Witam
Też mi padł czujnik, naprawiłem go dosłownie za grosze. Nie chciało mi się rozbierać lusterka więc zdjąłem obudowę z tyłu, trzeba uważać na zatrzaski, ja jeden połamałem, ale się trzyma. Odciąłem kabelki od czujnika i wyrwałem go szczypcami. Zamiennik zrobiłem sam. Drogą kupna nabyłem w sklepie elektronicznym termistor NTC 3,3K za 40 gr. Nóżki można trochę skrócić, bo są długie. Do nóżek należy przylutować dwa przewody, na to rurki termokurczliwe, żeby zabezpieczyć przed zwarciem. Następnie całość zatopiłem w kleju na gorąco z pistoletu. Esteci mogą użyć czarnego, lub zrobić jakąś foremkę z papieru, czy słomki do napoju i zalać żywicą epoksydową ale klej to opcja najszybsza. Tak zrobiony czujnik wkładamy do lusterka, można jeszcze użyć trochę kleju na gorąco w celu unieruchomienia, na przewody znów rurki termokurczliwe, lutujemy, zaciskamy rurki, zakładamy obudowę i działa.
P.S. Tak samo naprawiłem czujnik w lodówce Samsung, tylko, że tam był NTC 5K. Oryginał 80zł mój zamiennik grosze i działa już dwa lata, ten w lusterku na razie miesiąc, ale wszystko jest ok, wskazania temp prawidłowe.
