decek_1984
10 -
Scenic II
1.9 Dci
138000
czy ktoś kupował taki zamiennik jak niżej ? Ogranicznenia producenta: TRW, tzn że części są TRW ? 409 zł za komplet z końcówkami, gwarancja na rok (przy FV). Dobra cena. https://allegro.pl/oferta/maglownica-renault-megane-2-scenic-ii-oryginal-7807404659?msg=Twój+e-mail+został+wysłany.&msgtoken=048a25b10f8bf5405c1e387864ffa85323220a1444b540a86acf77d00be2ff62
decek_1984 obserwuje zawartość Zacinający Solar dach , Luz na tulejce maglownicy , Maglownica - regenerować czy kupić używaną?? i 3 innych
Megane I phI Luz na tulejce maglownicy
decek_1984 odpowiedział(a) na Jarooo temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
Jaka jest średnica opaski zaciskającej , którą zasiskasz osłonę magla ? -
Ogólne Webasto - kilka pytań
decek_1984 odpowiedział(a) na krzysztof_lew temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane I, Scenic I
witam, mark55 możesz jakiegoś manuala zrobić ? na allegro jest sporo webasto używanych . chętnie bym zamontował sobie Regulamin pkt. 5.7 Ludzie :!: Czytajcie przed wysłaniem to co palce "nastukały" na klawiszach :!: Poprawcie, wstawcie odpowiednie znaki przestankowe. Zacznijcie nowe zdanie wielką literą :!: Nikt was nie goni :!: Nie ogłaszaliśmy konkursu wklepywania literek na czas :!: ;) Trochę szacunku dla czytających. -Prezes -
Witajcie, to mój pierwszy post na forum. Mam problem ze swoim ScenicII 1.9 dci. Pojawia mi się serwis, po jakimś czasie znika, potem znowu się pojawia. Po zczytaniu CLIPem błędów wskazało dwa błędy (takie jak w temacie). Czytałem inne tematy związane z tym problemem, ale zazwyczaj auto nie odpalało. U mnie odpala. Sprawdziłem świece - grzeją, oporność 0.5 Ohma. Sprawdziłem przewody doprowadzające zasilanie do świec - 12V. Co jeszcze może być ? Mechanicy niestety mają nie wiele do powiedzenia... ;/ Dzięki
Megane II phI Zacinający Solar dach
decek_1984 odpowiedział(a) na jelonpan temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
słuchajcie na dłuższą metę to te metalowe łożyska to nie jest najlepszy pomysł. W końcu w jakimś celu zamontowano tam fabrycznie gumowe prowadnice, które są bardziej podatnena tarcie niż metalowe szyny. Po montażu metalowych łożysk zwiększone będzie tarcie na szyny, po których owe łożyska będą się poruszały. Może to spowodować po pewnym czasie wycieranie sie szyn prowadnic i potem trzeba będzie rozbierać cały dach, aby je wymienić. Wegług mnie łatwiej wymienić owegumowe prowadnice niż metalowe szyny i dlatego zastosowano taki materiał na prowadnicach. Ja u siebie użyję kostek teflonowych - bardzo dobre właświcości ścierne i ślizgowe -
piekielnie drogie te łożyska http://allegro.pl/lozysko-kulkowe-mr105-zz-ezo-5x10x4-i4060129959.html ok, poprawiam, znalazłem tańsze: https://www.e-poltechcnc.pl/lozysko-wysokoobrotowe-5x10x4-p-1118.html Czy ktoś już montował te łożyska zamiastgumowych prowadnic? -
Scenic II phII Panoramiczny dach, problem przy otwieraniu
decek_1984 odpowiedział(a) na walker89 temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Skąd skołować te ślizgi ? Na all.... nie mogę znaleźć
