Ilidir
22 -
Renault Megane 2 combi
1.4 16v
115
Megane II phII Problem z Kartą - Megane 2
Ilidir odpowiedział(a) na Ilidir temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
witam a czy ktoś mógłby mi powiedzieć jaka tam jest cewka ???? Chciałbym ją wymienić na nową. pozdrawiam -
problem w tym że cewka jest polutowana dobrze, sprawdziłem i jest przejście pomiędzy cewką a płytką, Po włożeniu karty w slot na wyświetlaczu mam "karta niewykryta" Jeszce jakieś pomysły ? -
Ilidir opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam, Mam problem, który objawia się następująco. Po włożeniu karty do slotu w mojej Megi, komputer jej nie widzi (druga zapasowa karta działa bez problemu). Czytałem troszkę o naprawach i rozebrałem tego pilota. Następnie poprawiłem luty na scalaku oraz na cewce nic to jednak nie pomogło. czy szanowne grono ma jakieś inne pomysły ? pozdrawia serdecznie -
Megane II phI Tylna Klapa Przewód łaczący - otwiera się sama klapa
Ilidir odpowiedział(a) na kuzloss temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
no i racja nadłamany był kabelek od grzania szyby naprawiłem i jest cacy :) -
ciągnąłem za wszystkie przewodziki żeby sprawdzić czy nie są złamane i generalnie nie są. -
Witam, odkopię troszkę ten temat gdyż mam ten sam kłopot co kolega PAOLO czy ktoś zna rozwiązanie??? Pozdrawiam Dodano: 30 sie 2015 - 18:22 a więc troszkę pogmerałem i znalazłem uszkodzony kabelek w gumie łonczącej klapę z nadwoziem ale i tu zaczyna się moje piekło. Po naprawie kabla: - jeżeli chcę otworzyć klapę to klapa się otwiera ale rusza się też wycieraczka - jeżeli uruchamiam wycieraczkę otwiera się klapa - jeżeli wypnę zamek od klapy to wycieraczka nie działa - przy wypiętej wycieraczce zgaszenie świateł postojowych otwiera klapę. - przy wypiętej wycieraczce otwiercie klapy powoduje chwilowe zapelenie podświetlenia tablicy. Sprawdziłem wiązki w klapie i wyglądają na OK POMOCY !!!! -
no ok ale przecież i tak trzeba zdjąć głowicę i oddać ją do regeneracji ?????
no własnie nie zrobiliśmy ale to i tak trzeba zdjąć głowice przecież
mhm a jak mogę te cewki sprawdzić ??? Dodano: 01 kwi 2015 - 19:50 Witam ponownie. Cewki sprawdzone - w mojej Meganie są fabryczne BERU i działają poprawnie. Dziś podczas jazdy próbnej zauważyłem następujące czynniki. Jak dodaję gazu to jest wszystko ok w momencie jak puszczam gaz wytaskuje komunikat "sprawdź wtrysk" na niższych obrotach zauważyłem że lekko szarpie. Jakieś sugestie ??? Dodano: 14 kwi 2015 - 18:56 i już dużo wiemy :) W 1 cylindrze kompresja na poziomie 5 na 3 pozostałych po 11.
czyli tak łopotologicznie bo ja laik jestem :) 1 cylinder to ten od akumulatora ????
oo dziękuje czy można też rozumieć to jako iż pierwsza świeca to 1 cylinder ????? 1 cylinder jest od strony akumulatora ?????
Megane II phI Wypadanie zapłonu - objawy jak cewka
Ilidir odpowiedział(a) na EnD temat w Osprzęt elektryczny silnika - Megane II, Scenic II
Witam. Czy przy wymianie cewek powinno się je wymienić tylko tą 1 zepsutą czy raczej parami? -
Witam, mam Renault Megane 2 kombi rok 2007 szukam gdzie pod maską znajduje się: - czujnik położenia wałka rozrządu - czujnik wału korbowego Proszę o pomoc w namierzeniu drani :)
Megane II phI DF091 po wymianie czujnika wału korbowego
Ilidir odpowiedział(a) na pbet temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam kolegę i jak tam z tym błędem, bo szczerze mówiąc mam ten sam problem błąd DF091 jakieś sugestie ????? Czy błąd 049 powrócił po wymianie tego czujnika wału korbowego ??? -
Megane II phI komunikat sprawdź wtrysk i sprawdź układ wydechowy
Ilidir opublikował(a) temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam, mam kłopot z swoją Megi z roku 2007 benzyna + LPG Pojawiają mi się komunikaty sprawdź układ wydechowy zaraz po odpaleniu auta. Podczas jazdy w momencie kiedy zdejmuje nogę z gazu pojawia się komunikat sprawdź wtrysk. Poniżej 2000 obrotów auto zaczyna lekko szarpać i drgać. Pojechałem na kompa i wykazało: - sterowanie wtryskiem EOBD nieciągły - Sterowanie wtryskiem układ otwarty nieciągły - Sterowanie wtryskiem Zwarcie lub obwód przerwany nieciągły - wypadanie zapłonu nieciągły Wszystko to dotyczy cylindra 1. Cewkę i świece wymieniłem i nic nie dało. Ponadto samochód strasznie dymi wydaje mi się, że na niebiesko lub czarno. Po wymianie cewki jest problem z odpalaniem kreci i kreci i nic. Jak dodam gazu od razu odpala. Na niskich obrotach sam gaśnie. Dodam jeszcze, że na benzynie i na LPG zachowuje się tak samo. Jakieś rady i sugestie będą mile widziane. Regulamin pkt. 5.6 - polskie znaki w treści tematu i postu Krzychu
