluence - bo mamy tylną półkę Audio fabryczne jest tragiczne, a wiele osób dość mocno kombinuje ze wzmacniaczami, aktywnymi skrzynkami itd. Ja u siebie dołożyłem wzmacniacz Bose (jak w megane za schowkiem) + głośniki, ale woofer nie standardowy a z Cadillaca. Różnica jest w wielkości - nie jest to mały głośniczek a prawie 30 cm. Wzmacniacz napędza go bez problemu. Po instalacji cały bagażnik grał aż za dobrze, dlatego dorobiłem skrzynkę aby go trochę przydusić. Parę zdjęć z prac, może komuś się przydadzą, jeszcze przed wykończeniem basreflexu. Tylna półka wytłumiona alubutylem + gąbka pochłaniająca + gąbka izolująca : efekt - w aucie zauważalnie ciszej podczas jazdy.
Scenic III phI Zmiana Radia
kubaso odpowiedział(a) na cinas temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
1. Zapytać sprzedawcy 2. Jeżeli w radiu możesz ustawić godzinę to pewnie nie było pod navi -
Scenic III phI Błąd w trakcie odtwarzania niektórych mp3
kubaso odpowiedział(a) na johnrambo temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Źle zrobiona mp3-ka, padnięty pendrive (te tanie przeważnie "gratisowe" tak mają). Komputer przemieli taką mp3, a radio już nie. -
Zmienić się da. Schematy na forum. Przy kupnie nowego uważaj aby nie wziąść wersji z NAVI - jeżeli nie planujesz jej dokładać. Z kostkami jest problem, 12 pinowa (zasilanie + głośniki) pasuje z Daci, ale tej ponad 30 pinowej nie dostaniesz łatwo. Raczej z całą wiązką deski. -
Dzięki - wysłany, przeprogramowany, zamontowany i działa poprawnie -
Megane III phII Aktualizacja oprogramowania radia.
kubaso odpowiedział(a) na MeHow temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
U mnie było tak : - rolka nie działała poprawnie, nie wybierała stacji, pokazywały się sporadycznie przy kręceniu rolką w ilości 1, 2 sztuki. Można było je wybrać i zatwierdzić rolką. - po podłączeniu poprawnym anten do radia (kostka biała i żółta) nagle wszystko działa poprawnie Zaznaczam że radio grało cały czas idealnie, wszystkie stacje się ładnie wyszukiwały przy obsłudze przycisków na radiu. Radio mam zmienione z płaskiego na takie z BT (renault), wersja z navi. -
Megane III phII Przewody głośnikowe w drzwiach
kubaso odpowiedział(a) na Pawlosik22 temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Czyszczenie i adaptacja przepustnicy ?
