karasws502
29 -
Megane 1 phI
1.6 kat.
154000
Zainteresowania
Home audio
karasws502 obserwuje zawartość Wymiana półosi lewej.
Witam, mam nadzieję, że temat w dobrym dziale, jak by nie było związane ze skrzynią biegów, w razie czego poprosił bym o poprawkę. Do sedna, zostałem zmuszony do wymiany całej półosi lewej ze względu na rozsypanie się przegubu raczej zewnętrznego. (była uszkodzona guma, stukało pukało i się stało, auto nie rusza) Zakupiłem już całą używaną półoś i wdrażając się w temat wymiany natknąłem się na informację o wymianie pierścienia ABS. Muszę go wymienić? Na mojej półosi i tej zakupionej są te pierścienie. Mogę je zostawić czy muszę przełożyć na ten z mojej półosi (uszkodzonej) Pozdrawiam Wszystkich Karol.
Wersje wyposażenia Megane I i ich specyfika
karasws502 odpowiedział(a) na SnakeEyes temat w Forum Ogólne
Odświeżam temat bo nastąpiły zmiany. Zakupiłem sobie Meganke kombi 1 ph2 wersja RXE :) -Grzane fotele - grzane lusterka -elektryczne lusterka -podgrzewana szyba przednia -ABS -komputer pokładowy -klimatyzacja -radio CD chyba z laguny Renault Philips (lepiej gra i ma więcej mocy) -6 głośników -4 el szyby -blokada otwierania szyb tylnych -4 poduszki pow -halogeny -lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia. -zestaw głośnomówiący renault hama Czy coś jeszcze? Nie wiem, jak coś wypatrzę to napiszę. -
Megane I phII Zestaw głośnomówiący?
karasws502 odpowiedział(a) na karasws502 temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
W jaki sposób? -
Czyli już się raczej do niczego nie nada? -
Mówisz, że to aż taka prehistoria? -
Jutro zobaczę co pod fotelami się kryje. Pewnie mi się rozbierać tapicerki nie będzie chciało, chociaż w wolnym czasie może się dobiorę do tego, skoro jakiś zestaw jest zamontowany to niech działa i służy o ile nie jest przestarzały. Ogólnie staram się nie gadać przez telefon podczas jazdy. Mam jeszcze pytanko dot tych uciętych kabli przy radiu, wiesz może do czego one mogą być i czemu zostały ucięte? -
Wiem wiem Ja również nie znam historii auta, tzn aż tak odległej. -
Hmmm, antena GPS tylko po co ona i ten mikro? Jutro pod fotelem zobaczę czy czego tam nie ma ciekawego. Zaciekawiło mnie ta "kontrola użytkownika". -
Zaraz podejdę do auta i zrobię wyraźne zdjęcia. Już mam a więc dodaję zdjęcia radia oraz tych urządzeń na szybie, zauważyłem też, że kilka kabli jest luzem uciętych wiecie może do czego służą? Znalazłem tylko coś takiego ale nie znam tego języka więc nic nie rozumiem. https://www.olx.ro/oferta/antena-hama-mufa-tata-rg-174a-u-gsm-umts-gps-IDbat7h.html -
Nic takiego nie zauważyłem, na pierwszym zdjęciu rzeczywiście wygląda to jak mikrofon, na drugim zdjęciu pokazałem radio które też jest inne niż te co oryginalnie powinno tam być, myślałem, że może być jakoś połączone z tym zestawem. Trzecie zdjęcie przedstawia chyba jakiś moduł z napisem hama. Nic więcej nie zauważyłem. -
karasws502 opublikował(a) temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Witam, mam taki oto sprzęt firmy Hama przyczepiony do szyby i tak się zastanawiam czy nie jest to czasem zestaw głośnomówiący, jeśli tak to jak się z nim połączyć, i czy powinno gdzieś być z radiem połączone? Zdjęcia poniżej. -
Nie wiem jak z amortyzatorami ale wyglądały na ok. Poczytałem trochę na temat objawów uszkodzonych amortyzatorów z tyłu i to nie te dźwięki. Tutaj stuka i rzęzi bez względu na dziury, sprawdziłem auto na drodze i gwałtownie skręcając raz w lewo raz w prawo dźwięk był mocniejszy i słabszy, a takie objawy mają łozyska, jednak pamiętam jeszcze jak wyły stare łożyska, po wymianie było ok aż do wczoraj. Teraz dźwięk jest inny lecz objawy podobne. Wyjeżdżam teraz do pracy do Warszawy i autem zajmę się dopiero w weekend jak wrócę, jednak temat cały czas aktualny.
Witam, wczoraj objawił mi się taki problem, otóż jadąc autem zaczęło coś stukać w (chyba) prawym tylnym kole w każdym bądź razie na pewno z tyłu. Pukanie jest miarodajne, dźwięk podobny do jazdy z wbitą śrubą w oponę lub kamieniem między bieżnikiem, jednak po dokładnym sprawdzeniu opon nic nie znalazłem. Auto jest po wymianie łożysk. Czeka na wymianę bębnów z tyłu bo zaczęły chrobotać przy hamowaniu. Czy te stukanie (głośniejsze wraz z zwiększaniem prędkości) może być zależne od tych bębnów czy łożysko źle spasowane? Jest to meganka z 97 roku 1,6 8V hatchback. Pozdrawiam Karol.
Megane I phI Wymiana paska od alternatora
karasws502 odpowiedział(a) na pawel2611 temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Witam, przyłącze się do tematu. W jaki sposób zamontować te paski? Tam nie ma miejsca, mam silnik 1,6 z klima i wspomaganiem. Pasek od alternatora się zerwał. -
Witam u mnie Megane 1,6 97 rocznik wersja wyposażenia to RTE: - el szyby przód - klimatyzacja - wspomaganie kierownicy - ABS - zderzaki w kolorze nadwozia - immobilajzer - centralny zamek na pilota (bez alarmu) - 1x poduszka powietrzna (kierowca) Szału "nima" ale chociaż coś :)
