doctor1
11 -
Megane Scenic ph1, megane II kombi
1.6 k7m 702, 1.9 dci
205000
Scenic II phII Usterka sieci multipleksowej
doctor1 odpowiedział(a) na doctor1 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam nie miałem możliwości wcześniej odpisać. O które złącze Panu chodzi? Od złącza do którego podłączam interface PIN 14 czy od złącze przy bezpiecznikach do ECU Czy od bezpieczników do skrzynki pod maską? -
doctor1 opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam kupiłem kilka dni temu grand scenic 2007 1.9 dci 130km KM i podłączyłem sobie go dzisiaj pod clipa v152 i ku mojemu zdziwieniu ukazał się komunikat o treści. Usterka sieci multipleksowej nie powodująca blokady. Nie wiem czy przez ten błąd clip nie wykrywa wtrysku, poduszki powietrznej i wspomagania kierownicy? Proszę o nakierowanie gdzie zacząć szukać. Dziękuję i pozdrawiam -
Wina clipu czy oprogramowania
doctor1 odpowiedział(a) na doctor1 temat w Interfejsy diagnostyczne i oprogramowanie
Witam podzielę się jak skończył się mój problem. Sondę odesłałem 2 razy żeby ją sprawdzili u siebie i za pierwszym razem nie dostałem żadnego info co stwierdzili, a sondę którą otrzymałem łudząco przypominała tą wysłaną do nich tylko przetarli ją czyścikiem w celu zatuszowania śladów użytkowania. Za drugim razem stwierdzili że nie umiem i odeślą mi kasę. Zaryzykowałem kupno sondy bezpośrednio z chin i co się okazało żaden komunikat się nie wyświetla i sonda nie rozłącza. Jak ktoś chce to mogę podać namiary od kogo nie kupować z all... a od kogo kupiłem na alie.... Pozdrawiam -
doctor1 opublikował(a) temat w Interfejsy diagnostyczne i oprogramowanie
Witam, nie znalazłem nic na forum jeśli było to przepraszam. Kupiłem kilka dni temu CAN CLIP i po zainstalowaniu oprogramowania, które zainstalowało się prawidłowo v156 mogę bez problemu odczytać kasować błędy, wejść bieżące parametry ale tutaj pojawia się problem. Nie zdążę ruszyć żeby posprawdzać ciśnienia itp. to wyskakuje okienko z błędem. Testowałem również na wersji v153 i jest tak samo. Komputer z win xp i drugi z 7 32bit. Pomocy co może być nie tak bo nie wiem co zrobić czy odsyłać czy błąd może tkwić u mnie. Podłączałem do renault trafic 2005 Dziękuję z góry za pomoc Dodano: 04 kwi 2016 - 10:01 Nikt się nie wypowie?? -
Nie mam napięcia na przewodach podłączonych do silniczka, zmierzyłbym na początku tego przewodu tylko nie wiem gdzie on jest. Na bezpieczniku 3A również nie mam napięcia idąc dalej po schemacie wyszło że odpowiedzialny za zasilanie jest bezpiecznik f5f, który jest sprawny i po włączeniu zapłonu pojawia sie na nim napiecie. natomiast nie mogę znaleźć, który przewód wychodzi bezpośrednio z kostki pod maska do skrzynki wewnątrz. Okazało się że jakiś majster przy zmianie wtyczki w gnieździe PPH2 podpiął obwód zamiast pod pin 11 dał na 12 nieużywany. Mikro turbinka już pracuje ale klima jeszcze nie. Zrobię dzisiaj test z rezystorami i zobaczymy.
Witam, proszę o wyrozumiałość. Kupiłem dzisiaj megane 2 2004 kombi. Wiedziałem, że nie działa climatronik i teraz próbuję ustalić dlaczego nie działa chłodzenie. U mechanika jeszcze nie byłem, natomiast rozebrałem lusterko gdzie jest zamontowana mikro turbinka i czy ta turbinka powinna się włączać jak nacisnę AC czy dopiero jak zaskoczy sprężarka. U mnie przeczyściłem ją ale niestety nie ma oznak życia. Bezpiecznik od radia i 7,5A w komorze silnika są sprawne. Tyle udało mi się dzisiaj zrobić. Dziękuję za pomoc.
Witam Posiadam megane scenic 1.6e od 6 miesięcy i kilka razy udało mi się podczes gwałtownego ruszania lub redukcji doprowadzić do stanu, że zaczął silnik pracować na 2 gary. Wciśnięcie gazu nic nie zmieniło natomiast w jednym przypadku włączenie luzu obroty spadły do 500 wg obrotomierza i po 10 sekundach wszystko wróciło do normy w innym przypadku włączenie luzu spowodowało zgaśnięcie silnika. Zjechałem na pobocze odczekałem 10 sek. i silnik odpalił normalnie i dalsza jazda mogła być kontynuowana. Z odpalaniem nie mam problemów silnik nie szarpie, obroty nie falują. Proszę o wszelkie sugestie bo nie chciałbym doświadczyć tego przy wyprzedzaniu. Pozdrawiam
Scenic I phI Urwany zaczep tylnej półki
doctor1 opublikował(a) temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
Witam urwałem przez nieuwagę zaczep tylnej półki, element jest wyciagalny z całości jest na wcisk. Czy można coś takiego kupić i jak to się fachowo nazywa. Szukałem ale nie znalazłem. Dziękuję za pomoc i pozdrawiam. -
Scenic I phI Pozycja kierownicy
doctor1 odpowiedział(a) na doctor1 temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
Poprzedni właściciel wymienił bo pewnie nie dało się już jechać. Kręciłem ślimakiem od poduchy i wyszło że jak przestawię koło kierownicy o 80 stopni to będzie równo. Zauważyłem że były ruszane nakrętki od maglownicy i ktoś prawdopodobnie spieprzył sprawę przy składaniu. Tego się nie dowiem ale chcę to naprawić. -
Wg. fotek o super jakości z all.. wygląda to jak czworokąt i przestawienie o 90 stopni powinno dać dobrą pozycję przesuniętą o 10 stopni od poziomu i takie ustawienie można końcówkami drążków wyrównać. Mam taką nadzieję i spróbuję to jutro albo w sobotę zrobić. Może ktoś miał podobną przygodę i podzieli się swoimi doświadczeniami?? -
doctor1 opublikował(a) temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
Witam Zakupiłem Scenica w grudniu 2013r. i wymagał on ustawienia zbierzności, ponieważ poprzedni właściciel wymienił końcówki drążków, sworznie wachaczy i tuleje wachaczy. Zbierzność ustawiona luzów zero stuków zero zadowolony pojechałem do sklepu i przy maksymalnym skręcie w lewo koło ocierało o nadkole, (opony mam oryginalne 185X65x15). Okazało się że w lewo zrobię ponad pół obrotu kierownicą więcej niż w prawą stronę, wszedłem pod samochód i końcówki drążków były nierównomiernie wkręcone z jednej strony gwint się kończył z drugiej jeszcze spory zapas. Wygląda na to że mechanik coś źle ustawił zbierzność, pojechałem jescze raz i stwierdził o faktycznie trze i on to wyrówna ale bedzie trzeba przełożyć koło kierownicy. Ustwił jeszcze raz drążki, koła skręcają równo ale kierownicy nie można przestawić ponieważ są tam frezy i pasuje ona tylko w jednym położeniu. Co można w tej sytuacji zrobić? Myślałem o przestawieniu całej kolumny kierowniczej o jedną pozycję tylko nie wiem czy bez odkręcenia magla jestem wstanie to zrobić unosząc tylko kolumnę kierowniczą. Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam wszystkich użytkowników renówek :) Regulamin pkt. 5.7 - ortografia !!! P_r_z_e_m_o
