MELONIARZ
17 -
Scenic
1.6
170
Budowa i działanie kluczyka radiowego, kodowanie immobilizera
MELONIARZ odpowiedział(a) na Kambol temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Dziś wyczerpany już tym wszystkim oddałem komputer do fachowca 250 zł i na jutro ma być gotowy czyli usunięte immo ale zamek centralny działa jeszcze pozostanie tylko usuniecie kontrolki od immo i wszystko będzie gotowe. Na mój gust to sprawdź bezpieczniki od immo chyba są dwa numery ich to 31 i 41 a jak nie to lampka padła albo cały moduł immo. -
Witam mam niestety podobny problem jak wy z tego co czytałem to nie ma możliwości odpalenia auta za pomocą kodu. I z tego co czytałem i oglądałem są dwie drogi co najmniej: 1- zakup nowego sterownika immo z kluczykiem i komputerem cena od 200 zł. 2 usuniecie immo za pomocą emulatora. CO do tej drugiej metody to sprawa jest niejasno sami zobaczcie na filmik: na tym filmiku widać jak gość podaje jakiś sygnał z emulatora na pamięć i tak jakby ta pamięć się odblokowała na stale bo nie zostawia emulatora w komputerze i usuwa pin 37 żeby znów nie zablokowało ze starego immo. Zastanawiam się co to za sygnał jak to jest ze to się tak da zakodować i chodzi bez żadnych zewnętrznych urządzeń, przyucza komputer do nowego sygnału czy co?? może ktoś z was zna na to odpowiedz?? -
Witam mam Scenica 1.6 8v z 99r potrzebuje informacji który kabel jest sygnałowy do map sensora i sondy lambda potrzebuje to podłączyć do sequent 24 lub jak je znaleźć.
Byłem w sobotę na legalizacji i mam wkrętki od spodu i wtryskiwacze APACHE tez od spodu instalacja SEQUENT 24 my10 LIGHT. Niestety siadł czujnik temperatury i nie udało się przełączyć ma LPG dopiero w tym tygodniu może uda się to uruchomić. Co do silnika to jest jakaś pół sekwencja czyli wtryski połączone w pary. Jak zrobią mi ten gaz to zdam relacje jak to chodzi.
Myślałem podłączyć ten przekaźnik pod elektrozawór przed reduktorem ale nie wiem zaranie poddałem temat niestety nie mam czasu na przeprowadzenie badań.jak ktoś to zrobi wcześniej niż ja to proszę o opisanie tego w tym poście.
Witam wpadłem na szalony pomysł aby zrobić tak zęby podczas jazdy na LPG wskaźnik benzyny pokazywał poziom LPG. Nie wiem czy ktoś już poruszał ten temat ale mam nadzieje ze ktoś będzie zainteresowany. Z tego co się orientuje to poziom paliwa w zbiorniku benzyny jest czujnikiem rezydencyjnym taki sam występuje w LPG. I teraz jak to zrobić narzazie teoria. W przewód od wskaźnika wpiął bym przekaźnik stale zwarty z drugim biegunem od LPG tak aby po przełączeniu się na LPG przekaźnik przełączył sygnał z baku na butle. Nie wiem jak z rezystancja czujników bo mogą mieć inną i trzeba by było założyć dodatkowo jakiś opornik na przewód od LPG ale to narzazie teoria. Jeżeli ma ktoś podobne przemyślenia to proszę o wypowiedzi.
W sobotę montowałem instalacje BRC SEQUENT 24 LIGHT my10 brat ma taka w SEACIE LEONIE tylko nie light i świetnie mu to chodzi jest kilka wersji tej instalacji przede wszystkim jest prosta i ma tylko jedną skrzynkę nie potrzeba żadnych emulatorów wszystko jest w jednym. Osobiście polecam. Co do montażu wtrysków ja je zamontowałem od spodu dysze pod katem w stronę cylindrów i wtryskiwacze tez od spodu akurat są tam trzy otwory z gwintem m6 do których zamontowałem szynę z płaskownika i do tego listwę wtryskowa dzięki czemu mam trochę trudny dostęp ale za to krótkie wężyki pomiędzy dyszami a wtryskiwaczami.
Tak tez i uczyniłem wziąłem multimetr i sprawdzianem ale nie byłem pewien. Zamontowałem wczoraj sequent 24 light my10 ale auto nie odpaliło na benzynie i nie wiedziałem co jest grane. A przełącznik też się nie obudził. i myślałem że to wina złego podłączenia.
Witam pomóżcie potrzebuje informacji który kabel od wtryskiwaczy jest od plusa a który od minusa silnik 1.6 8v 90KM rok 1999. Inaczej który kabel ciąć do podłączenia centralki sequent 24 light my10??
Scenic I phI Szalejące wycieraczki
MELONIARZ odpowiedział(a) na MELONIARZ temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Żebyś wiedział ze mam dysleksje i ortografie ale na pewno nie jestem gorszy od ciebie. Nikogo nie obraziłem i nie krzyczałem nie postawiłem ani jednego wykrzyknika. -
MELONIARZ opublikował(a) temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Witam parę dni temu podczas ulewy moje wycieraczki zwariowały a ze jestem świeżym użytkownikiem autka to nie wiem co jest grane problem polega na tym ze po włączeniu na 2 lub 3 bieg po paru muniach pracy zatrzymywały się w połowie szyby lub w pionie i nie chciały ruszyć aż do ponownego wyłączenia i włączenia czy ktoś miał podobny robalem i jak go rozwiązać?? Regulamin pkt. 5.7 Ludzie :( Czytajcie przed wysłaniem to co palce "nastukały" na klawiszach :) Poprawcie, wstawcie odpowiednie znaki przestankowe. Zacznijcie nowe zdanie wielką literą :) Nikt was nie goni :) Nie ogłaszaliśmy konkursu wklepywania literek na czas :) ;) -Prezes JAK BYŚ MIAŁ DWÓJKĘ MALUTKICH DZIECI I ZEPSUTE AUTO A DBAŁ BYS O ICH BEZPIECZEŃSTWO TO NA PEWNO BRAKOWAŁO BY CI CZASU NA POPRAWNA PISOWNIE A I TAK SIĘ STARAŁEM POTRZEBUJE INFORMACJI A NIE MAM WIELE CZASU NA DOKŁADNE SPRAWDZANIE A I TAK WSZYSCY WIEDZA O CO CHODZI. -
Witam chciałbym się dowiedzieć czy w scenicu I jest możliwa regulacja stopki sprzęgła i jak ja przeprowadzić gdyż w moim bieżne strasznie wcześnie i trochę mi to przeszkadza.
