j3ryw
15 -
Megane 1ph2 Clasic AIR
1,4 16v
146
zajrzyj na stronę weeb.tv
2X Fiat 126p Ford Fiesta z 1983 Fiat Cinquecento Citroen AX Peugeot 306 no i obecnie Renault Megane Iph2 2001
Megane I phII Deska rozdzielcza, co to za kostka...
j3ryw odpowiedział(a) na potentila temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
A masz może rozpiskę tej kostki - jakie napięcia w niej występują, ewentualnie jaki symbol ma na schematach megane, czy do niej też wchodzą przewody od czujnika temperatury w lusterku, bo mam zamiar dołożyć sobie zegarek z pomiarem temperatury zewnętrznej tylko nie mam w swojej megi wiązki do jego podpięcia i szukam co można wykorzystać. -
Megane I phII 1,4 16v czasem nie zapala
j3ryw odpowiedział(a) na CloNu temat w Osprzęt elektryczny silnika - Megane I, Scenic I
Jak dla mnie takie nie odpalanie co jakiś czas to może być czujnik położenia wału, przy najmniej u mnie tak było, wyczyściłem czujnik i jego złącze i jak na razie pali od pierwszego zakręcenia. -
Widziałem kilka samochodów z żarówkami led jako oświetlenie tablicy rejestracyjnej i wg mnie nie za bardzo się to sprawdza tablica w tych samochodach była oświetlona bardzo nierównomiernie, pod lampką trójkąt jasnego światła dalej tablica prawie w ogóle nie oświetlona. Przy klasycznych żarówkach jest bardziej równomierne oświetlenie, nie wiem jak by się policja ustosunkowała do takiego oświetlenia bo z reguły ledy nie mają homologacji.
Megane II phI Migająca kontrolka "system oczyszczania
j3ryw odpowiedział(a) na solaris84 temat w Forum Ogólne
Jak zapaliła Ci się kontrolka oczyszczania na stałe to czeka Cię jeszcze podpięcie do komputera i skasowanie błędu, inaczej będzie świecić sama wymiana cewek nie pomoże. Też tak miałem jak trochę pojeździłem z uszkodzoną cewką. -
To jest dokładnie tarcza hamulcowa do Alfy 156 do tyłu
Megane I phII wyswietlacz godziny
j3ryw odpowiedział(a) na grabek246 temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Megan92, co do wyświetlacza którego link wymieniłeś, to powinien być ok, ja od "Renuwki 2005" kupiłem swój, raczej nie powinno być problemu powinien być tak jak w opisie aukcji z zegarkiem i termometrem. U mnie nie ma wiązki w desce do wyświetlacza muszę sobie sam dokombinować, ale to musi poczekać do wiosny brak garażu. Na razie termometr uruchomiony w domu pokazuje temperaturę za oknem. -
Prawdopodobnie do wyczyszczenia z rdzy miejsce styku klocków z zaciskiem, a rdzy potrafi być tam gruba warstwa. Mnie poprzedniej zimy właśnie na rdzy w zacisku zablokował się klocek w momencie hamowania i nie odszedł efekt tego był taki, że na feldze można było ugotować wodę przykładając do niej śnieg. Po rozebraniu okazało się, że na zacisku byłą ponad milimetrowa warstwa rdzy i innych osadów która skutecznie zablokowała klocek, szczotka druciana pomogła, ale tarcze i klocki były do wymiany.
Megane I phII Łożysko tył megane
j3ryw odpowiedział(a) na Maryan temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Spis podzespołów i części do renówek jest w Dialogysie - program wykorzystywany przez serwisy renault - poszukaj to go znajdziesz jest opisany na forum. -
Scenic I phII Jak wymienic cewki
j3ryw odpowiedział(a) na woser temat w Osprzęt elektryczny silnika - Megane I, Scenic I
Jak cewka będzie miała przebicie do masy na wysokim to pomiary omomierzem nic nie dadzą, trzeba by mieć induktor, a tak najczęściej się uszkadzają sagemy. Innym uszkodzeniem cewki może być przerwa w uzwojeniach lub zwarcie zwojowe takie uszkodzenia można wybadać omomierzem. Jeśli jakiś czas silnik pracował z uszkodzoną cewką to będzie widać która cewka jest uszkodzona po wyglądzie świecy świeca będzie ciemniejsza od innych i tak jakby wilgotna. Ja tak wyczaiłem która jest uszkodzona. Cewki w naszych autkach pracują parami 1 i 4 oraz 2 i 3 więc jak będzie przerwa w uzwojeniu pierwotnym czyli niskiego napięcia to nie będą pracować dwie cewki ale uszkodzona może być tylko jedna. -
Megane I phII Termometr i Zegar po wymianie radia
j3ryw odpowiedział(a) na Tomaszna temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Zobacz na tej stronie : http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24...able/dolkab.htm może coś Ci pomoże są tam rozpiski złączy wyświetlacza, może wystarczy podać zasilanie na odpowiednie piny i będzie działał zegar i termometr bez radia fabrycznego. -
Spece od klimatyzacji zalecają aby zimą od czasu do czasu załączyć klimę, aby się przesmarowała olej jest rozprowadzany razem z czynnikiem chłodniczym i jak sprężarka długo nie pracuje to ponoć cały olej z niej spływa i pierwszy start wiosną jest na sucho.
Przemo , mam pytanie odnośnie wyświetlacza, czy wszystkie wyświetlacze te z miejscem jak ktoś określił na komórkę, wyświetlają również temperaturę czy są też takie wyświetlające jedynie zegarek, bo chciałbym do swojej Megi zamontować wyświetlacz z zegarkiem i temperaturą, obecnie mam półeczkę, a sprzedawcy na allegro nie są w stanie określić co będzie wyświetlać ich towar , nie chcę kupić samego zegarka. Jeśli są różne wersje to może znasz numer części tego zegarka z termometrem. Już nie aktualne wyświetlacz kupiony dla ewentualnych zainteresowanych wyświetlacz z temperaturą - opis na samym wyświetlaczu na naklejce BORG 12V 7700 839 142 22700-02AT - myślę że po tym symbolu można rozróżnić te z temperaturą od samych zegarków -
Problem z odpalaniem RENAULT MEGANE 1,4 16 V
j3ryw odpowiedział(a) na Zbigniew1810 temat w Osprzęt elektryczny silnika - Megane I, Scenic I
najczęściej przyczyną nie odpalania megi pomimo kręcenia rozrusznikiem jest czujnik położenia wału nie zawsze trzeba go wymieniać czasami wystarczy przeczyścić styki na czujniku i we wtyczce, ja wyczyściłem styki i już ponad rok spokój
