64 -
Scenic 2 ph1
1,9 dci
224096
Scenic II phI Alternator słabe ładowanie
locutus odpowiedział(a) na locutus temat w Akumulator i alternator - Megane II, Scenic II
W kompie wiem bo kiedyś sobie sprawdzałem jaki mam ustawiony jak rozpracowywałem dodatkowe ogrzewanie. Czekam na alternator z niecierpliwością. Mam nadzieję, że wszystko ruszy. Dodano: 06 mar 2017 - 18:51 Witam. Tak wyglądał alternator po rozłożeniu. Szok. -
Scenic II phI Brak kontrolki ładowania
locutus opublikował(a) temat w Akumulator i alternator - Megane II, Scenic II
Witam. Walczę w dalszym ciągu z zładowaniem. Zauważyłem coś ciekawego. Kiedy odłączyłem kabelki od alternatora (fioletowy i biały)nie paliła mi się kontrolka od ładowania. Z ciekawości wyjąłem regulator i odpaliłem auto (w tym momencie brak ładowania). Tu tu też lampka się nie zapaliła. Kiedy podłączyłem żaróweczkę do białej wtyczki na regulatorze nie zapaliła się. Na którym przewodzie fioletowym czy białym powinno być 12V? Który przewodzik odpowiada za wzbudzenie? Wydaje mi się że biały ale pewien nie jestem. -
Scenic II phI Podnoszenie szyby
locutus odpowiedział(a) na locutus temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
W aucie które ma przednie szyby tylko. Sterownik jest w drzwiach kierowcy i on steruje drzwiami przednimi pasażera. Teraz to wiem bo wymieniłem przyciski po stronie kierowcy i wszystko działa. Utleniły mi się ścieżki i nie było sterowania w dół. Może komuś to pomoże. -
Megane II phI Zapłon i brak odpalania. gasną zegary!
locutus odpowiedział(a) na gilerson125 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Takie zachowanie wskazuje na wyładowany akumulator. Też tak miałem. Zegary gasną a pstryka cewka od rozrusznika. Sprawdź napięcie na akumulatorze w czasie odpalania. -
Mechanicznie jest ok. Sprawdzę te przyciski jeszcze -
locutus opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam wszystkich. Mam dziwny problem ze sterowaniem szybą przednią pasażera. Szyba idzie tylko do góry. Na dół już nie chce. Nie działa sterowanie od strony kierowcy i od pasażera. Gdzie mogę szukać usterki? Czy to BSI steruje szybami? Czy ta puszka co jest w drzwiach od kierowcy na silniczku? -
Kupiłem taki. Mój 120A a ten 150A http://allegro.pl/show_item.php?item=5990918803 -
I to jest myśl. Czy to musi być dokładnie taki sam alternator? Mój ma numer 8200323137 i jest to 120A. Czy mogę kupić inny np 150A. Czy mocowanie będzie takie same? -
Ok. Sprawdzę inny regulator. Na allegro są tylko 3 po 140 zł. Trochę dużo -
Czyli te rowki na wirniku to fabrycznie tak robią. Już się bałem że wytarte. -
Witam. Mam problem z ładowaniem. Po włączeniu auta napięcie przez chwilę stoi na 12V i później podnosi się na 13,8. Włączę wentylator to spada do 13,4 a jak podgrzewanie tylnej szyby to jest 13,2. Rozebrałem regulator napięcia i zamieszczam zdjęcie ślizgów szczotek i regulatora ze szczotkami. Powiedźcie co o tym myśleć. Wymienić szczotki czy lepiej alternator. -
U mnie jak się okazało jest taka sama turbina jak w Lagunie II 1,9 dci 120KM. To tak dla potomności.
Witam. Padła mi turbina. Zaczyna puszczać olej w wydech. Więc szukam nowej. I tu moje pytanie. Czy turbina w Lagunie II 1,9 dci 120KM jest taka sama jak w Scenicu II 1,9 dci 120KM. Chcę mieć pewność czy budowa jest taka sama. W Lagunie wymieniałem u siebie turbinę i teraz powtórka z rozrywki. Choć tym razem silnik mi się nie rozbiegł:) Proszę o informację czy to te same turbinki.
Witam. Kupiłem do mojego scenica 2 taką felgę. 16 4x100 et-35 ( 7,5 x 16H2) Jaką szerokość powinna mieć opona? Czy np. 205 na 60 wejdzie?
Witam. Mam okazje kupić 4 felgi aluminiowe za 350zł. Jednak ich ET to 35. 4x100 16 cali. Czy wejdą do Scenica 2 1,9 dci?
